Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
huese
Post 741 von 1.742
4.176 Ansichten
Re: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Falls jemand Probleme mit einem Toshiba Fernseher hat ;
Mir hat der Kundenservice von Toshiba  helfen können. Es wurde ein Update geschickt und nun habe ich keine Probleme mehr.
Es handelt sich bei mir um den Toshiba 65u6763da.
rainer1801
Post 742 von 1.742
4.176 Ansichten
Post 743 von 1.742
4.176 Ansichten
elcid schrieb:
Ist bekannt ob es mit ein Sky CI+ Modul auch aussetzer gibt?
keine Aussetzer mit modul
bidog
Post 744 von 1.742
4.176 Ansichten
elcid schrieb:
Update bringt auch nichst, habe ein lg 65uf6809 mit neuen update, trotzdem sind die aussetzer da.
Sky Q Receiver wurde auch neue getauscht, aussetzer blieben
Welche Software-Version hast du denn aktuell auf dem Fernseher? 04.25.70 ?
mareck
Post 745 von 1.742
4.177 Ansichten
Hatte dieses Problem mit meinem Medion life P18116 auch. Diverse Telefonate mit Sky geführt, selbst der Austausch des Receivers half nicht! Dann noch einmal mit Medion telefoniert. Aussage des CCA: Ihr Gerät hat diese Problem nicht! Schliesse SKYQ an ein beliebige HDMI Buchse, und Stelle den Empfang des HDM EDID auf 2.0 statt 1.4.
Habe seitdem keine Aussetzer mehr!!
toomm1
Post 746 von 1.742
4.177 Ansichten
wieso sind eigentlich immer alle Deine Posts, egal in welchem Thread, leer !!????
elcid
Post 747 von 1.742
4.177 Ansichten
Ja
bidog
Post 748 von 1.742
4.177 Ansichten
Dann hast du die identische Konfiguration, wie ich.
LG hatte mit vor ein paar Monaten telefonisch mitgeteilt, dass es angeblich noch ein weiteres Firmware-Update geben sollte, aber vermutlich gab es diese Aussage nur, um mich abzuwimmeln, da sich bis heute nichts weiter getan hat
Und hier im Thread gab es ja auch schon die Aussage eines Sky-Mitarbeiters (mm_cpe​), dass LG die Aussetzer nach dem Firmware-Update (04.25.70) nicht mehr reproduzieren könne und es daher eher unwahrscheinlich wäre, das noch was weiteres von LG kommt.
mm_cpe schrieb:
Wenn du die "UF" Serie meinst: LG konnte es mit der neusten Version darauf nicht mehr nachstellen, was die Sache leider nicht vereinfacht...
Auch würde vermutlich seitens Sky kein Update für den Receiver erscheinen, welches die Bild-/Tonaussetzer behebt.
mm_cpe schrieb:
Ohne hier zu sehr auf die technischen Details einzugehen: der Fehler entsteht potentiell im HDCP Zusammenspiel von Box und TV, wobei nur einige wenige TV Chipsätze im Kombination mit der Box ihn dann auch zeigen.
Das grenzt die Zahl betroffener TV Modelle zum Glück stark ein und ist auch der Grund, warum die Box nicht upgedated sondern an individuellen Lösungen zusammen mit den TV Herstellern gearbeitet wird.
Man "bemühe" sich zwar angeblich, noch irgendwie eine technische Lösung zu erarbeiten
mm_cpe schrieb:
Wir bemühen uns weiterhin um eine technische Lösung, nur innerhalb welchen Zeitraums sie verfügbar sein wird, kann ich dir leider noch nicht sagen.
aber da ich daran nicht wirklich glaube, habe ich mir jetzt mit Zusatzhardware anderweitig geholfen - siehe
Das dies nicht wirklich befriedigend ist, da die Ursache von Sky und/oder LG gesetzt wurde, ist mir klar, aber ich wollte auch nicht bis zum Ende der Vertragslaufzeit mit diesen Unzulänglichkeiten "leben".
jb007
Post 749 von 1.742
4.177 Ansichten
Paaaa. Es nervt nur, daß dieselbe Hardware mit der alten Software völlig ohne Probleme funktioniert hat!
Sehe es überhaupt nicht ein mir zusätzlich was dazu zukaufen!
Und dann die Rechnung für das zusätzliche Gerät an Sky schicken?
Welch ein Glück, Ende November läuft mein Abo aus.
aixcare
Post 750 von 1.742
4.177 Ansichten
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
         - Direkt über HDMI
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
          - Toshiba 65U6763DA
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
          - Satellit
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
          - Über HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
          - Direkt über den TV
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer?
  • Nur Tonaussetzer?
  • Bild UND Tonaussetzer?
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?
          - Immer Bild UND Tonaussetzer kombiniert
Mit welchen Inhalten?
  • Live und/oder
  • VOD und/oder
  • Aufnahmen auf HDD und/oder
  • Offline-Inhalte von HDD
     - Überall
Mit welchem Programmen:
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
  • Free-to-Air-Sender
     - Überall
Unter welchen Umständen:
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten
  • Im laufenden Betrieb
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?
    - Wahllos im laufenden Betrieb
Habe die Probleme ebenfalls erst seit dem Software-Update, vorher war alles in Ordnung! Diverse Kabel sowie Bild-Einstellungsmöglichkeiten konnte ich bereits als Ursache ausschließen, Update der TV-Software blieb ebenfalls erfolglos! 😞
elcid
Post 751 von 1.742
4.184 Ansichten
Man muss auch nicht bis zum ende der vertragslaufzeit warten, da sky der vereinbarte Vertrag nicht zu 100% erfüllt, hat man ein sonderkündigungsrecht.
Ich sehe es auch nicht ein, jetzt noch zu den monatlichen Abo gebühren noch zusätlich 179€ auszugeben um fehler von sky zu beseitigen,  wir zahlen jeden Monat geld um einwandfrei sky schauen zu können ,bekommt sky das nicht im Griff ,weil sie auf Teufel komm raus ihr sky q beibehalten wollen,das ist sky's Problem. Nicht meiner.
Die Lösung wäre, sky q abschaffen und unser altes sky wieder einführen. Was ja einwandfrei lief. Sky behauptet das wäre technich nicht möglich und das stimmt nicht, es ist alles möglich, nur das rückgängig machen kostet sky natürlich geld, also wollen sie es nicht, dafür sollen wir Kunden die zeche zahlen. Sky ist für uns nicht so wichtig das wir ein halben Lohn dafür zahlen werden. Am besten kündigen und wen sky 50% ihre kunden verloren hat, vieleicht wachen sie dann auf.
Es muss immer was passieren bis manche aufwachen.
smiley
Post 752 von 1.742
4.184 Ansichten
Du könntest dir ja alternativ den alten Sky+ Receiver von Sky geben lassen. Ist zwar auch nicht die beste Lösung aber du wärest die Q Probleme los.
Oder du gehst den Weg über alternative Hardware dann hast du gar keine Probleme mehr.
Das Sky den Q MIst wieder abschafft ist wohl eher Wunschdenken. Genauso wie die Hoffnung das die IT-I*ioten endlich ein vernünftiges Update raushauen....
rainer1801
Post 753 von 1.742
4.184 Ansichten
Man muss sich mal bildlich vorstellen was SKY bisher geändert hat, 3D Inhalte weg schade für die mit einem TV mit 3D, Bundesliga und Championsliga gekürzt man kann den Ton nicht mehr vom nervenden Sprecher beim Spiel auf Stadionton stellen Kein Videotext und eine Fernbedienung mit Tastenfarben die keine Bedeutung mehr haben. HABE ich was vergessen? Ja habe ich immer wieder Bild und Tonausfall seit der Umstellung auf SKY Q. Was tut SKY? Nix. Da hilft nur kündigen...
mareck
Post 754 von 1.742
4.184 Ansichten
Ja, vor SkyQ konnte eine Erinnerung mit einem Hinweis ins laufende Programm eingeblendet werden, so dass man umschalten konnte oder nicht.
mareck
Post 755 von 1.742
4.184 Ansichten
und bei Aufnahmen, die durch aktuelle Programmänderungen verschoben wurden, begann und endete die Aufnahme später.
elcid
Post 756 von 1.742
4.184 Ansichten
Ja mit ein sky+  Receiver wären ich die Q probleme los und mein extra gekauften TV mit  4k könnte ich auch gleich los werden hahaha, da der sky+ Receiver  keine 4k unterstützt.ich she es nicht ein , mich zurück zu entwickeln , nur damit sky weiter mein geld bekommt. Es gibt ja noch netflix usw. dort gibt es keine Probleme und ich kann weterhin in 4k tv schauen.
Ich sehe für sky keine Zukunft. Von sky kommt nicht absolut nichts um unser Problem zu lösen, sky interessiert das überhaupt nicht, nur unser geld wird gerne angenommen und man ist daran sehr interessiert.
Kündigen ist die einzige Lösung.
rainer1801
Post 757 von 1.742
4.184 Ansichten
aixcare
Post 758 von 1.742
4.184 Ansichten
So meine Herrschaften von Sky, jetzt ist Feierabend. Seit gestern haben sich neben den altbekannten unerträglichen Bild- und Tonaussetzern noch urplötzlich Probleme beim Umschalten dazugesellt, das Programm bleibt ständig hängen. Anweisungen in eurem Hilfecenter brachten natürlich wieder mal nichts. Als nächstes wollt ihr mir bestimmt wieder einen Techniker von euch für 99 Euro andrehen. Ich hab die Schnauze voll. So einen Dreck verkauft ihr euren Kunden noch als "Fernseherlebnis", jeder 20 Jahre alte Sat-Receiver verursacht da noch weniger Probleme. Kündigung wegen nicht erbrachter Leistung geht heute raus.
brownymuc
Post 759 von 1.742
4.184 Ansichten
Hallo Freunde, seit einigen Tagen habe ich auch Bild und Tonaussetzer. Gibt es ein Update inzwischen?
marekadam
Post 760 von 1.742
4.184 Ansichten
tv Samsung  - kein Bild aber Ton . Schwarzer Bildschirm gleich nach anschalten.
