Kabelreceiver Antennenbuchse zu locker
marka_
Post 1 von 11
2.296 Ansichten
Bei mir wurde vor ein paar Wochen der SkyQ für Kabel ausgetauscht, wegen des Verdachts eines Defektes. Allerdings lag das Problem tatsächlich beim Kabelnetzbetreiber. Jedenfalls ist mir aufgefallen das beim Tauschreceiver das Antennenkabel ziemlich locker sitzt, es lässt sich sehr leicht einstecken, abziehen oder sogar drehen. Bei dem vorherigen Receiver saß das Kabel bombenfest. Sollte das so sein?
Der Tauschreceiver ist definitiv Marke gebraucht, das sieht man teilweise am Gehäuse.
Post 2 von 11
2.285 Ansichten
Betreff: Kabelreceiver Antennenbuchse zu locker
Wenn du dadurch keine Probleme hast,ist es doch egal ob fest oder nicht. Es sei denn du ziehst täglich das Antennenkabel ab, oder stellst den Receiver um und ja, es kommen auch gebrauchte Geräte wieder in die Verleihung,, sobald diese überarbeitet wurden!
Post 3 von 11
2.275 Ansichten
@marka_
Sollte eigentlich fest sein.
Wenn es aber mit dem Empfang keinerlei Probleme gibt würde ich nicht tauschen.
Der Defekttausch ist kostenlos wenn du  willst.
marka_
Post 4 von 11
2.265 Ansichten
Insofern kann ich keine Probleme mit dem Empfang feststellen, nur persönlich stört es mich wenn ich z.b. beim sauber machen immer aufpassen muss damit der Stecker nicht auf Halbmast in der Buchse steckt.
Post 5 von 11
2.253 Ansichten
Defekttausch ist kostenlos und es geht so...😍
selber tauschen
Richtig klicken..der Button heisst jetzt anders als im Bild markiert:  Express-Service
Mayk
Post 6 von 11
2.251 Ansichten
Re: Betreff: Kabelreceiver Antennenbuchse zu locker
Hallo @marka_,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Klicke jetzt auf folgenden Link: https://bit.ly/3RlnL4n
Gruß, Mayk
Post 7 von 11
2.235 Ansichten
Wenn man den Antennenstecker des Anschlußkabels mit einer Zange ganz leicht plattdrückt sitzt es fest in der Buchse.
charly1511
Post 8 von 11
2.226 Ansichten
Das mit der Zange ist aber nichts für Amateure.
marka_
Post 9 von 11
2.212 Ansichten
@onzlaught Es ist die Buchse am Receiver nicht der Stecker
Post 10 von 11
2.208 Ansichten
Welche von beiden man deformiert ist egal, es geht nur im die mechanische Festigkeit. Man könnte auch die Buchse am Receiver verbiegen, nur der gehört einem nicht und der Ersatz wäre teurer als eine Anschlußkabel.
Post 11 von 11
2.179 Ansichten
Ich würde da gar nichts deformieren wollen.
Am eigenen Antennenkabel, da ist das egal. Am Receiver wenn der irgendwann zurück geschickt wird, da dann einen anderen Kunden vergeben wird sollte das nicht korrigiert werden,  vielleicht hat der dann das Problem mit dem Antennenstecker.
Meine Erfahrung, anderes Antennenkabel mit anderem Stecker versuchen. Die Antennenstecker scheinen nicht gleich zu sein.
Ein fester Sitz des Steckers bedeutet aber nicht das auch der Anschluß für den Innenleiter fest sitzt. Das dürfte da entscheidend sein weil über jenen der Stream geleitet wird, das äußere ist nur wegen der durchgehenden Abschirmung notwendig.
