SkY Q ARD HD verpixeltes Bild
steff994
Post 1 von 48
4.722 Ansichten
ich habe seit ein paar Tagen über den SKY Q Reciver (Anschluss Kabel Deutschland Vodafone) ein stark verpixeltes Bild nur bei dem Sender ARD HD. Die anderen Sender, einschließlich ARD SD, sind nicht verpixelt.
Da der direkte Empfang von ARD HD über TV/Kabel nicht verpixelt ist, muss das Problem wohl am SKY Q liegen. Softwareupdate hat nichts ergeben.
Kann man die Senderliste vom SKY Q manuell aktualisieren? Was kann ich sonst noch tun?
VG Steffen
Post 2 von 48
4.706 Ansichten
Betreff: SkY Q ARD HD verpixeltes Bild
@steff994  schrieb:
Sender ARD HD.
Hm, du meinst Das Erste HD? Gleiches gilt auch für den SD Sender?
Trifft das auch für SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD und  WDR Fernsehen Köln HD zu?
Das Erste SD ist auf einer anderen Frequenz
RTL und Sat.1 in SD, beide auch Problemfrei?
Post 3 von 48
4.704 Ansichten
Manuellen Suchlauf gibts nicht. Nur den automatischen Suchlauf.
Bei verpixelten Sender ist meistens die Empfangsanlage schuld. Aber der Q ist ja ein Leihgerät, also ein kostenloser Defekttausch mit ein paar Mausklicks auf den Sky Hilfeseiten erledigt.
Die Antennenkabel von der Dose zum Receiver sind schnell und einfach geprüft in dem man sich irgendwo anders im Haus (wo der Sender nicht pixelt) welche ausleiht.
Pixelt es danach aber immer noch braucht es ein Messgerät und jemanden der damit umzugehen weiß.
steff994
Post 4 von 48
4.687 Ansichten
Hallo @peter65
ja ich meinte das Erste HD.
Es sind auch SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD und  WDR Fernsehen Köln HD betroffen (verpixelt), hatte ich noch nicht bemerkt. Was bedeutet die gleiche Frequenz bzw. wo liegt das Problem
(SKY Q Receiver oder Kabelnetz)?
SD Sender sind nicht verpixelt.
VG
Post 5 von 48
4.673 Ansichten
Würde zum testen auch mal das HDMI Kabel am TV  umzustecken, oder komplett wechseln.
Einfach nur um zusätzliche Fehlerquellen auszuschließen.
Post 6 von 48
4.643 Ansichten
Um ehrlich zu sein, das ist mir zu allgemein. Meine Frage nach RTL SD und Sat.1 SD hat seinen Hintergrund.
SWR RP HD, WDR Köln HD, Das Erste HD sind alle über eine Frequenz (330 Mhz) zu empfangen. Deswegen die Frage nach den beiden Sendern. Da sind aber auch SD Sender drauf: SR Fernsehen, tagesschau24, ONE, phoenix. Wenn du die Sender nur in HD siehst, würd dir das wohl nicht auffallen, wenn die auch das Problem haben.
Das Erste SD ist auf 338 Mhz.
Der Sky Q ist direkt mit der Antennendose verbunden?
Das Kabel zum TV ist das was du für den Sky Q verwendest?
@steff994: Ich poste mal die Belegung von VF KD in Berlin, da siehst du auf welchen Frequenzen welcher Sender zu empfangen ist, betreffs der erwähnten Sender ist das in VF KD Gebiet überall gleich.
Hinweis dazu, ist etwas verwirrend weil kein HD mehr im Sendernamen zu sehen ist, grün unterlegte Sender sind HD Sender, rot unterlegte Sender sind SD Sender.
Belegung - Berlin - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
@puhbert: Sicherlich, alle Möglichkeiten austesten, aber hier, ne mit dem HDMI Kabel hat das nichts zu tun.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich geh da auch in Richtung Probleme beim Empfang  wie @onzlaught , genau aus diesem Grund auch die Frage nach RTL und Sat.1 in SD.
steff994
Post 7 von 48
4.621 Ansichten
@peter65
Der Sky Q ist direkt mit der Antennendose verbunden? JA
Das Kabel zum TV ist das was du für den Sky Q verwendest?  JA
Die SD Sender nutze ich wirklich nicht. Aktuell kann ich die auch nicht testen, werde ich die Tage aber mal machen.
Mir hilft es aber nicht weiter, wenn Ich weiß auf welchen Frequenzen die Sender liegen. Davon gehen die Pixel nicht weg.
Ich möchte das Problem mit den Pixeln abstellen und daher die Frage nach der Ursache: Sky Q Receiver oder Kabelnetz?
VG
Post 8 von 48
4.613 Ansichten
Versuch bitte so du kannst mal folgendes, verbinde der TV per Antennenkabel mit dem Sky Q, teste dann den TV Empfang.
Ja, die Ursache ist die Preisfrage, deshalb auch meine Fragen danach.
Das mit den Frequenzen war nur zur Info für dich, das mit den SD Sendern zur Info für die hier beteiligten User.
Es kann durchaus sein das da die Signalstärke so ungünstig ist das der TV damit klar kommt, der Sky Q aber nicht
Wenn möglich auch RTL SD und Sat.1 SD über den TV. Das wäre dann ne weitere Vergleichsmöglichkeit.
steff994
Post 9 von 48
4.580 Ansichten
@peter65
Ich wollte heute die SD Sender von RTL und SAT1 testen, waren heute i.O. genau so wie Das Erste HD ohne Pixel ist, Vorführeffekt 😊
Werde es aber weiter beobachten, falls wieder Probleme.
Post 10 von 48
4.577 Ansichten
@steff994
Bei sowas sollte man immer ein paar Tage verstreichen lassen.
Bei einer lokalen Störung haben auch andere das Problem und werden aktiv.
Dann muss man sich nicht selber reinsteigern.😍
Post 11 von 48
4.566 Ansichten
@steff994  schrieb:
Vorführeffekt 😊
Nicht unbedingt, manche Probleme lösen sich von ganz alleine auf, vielleicht ist das hier ja auch so.
Richtig.
Post 12 von 48
4.529 Ansichten
@peter65
😊Nicht unbedingt, manche Probleme lösen sich von ganz alleine auf, vielleicht ist das hier ja auch so.
Das unterschreibe ich.😍
Fehler die nur sporadisch auftauchen sind die schlimmsten überhaupt und ein echter Graus für jeden der helfen will und könnte.😤
steff994
Post 13 von 48
4.417 Ansichten
Betreff: SkY Q Das Erste HD verpixeltes Bild
Ich habe in den letzten Tagen vereinzelt und heute wieder sehr stark verpixeltes Bild im Ersten HD.
Heute ist mit noch aufgefallen, dass auf Zweit-TV der direkt an Antennenbuchse angeschlossen ist und nicht über Sky Q Receiver läuft, keine Störungen auftreten. Kann Ursache SKY Q sein ?
Aber warum dann nicht alle Sender?
Über Sky Q habe ich Störungen bei folgenden Sendern festgestellt: Das Erste HD und WDR HD .
RTL SD und SAT1 SD sind keine Störungen.
Ronald_S
Post 14 von 48
4.401 Ansichten
Re: Betreff: SkY Q Das Erste HD verpixeltes Bild
Hallo @steff994, schaust du über Kabel- oder Satellitenempfang? Schaue dir auch einmal unsere Hilfestellung an: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver-1001... Gruß, Ronald
Post 15 von 48
4.388 Ansichten
Direkt an der Antennendose angeschlossen, ist das die gleiche Antennendose wo der Sky Q angeschlossen ist?
Bei Das Erste  und WDR Köln in SD oder NDR Hamburg HD hast du dieses Problem nicht?
Die Privaten in HD über den Sky Q, die kannst du nicht sehen?
Siehe Eingangspost, Vodafone Kabel Deutschland.
steff994
Post 16 von 48
4.305 Ansichten
@peter65
Ich schaue über VF Kabel (Kabel Deutschland).
Die Anschlüsse Sky Q und der direkte Anschluss sind an verschiedenen Antennenbuchsen in unterschiedlichen Räumen.
Die Privaten in HD laufen ohne Probleme. Das Erste in SD läuft auch ohne Pixel.
Pixel treten nur bei Das Erste HD und WDR HD auf.
Heute war es so, das beim einschalten des Ersten HD um 20
Uhr sehr starke Pixel (Bild kaum erkennbar) vorhanden waren und ab ca 22:30 Uhr keine Pixel mehr da waren.
Alles wirklich immer rätselhafter!?
Reset des Q und HDMI Kabelwechsel habe ich schon durchgeführt.
steff994
Post 17 von 48
4.303 Ansichten
@Ronald_S
Danke für die Hilfestellungen, hat bisher nicht geholfen. Die mehr oder weniger starken Puxel treten nicht durchgängig auf. Siehe auch meine Antwort an peter65
DorinaN
Post 18 von 48
4.273 Ansichten
Hallo @steff994,
in dem Fall sollte sich dies ein Techniker vor Ort ansehen. Gehe dafür gern erneut die Hilfestellung durch, damit du dies auf der letzten Seite genauer nachlesen kannst.
Viele Grüße, Dorina
steff994
Post 19 von 48
4.254 Ansichten
@DorinaN
.... Der Vor-Ort-Service kostet 119,90 Euro als Anfahrts- und Diagnosepauschale.
Das kommt für mich nicht in Frage, da viel zu teuer.
Ich hatte jahrelang ohne Sky Q keine Probleme mit verpixelten Sendern (und auch jetzt am Zweit-TV  mit Karte direkt im TV keine Probleme).
Da es beim Einschalten auch öfters mal Probleme
mit dem Hochfahren gibt (Bildschirm bleibt schwarz und nur mit Reset neu startbar), gehe ich von einem Defekt des Q aus.
Wie kann ich den Q kostenneutral austauschen?
VG Steffen
Post 20 von 48
4.244 Ansichten
Das war eher an @Ronald_S gerichtet.
Reset des Sky Q, gut, aber den Wechsel des HDMI Kabels kannst du dir sparen.
Das sind 3 Frequenzen die da genutzt werden. Das Erste HD, WDR HD 330Mhz, Das Erste SD 338 Mhz, RTL HD und Sat.1 HD sind auch 346 Mhz.
@steff994  schrieb:
Da es beim Einschalten auch öfters mal Probleme mit dem Hochfahren gibt (Bildschirm bleibt schwarz und nur mit Reset neu startbar), gehe ich von einem Defekt des Q aus.
Dann tausch den erstmal, alles andere werden wir das sehen. obwohl ich da nicht wirklich einen Zusammenhang sehe.
