Receiver stürzt ab bzw. schaltet sich aus
elgreco88
Post 1 von 6
4.031 Ansichten
nach der Erstinstallation stürzt der Sky-Q Receiver häufig ab oder schaltet sich während des Programms einfach aus. Woran liegt das? Bin über jede Hilfe dankbar.
elgreco88
adler
Post 2 von 6
4.029 Ansichten
Betreff: Receiver stürzt ab bzw. schaltet sich aus
@elgreco88
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 2 Tagen warten....
georgk
Post 3 von 6
3.978 Ansichten
Hallo elgreco88,
kannst du mir sagen, ob die Tipps geholfen haben, die adler dir gegeben hat? Bekommst du eine Fehlermeldung, wenn der Receiver abstürzt? Treten die Probleme im Liveprogramm oder bei Inhalten auf Abruf auf? Was für eine Empfangsart hast du?
Georg
Hombre
Post 4 von 6
3.606 Ansichten
Wir haben das gleiche Problem, schaltet sich plötzlich ab und hab dann nur einen blauen Bildschirm. Wird durch die Vorgabe mit zurücksetzen das Problem behoben?
miregal
Post 5 von 6
3.584 Ansichten
@Hombre, hast du vieleicht einen Telekom smart3 Router? Der hatte mit älteren Q Receiver firmwares Problem. Also update durchführen (das schadet auch bei anderen Problemen nicht)
Hombre
Post 6 von 6
3.576 Ansichten
Hab eine Fritz Box, ich habe zwar schon mal eine Aktualisierung gemacht wegen andere Probleme aber werde noch einen starten.
