Sky Q-IP stört Speedhomewifi
HaynMueck
Post 1 von 8
1.231 Ansichten
ich habe ein Problem mit meinem Sky Q-IP Receiver und meinem Mesh-Router  Speedhomewifi (SHW) der Telekom.
Sobald ich den Receiver (per LAN angeschlossen) anschalte, verlieren meine beiden SHW die Verbindung zum Router (Telekom - Smart4) und damit auch alle damit verbundenen Geräte . Dann verbinden sich die SHW kurz wieder um dann nach sehr kurzer Zeit wieder die Verbindung zu verlieren.
Ich habe testweise den Receiver per WLAN (2,4Ghz) verbunden und hier trat das Problem ebenfalls auf.
Sind Probleme zwischen Telekom Routern/Mesh-Routern und Sky Receivern bekannt oder hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Danke und Grüße
Post 2 von 8
1.208 Ansichten
Re: Sky Q-IP stört Speedhomewifi
HaynMueck
Post 3 von 8
1.158 Ansichten
Vielen Dank, aber leider gibt es in diesem Thread auch keine Lösung. 🙈
Post 4 von 8
1.136 Ansichten
Hallo @HaynMueck,
ich wollte dir nur mitteilen, dass es in dem Thread bereits Tipps zu dem Thema gibt. Versuche bitte einmal folgendes:
1. Stelle eine direkte Verbindung zwischen dem Sky Q Receiver und Router her (bestenfalls per LAN).
2. Verwende den Fritzbox-Repeater per LAN-Anschluss, also verbinde den Sky Q Receiver via LAN damit.
HaynMueck
Post 5 von 8
1.122 Ansichten
Betreff: Sky Q-IP stört Speedhomewifi
Hallo Nadine,
Vielen Dank. Aber die Lösung passt nicht zu meinem Problem.
1. Besteht schon eine direkte Verbindung per LAN von Router zu Receiver.
2. Habe ich keinen Fritz Repeater sondern einen Speedhomewifi der Telekom. Und warum soll ich zuerst eine LAN Verbindung zwischen Router und Receiver herstellen und anschließend den Receiver per LAN an DEN Repeater anschließen? Das erschließt sich mir nicht.
Sollte ich etwas falsch verstanden haben, dann sorry 🙂
Grüße
Post 6 von 8
1.120 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q-IP stört Speedhomewifi
@HaynMueck: Danke für den Hinweis. 🙂
Wenn beide Wege (also LAN sowie WLAN) die Störung haben, dann liegt es mit Sicherheit am Router. Hast du diesen denn auch schon in die Werkseinstellung gesetzt oder auch mal beim Anbieter nachgehakt?
Was du auch mal testen kannst ist, wie es aussieht, wenn du den Sky Q Receiver per Handy-Hotspot verbindest.
Post 7 von 8
1.117 Ansichten
@HaynMueck
Siehe mal...
Fing schon alles mit dem Speedport 3 an und auch das Speedport Smart 4 hat wohl so seine Macken.
/Speedport-Smart-4-und-Sky-Q-Receiver-Verbindungsprobleme
Hier hat der Tipp mit dem Kanal geholfen.
5 GHZ Kanal 36 im Router einstellen und die Automatik auf aus.
Zus evt noch eine feste Macadresse im verbundenem Gerät vergeben und die Welt ist wieder in Ordnung.
Hat bei mir Zb beim Samsung Tab A8 geholfen.
Man muss sich einfach mit der digitalen Welt anfreunden und auseinandersetzen und nicht dagegen arbeiten.
Die analoge Zeit ist vorbei.
Allerdings gilt das nur bei W-Lan.
Ist es nicht besser du fragst im Telekomforum speziell zu deinem Problem nach?
HaynMueck
Post 8 von 8
1.087 Ansichten
Vielen Dank, ich werde die Einstellungen im Router vornehmen und schauen ob es klappt. Ich habe die gleiche Frage auch im Telekom - Forum gestellt, aber dort noch keine hilfreiche Antwort bekommen.
