Sky Q Bild und Tonaussetzer
Svolaf
Post 1 von 5
4.061 Ansichten
nachdem ich seit Monaten keine Bild- und Tonaussetzer bei meinem Sky Q Receiver mehr hatte, kommen diese seit vergangenen Woche im Minutentakt. Da sich nichts geändert hat, kann die Ursache nur ein SW Update von Sky sein. Wie ich gelesen haben, scheint dieses Problem auch bei anderen vor zu kommen.
Eine Lösung habe ich bisher aber noch nirgends gelesen. Hat jemand eine Idee ? Ansonsten geht demnächst die Kündigung raus. So jedenfalls kann man kein Fernsehen mehr schauen...
Sven
Post 2 von 5
4.051 Ansichten
Betreff: Sky Q Bild und Tonaussetzer
Hier wäre der grösste Thread zum Problem.😍
Sky-Q-Aussetzer-Bild-Ton-Fragenkatalog
88 Seiten lang...
Sky-Q-Aussetzer-Bild-Ton-Fragenkatalog/page/88
Und eine unendliche Geschichte...😬
Post 3 von 5
4.047 Ansichten
Da bist du nicht der einzige Sky Kunde, wo sowas vorkommt.
Zuerst sollte man folgendes von dir wissen:
  1. Hast du Empfang über Satellit oder über ein Kabelnetz?
  2. Wenn Kabelnetz, welches (genauer Name) und in welcher Stadt
  3. Wie äußert sich das ganze mit den Bild- und Tonaussetzern (z. B. Störsignale, d. h. die "ach so tollen" bunten Klötzchen / Quadrate)?
  4. Wie oft treten diese Bild- und Tonprobleme auf?
  5. Ist das nur auf den linearen Fernsehsendern oder auch beim streamen im "Sky on Demand"-Bereich?
  6. Wenn es bei den lineraren Fernsehsendern auftritt, dann bitte die Angabe, um welche Fernsehsender es sich handelt. Dabei auch angeben, ob es die SD oder HD Version vom Fernsehsender ist.
Svolaf
Post 4 von 5
4.001 Ansichten
Hallo @sonic28 ,
danke für Deine ausführliche Checkliste.
1. Ich empfange über Satellit
2. Das ganze äußert sich mit kompletten Bild- und Tonausfällen, keine Klötzchenbildung
3. Die Probleme treten sofort nach dem Start auf allen(!) Programmen auf, ca. all 10 bis 30 Sekunden verschwinden Bild und Ton komplett für 5-10 Sekunden
4. Sky on demand konnte ich bisher nicht wirklich testen, weil es schon auf der Startseite (Home-Taste) so ist und ich somit gar nicht vernünftig navigieren kann
Ich nutze eigentlich nur HD-Sender, der Fehler tritt bei allen auf, egal ob privat oder Öffis
Vielleicht hilft das ja bei der Einschätzung der Problematik.
Ronald_S
Post 5 von 5
3.991 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Bild und Tonaussetzer
Hallo @Svolaf, von welchem Hersteller ist dein TV-Gerät? Gruß, Ronald
