SkY Q ARD HD verpixeltes Bild
Michael59
Post 41 von 48
1.330 Ansichten
Betreff: SkY Q ARD HD verpixeltes Bild
Heute wieder Störungen gleich nach dem Einschalten.  Diese verschwinden dann nach einiger Zeit.
Für mich eindeutig ein Hardwarefehler.
Post 42 von 48
1.327 Ansichten
@Michael59  schrieb:
.....Für mich eindeutig ein Hardwarefehler.
Auf den Sky Hilfeseeiten gibts den kostenlosen Defekttausch.
steff994
Post 43 von 48
1.310 Ansichten
@onzlaught
Diesen kostenlosen Tausch finde ich über die Hilfeseiten nicht. Nach durchspielen der hilfe komme ich zu
Sky Q Receiver kostenpflichtig tauschen
Du möchtest gerne dein Gerät austauschen, unabhängig davon ob ein Defekt vorliegt oder nicht? Wir tauschen dir jederzeit deinen Receiver kostenpflichtig aus. Für nur € 39,90 erhältst du dann den neuesten Sky Q, egal ob du einen Sky Q oder Sky+ Receiver hast.
  • Bitte beachte:
* Der Austausch der Hardware erfolgt auf dein eigenverantwortliches Ermessen. Solltest du aktuell technische Probleme oder Störungen haben, kann es sein, dass diese durch den Austausch nicht behoben werden. Es erfolgt keine Rückerstattung der Tauschkosten (€ 39,90).
steff994
Post 44 von 48
1.279 Ansichten
@onzlaught
wo finde ich den kostenlosen Tausch des Q ?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 45 von 48
1.272 Ansichten
@steff994
problem-ohne-hinweis/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen
keine LED - Netzteil leuchtet - tauschen
Nicht das eigene Fehlerbild sondern wie hier gepostet eingeben.😋
Dann gibt es einen Q für lau.😎
Kostenlos allerdings nur wenn man richtig klickt.
steff994
Post 46 von 48
1.245 Ansichten
@Markus_79
Danke für den Hinweis. Bei der nächsten Störung werde ich den Q tauschen.
Michael59
Post 47 von 48
1.208 Ansichten
Heute Abend auf DAZN 1 ist die Störung so stark, dass ich das Programm auf Sat 1wechselte. Dort gab es keinerlei Störung.  Nach 15 Minuten wieder zurück auf DAZN 1 ohne Störung. Wenn ich den Receiver wechsle sind alle Aufnahmen weg.
Post 48 von 48
1.185 Ansichten
Das stimmt nicht. Wenn der Sky Q Receiver komplett gratis (kostenlos ; umsonst) wegen eines Defekt getauscht wird, dann wird nur der Sky Q Receiver getauscht. Nicht die Festplatte. Diese kann man, je nach Sky Q Receiver, entweder hinten oder seitlich rausziehen. Siehe folgendes Bild: Sky Q Festplatte.jpeg . Sobald der Sky Q Receiver angekommen ist, nimmt man die herausgezogene Festplatte und die Smartcard und steckt beides in den neu zugesendeten Sky Q Receiver. Somit behällt man die Festplatte, die im defekten Sky Q Receiver steckte, und schickt nur den defekten Sky Q Receiver zurück. Sollte dabei auch Zubehör, wie z. B. das Netzteil, mitgeliefert worden sein, dann dieses vom defekten Sky Q Receiver mit zurücksenden.
Heißt also, dass man dadurch die Aufnahmen behällt.
Eine wichtige Anmerkung zum Austausch: Sobald Sky dir einen Sky Q Receiver zum Austausch zusendet, kann es passieren, dass deine vorhandene Sky Smartcard, die du ja behällst und in den neuen Sky Q Receiver steckst, bereits auf das Austauschgerät registriert und aktiviert ist. Das macht Sky extra so, damit der Sky Kunde, sobald er alles erhalten hat, dann fast keine Probleme hat. Einfach die vorhandene Smartcard einstecken und du kannst Sky sehen. Falls nicht, kurz auf dem Sender, der das Freischaltsignal empfängt, bleiben und alles ist gut. Ganz selten, dass Sky die Smartcard ab Versand des Austauschgerätes nicht ändert. Also wunder dich nicht, falls du ab Versand des Austauschgerätes die Sky Sender nicht sehen kannst.
