Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
rainer1801
Post 721 von 1.742
3.815 Ansichten
Re: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
huese
Post 722 von 1.742
3.821 Ansichten
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
Direkt angeschlossen
Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
Toshiba 65u6763da
Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
Satellit
Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
Optischer Ausgang
Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
Av-Receiver
Was tritt auf:
Nur Bildaussetzer?
Nur Tonaussetzer?
Bild UND Tonaussetzer? Sowohl Bild - als auch Tonaussetzer
Immer kombiniert oder unabhängig voneinander? Kombiniert
Mit welchen Inhalten?
Ich konnte bisher nur live testen, da Vod ebenfalls nicht funktioniert
Live und/oder
VOD und/oder
Aufnahmen auf HDD und/oder
Offline-Inhalte von HDD
Mit welchem Programmen:
Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
Free-to-Air-Sender : alle
Unter welchen Umständen:
Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten
Im laufenden Betrieb : im laufenden Betrieb
Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?
Wahllos
toomm1
Post 723 von 1.742
3.821 Ansichten
@herbie57
Hast Du die neue FW für den Samsung schon mal ausprobiert !?
Bei der M - Serie sind Ruckler, Aussetzer, etc. bekannt .... (wie im übrigen auch bei der K- und Q- Serie)
siehe auch hier:
Re: Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen
herbie57
Post 724 von 1.742
3.821 Ansichten
neuste FW ist installiert!
toomm1
Post 725 von 1.742
3.821 Ansichten
mich wundert halt nur die Aussage von Samsung,
da ja gerade bei der M-Serie solche Bildfehler bekannt sind.
Bei mir sind nach dem aktuellen FW Update des Sky Q
diese Bildruckler, etc. weg.
VIelleicht liegt der Fehler doch noch woanders ...
Post 726 von 1.742
3.821 Ansichten
Hallo toomm1,
du schreibst folgendes:
Stimmt, da hast du recht. Siehe auch folgenden Thread in der Samsung Community
toomm1
Post 727 von 1.742
3.822 Ansichten
hast Du die Möglichkeit mal einen anderen TV gegen zu testen !?
Mal beides auf Werkseinstellungen zurück setzen (beim Samsung kann man ja die Sender Liste auf USB speichern, evtl. dadurch nicht so viel Arbeit beim neu einrichten)
anderen HDMI Steckplatz testen, anderes HDMI Kabel, Sat Anlage ok !?, evtl. Signalstärke viel zu hoch evtl. mal einen Dämpfer testen ....
Post 728 von 1.742
3.822 Ansichten
Hallo herbie57,
Meinst du jetzt für deinen Samsung Fernseher die offiziell auf der Samsung Support Seite 55" Flat UHD TV MU6449 | Samsung Service DE zu findende Gerätesoftware 1240.7, die am Montag (20. August 2018) erschienen ist? Gegen die Probleme, die im Thread in der Samsung Community im Thread Ruckelnde Bilder bei der K-Serie, der M-Serie und der Q-Serie - Diskussionsthread - Samsung Communit... angesprochen werden, gibt es eine aktuelle Beta Software. Läuft auch bei deinem Fernseher. Wer die aktuelle Betasoftware 1249.1 haben will, der muss in der Samsung Community diesen Thread Ihr wollt die Beta-Software 1159 (2018er TVs) oder 1249.1 (2017er TVs) testen? So geht's - Samsung C... durchlesen und mit Angabe der Modellnummer vom Fernseher (in deinem Falle ist es der UE55MU6449) reinschreiben, das er die Betasoftware 1249.1 haben will.
Mach mal bei deinem Fernseher einen Power-Reset. Dieser geht so:
Zunächst entfernt ihr das Stromkabel und alle angeschlossenen Geräte. Dann drückt ihr für ca. 15 Sekunden die Powertaste auf der Fernbedienung, um das Gerät vom Reststrom zu befreien. Wartet anschließend noch einmal 15 Minuten zur Sicherheit und schließt dann zunächst nur den Strom wieder an und überprüft dann nach und nach das Verhalten, wenn ihr ein Gerät nach dem anderen wieder verbindet.
Danach machst du einen Werksreset. Wie der geht, steht hier Wie setze ich meinen Smart TV auf Werkseinstellungen zurück? - Samsung Community
Übrigens: Mit meinem Samsung Fernseher UE65MU8009, wo ich an der One-Connect-Mini Box an HDMI 1 den Sky Q Sat-Receiver dranhängen habe, hab ich diese Probleme (bis jetzt) nicht. Das einzige, was des öfteren aufgetreten ist, wäre folgendes, was ich in einem Video gezeigt habe. Dieses Video hab ich im folgenden Beitrag Re: Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen verlinkt. Wie man an Hand meines Beitrages Re: Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen lesen kann, hab ich diese Probleme mit der neuesten Gerätesoftware Q080.000.59.02L (4ym1lvy) des Sky Q Sat-Receiver nicht mehr. Ob das so bleibt, wird die Zukunft zeigen, aber aktuell ist es so.
herbie57
Post 729 von 1.742
3.822 Ansichten
Hi,
ich meinte die Samsung FW!
Im Moment macht mein Sky Receiver auch ein Software Update, werde morgen Testen, ansonsten mache ich
es so wie von Sonic 28 beschrieben!
Aber erstmal Danke für die Hilfe, werde in den nächsten Tagen berichten!
Herbie57
Post 730 von 1.742
3.822 Ansichten
Hallo herbie57,
Nach dem Softwareupdate deines Sky Q Receivers solltest du die aktuelle Gerätesoftware Q080.000.59.02L (4ym1lvy) drauf haben. Mach mal bei deinem Sky Q Receiver einen Werksreset. Dazu drückst du die Home-Taste auf der Fernbedienung. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Dann gehst du mit den Pfeil-Tasten in der linken Spalte runter, bis auf den Punkt Einstellungen. Diesen Punkt nicht anklicken. Jetzt drückst du auf der Fernbedienung den Code 0 0 1 ( Null Null Eins) ein und bestätigst dieses mit drücken auf die OK-Taste. Jetzt kommst du in ein geheimes Menü, wo du den Sky Q Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen kannst. Vielleicht hilft das ja.
Das ganze hat einen Haken: Alle Einstellungen am Sky Q Receiver musst du danach wieder neu einstellen und die Favoritenliste ist auch wieder auf dem Ursprungszustand, d. h. du musst die Favoritenliste wieder neu einrichten.
Außerdem rate ich dir auf jeden Fall bei deinem Fernseher einen Power-Reset mit anschließendem Werksreset zu machen. Und solltest du die aktuelle Beta Software 1249.1, die es für deinen Fernseher gibt, aufspielen, dann solltest du auf jeden Fall danach einen Power-Reset mit anschließendem Werksreset an deinem Fernseher durchführen.
smiley
Post 731 von 1.742
3.822 Ansichten
sonic28 schrieb:
Hallo toomm1,
Das betrifft aber nicht grundsätzlich alle. Gerade im Samsung Forum treten die Probleme unter verschiedesten Faktoren auf.
Ich zum Beispiel habe auch einen Q7F (2017) und bei mir treten diese Probleme auch in keinster Form auf.
Allerdings nutze ich auch weder den internen Tuner des TVs noch die sch... Q Box sondern meinen Panasonic UBS90
Die q Kiste kommt nur für UHD und VoD zum EInsatz und auch damit läufts...von den anderen Q Unzulänglichkeiten mal abgesehen,
Post 732 von 1.742
3.822 Ansichten
Hallo smiley,
Das es alle betrifft, hab ich auch nie geschrieben. Kommt ja auch darauf an, worüber man fern sieht. Ich z. B. hab den Samsung Fernseher UE65MU8009 und hab den Sky Q Sat-Receiver an der One-Connect-Mini Box am HDMI 1 Anschluss hängen. Auch ich hatte mit Rucklern dort zu tun. Das hatte ich, bis ich den Thread Ruckelnde Bilder bei der K-Serie, der M-Serie und der Q-Serie - Diskussionsthread - Samsung Communit... kennengelernt hatte, auf den Sky+ Pro Receiver geschoben. Seit ich auf meinem Samsung Fernseher die Beta Software 1249.1 drauf habe, sind die Ruckler weg. Die einzigen Ruckler, die ich bis jetzt noch gefunden habe, ist bei der im Fernseher eingebauten "Prime Video"-App und dort bei der Kinderserie "Paw Patrol". Ob das die einzigen Ruckler sind, kann ich jetzt nicht sagen. Ist aber seit der Beta Software 1249.1 bis jetzt das einzige, was ich gefunden habe. Vielleicht gibt es ja noch was, aber das hab ich (noch) nicht gefunden. Also bin ich zufrieden. Und beim Sky Q Sat-Receiver hatte ich die Probleme, wie ich sie im Beitrag Re: Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen in einem verlinkten Video zeige. Diese Probleme aus dem Video sind auf meinem Sky Q Sat-Receiver seit dem Update auf die Gerätesoftware Q080.000.59.02L (4ym1lvy) (bis jetzt) weg. Ob das in Zukunft so bleibt, wird sich zeigen. Aber bis jetzt ist das so.
herbie57
Post 733 von 1.742
3.822 Ansichten
Hallo Sonic 28,
ich habe am Freitag das neue Sky Update Q080.000.59.02L (4ym1lvy) gemacht und alles neu eingestellt und habe bis jetzt keine Bildruckler mehr festgestellt, meine abschließende Frage noch, soll ich trotzdem die Samsung Firmware 1249.1 installieren?
Danke für Deine Hilfe?
herbie57
Post 734 von 1.742
3.822 Ansichten
Hallo herbie57,
Wenn du bis jetzt mit dem zufrieden bist, wie es bei dir aussieht, dann würde ich es lassen. Aber das musst du selber entscheiden. Ich persönlich hatte die 1249.1 bereits auf meinem Fernseher drauf, bevor es von Sky die SkyQ Gerätesoftware Q080.000.59.02L (4ym1lvy) gab.
herbie57
Post 735 von 1.742
3.822 Ansichten
Hi Sonic28.
Nochmals Besten Dank für Deine Hilfe!
Herbie57
Post 736 von 1.742
3.822 Ansichten
Hallo herbie57,
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
selimhan
Post 737 von 1.742
3.822 Ansichten
  • Anschluss direkt über HDMI
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)? Sharp LC 55CUG8052E
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? Satellit
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang? HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? direkt über den TV
Was tritt auf:
  • Bild UND Tonaussetzer
  • Live
  • VOD
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
  • Im laufenden Betrieb
  • Wahllos
elcid
Post 738 von 1.742
3.822 Ansichten
Update bringt auch nichst, habe ein lg 65uf6809 mit neuen update, trotzdem sind die aussetzer da.
Sky Q Receiver wurde auch neue getauscht, aussetzer blieben
Netzteil getauscht, aussetzer blieben.
Es fehlt nur noch das kündigen und dann sind die aussetzer 100%ig weg
Es wird schön weiter unser geld kassiert und wir Kunden müssen uns bei jeden Film ärgern und aufregen , nee danke.
Von sky kommt nur heiße luft
schnatterinchen
Post 739 von 1.742
3.822 Ansichten
SKY, das kann so nicht weitergehen.
Auf Das Erste HD läuft zurzeit die Wahlberichterstattung aus Bayern, und die Übertragung ist ein nerviges Geruckel. Auch auf ZDF HD sieht die Sache nicht viel anders aus. Jeweils die unten im Bild laufenden Wahlergebnisse ruckeln sich nur so durchs Bild.
Zum Vergleich habe ich mein Zweitgerät, einen fünf Jahre alten Samsung, der an dem 10 Jahre alten Techn-Sat-Receiver, der Vorgänger vom SKY-Q-Receiver, bei selbiger Anttenneneinspeisung, angeschlossen ist und das Bild ist sowas von gestochen scharf und das Infoband sowas von flüssig, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Viele die im Netz gepriesen haben, der neue Q-Receiver sei Schrott, hatten leider recht damit. Nach nur fünf Wochen als ehemaliger Premiere-Kunde und nun Neu-SKY-Kunde bin ich sowas von bedient.
Macht euch endlich Gedanken wie ihr das hinbekommt, in Sachen Werbung seid ihr auch ganz stark, nun zeigt endlich mal, dass ihr es auch in Sachen Technik seid.
elcid
Post 740 von 1.742
3.823 Ansichten
Ist bekannt ob es mit ein Sky CI+ Modul auch aussetzer gibt?
