Shakki
Post 1541 von 2.543
2.325 Ansichten
Betreff: Neuer Kunde - Neue Hardware - Falsche Smartcard?!
Der Empfang funktioniert wunderbar. Habe das Kabel im TV und er findet ja auf anhieb Hunderte Sender.. also an dem liegt es nicht.
Wo kann ich das mit V2x sehen? AUf meiner Karte steht nur was von VGCA..
berlin69er
Post 1542 von 2.543
2.320 Ansichten
Na ja, ob der Empfang stimmt, kann man pauschal nicht sagen, auch wenn du am TV Sender findest. Tuner reagieren halt unterschiedlich empfindlich.
Ob du auch die richtige Karte hast, sollte ein Moderator prüfen können, da leider nicht auf allen die Bezeichnung aufgedruckt wird.
Eventuell kann der Moderator dann auch den SkyQ tauschen lassen.
Shakki
Post 1543 von 2.543
2.299 Ansichten
Antwort vom chat war dass es halt auch an der Smartcard liegen kann:
wenn deine Smartcard auf eine gänzlich falsche Empfangsart gepolt ist und dem Receiver nicht zugeordnet werden kann, finden wir da auch keine Sender.
berlin69er
Post 1544 von 2.543
2.295 Ansichten
@Shakki Die Aussage ist kompletter Unsinn.
Shakki
Post 1545 von 2.543
2.292 Ansichten
Sag das dem Chat Agent..
Ich bin einfahc nur verärgert, dass ich ein laufendes ABo habe und nichts funktioniert..
charly1511
Post 1546 von 2.543
2.286 Ansichten
Warte hier auf einen Mod.
Dieser wird die Angelgenheit zu deiner Zufriedenheit regeln.
Juliane
Post 1547 von 2.543
2.254 Ansichten
Re: Betreff: Neuer Kunde - Neue Hardware - Falsche Smartcard?!
Hey Shakki,
ich schaue mir das gern näher an. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
Shakki
Post 1548 von 2.543
2.253 Ansichten
Hallo @Juliane  habe dir eine Nachricht geschickt.
Shakki
Post 1549 von 2.543
2.205 Ansichten
Hallo @Juliane  habe dir ein Update in Privater Nachricht geschickt.
Daniel_80
Post 1550 von 2.543
2.638 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo Zusammen,
leider muss ich mich in die lange Reihe der 11180-geplagten einreihen. Ich habe nun schon einiges getestet und mir gehen die Ideen aus. Vielleicht hat ja noch jemand Tipps für mich, was ich noch tun kann 😕
Ausgangslage:
Kabelanschluss bei kleinem regionalem Betreiber - fiberOne
Kabelbox SkyQ  -  Smartcard v15
Lief drei Jahre ohne Probleme. Kürzlich dann das Problem, dass bei start der Box nach längerem laden alle Sender schwarz blieben, EPG hat auch nicht geladen. Internetdienste (VoD, Sky-Store,..) keine Probleme.
Was wurde unternommen:
- Zuerst dooferweise die Sendersuche gestartet. Seitdem ging nichts mehr, da die Sendersuche im Loop hängt.
Es werden 119 TV und 79 Radiosender gefunden, es kommt die Auswahl des Betreibers (anderer Betreiber) und dann der Fehler "Sendersuche fehlgeschlagen - 11180".
- Soft reset über den Button hinten - Keine Änderung.
- Hard reset / Werkseinstellungen - Keine Änderung.
- Software update über Bootmenü - Dauert lang, aber danach keine Änderung.
- Boot ohne Platte - Fehlermeldung, dass die Platte richtig gesteckt werden muss.
- Sendersuchlauf am TV direkt ohne SkyQ - Keine Probleme. Alle freien Sender gefunden und schaubar.
- Box-Test an anderem Anschluss innerhalb der Wohnung mit anderen Kabeln - Keine Änderung.
- Nachforschung beim Anbieter fiberOne - Keine Probleme auf deren Seite erkennbar.
- Austausch Receiver und Festplatte - Keine Änderung.
- Hard reset und Software update mit neuer Hardware - Keine Änderung.
- Sky Go App am TV keine Probleme, alles nutzbar wie es soll.
Habe ich sonstige Möglichkeiten zu testen? Ich danke schonmal vorab für Vorschläge 🙂
Post 1551 von 2.543
2.630 Ansichten
Mehr geht nicht!
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11180
"- Sendersuchlauf am TV direkt ohne SkyQ - Keine Probleme. Alle freien Sender gefunden und schaubar."
Das liegt dann am Q. oder an der Signalverbindung .
Hast du einen gebrauchten Q erhalten?
Smartcardfehler?
Neue Freischaltung selbst versucht?
Du hast darüber hinaus alle weiteren Test erbracht!
Service dann kostenlos!
Auch Techniker, siehe Link!
Daniel_80
Post 1552 von 2.543
2.606 Ansichten
Danke für die fixe Antwort 🙂
Ob der gebraucht war, kann ich nicht sagen. Ist jedenfalls das gleiche Modell, das ich auch zurückgesendet hatte. Baujahr 2017.
Smartcard neu freischalten klappte nicht. Noch dazu kann ich aktuell Kanal 100 nicht anwählen:
"Deine Smartcard wurde bereits kürzlich freigeschaltet. Es tut uns leid, dass du dein Programm nicht empfangen kannst. Die Ursache ist vermutlich eine technische Funktionsstörung des Receivers."
Dann bleibt wohl nur der Techniker. Da werde ich mich mal ransetzen. Danke vielmals 🙂
Post 1553 von 2.543
2.595 Ansichten
Da kann keiner aus der Ferne den Fehler ermitteln.
Deiner Schilderung zur Folge könnte es ein gebrauchter Q sein.
Die User mit dem UHD Fehler bekommen meist den neueren Q, Einschub an der Seite.
Techniker von SKY zugelassen?
Ist einer in der Nähe?
Sonst mal mit einem Mod darüber sprechen.
Viel Glück!
Nochmals dann den Moderator um Hilfe bitten.
Aubacke96
Post 1554 von 2.543
2.612 Ansichten
11180; alle Test durchgeführt. Anderer Receiver geht einwandfrei.
Wer nimmt meine Störungsmeldung an? Chat und Telefon nehmen keine Störung an. Ich brauche auch keinen Techniker, nur einen neuen Receiver. Wer kann helfen?
Post 1555 von 2.543
2.611 Ansichten
Betreff: 11180; alle Test durchgeführt. Anderer Receiver geht einwandfrei.
Eventuell wären ein paar Infos mehr sehr hilfreich, besonders für dich ☝️
Aubacke96
Post 1556 von 2.543
2.617 Ansichten
Bestandskunde; Meldung 11180, Software aktualisiert, Werksreset und Hartwarereset durchgeführt. Ein anderer Receiver läuft an diesem Kabel einwandfrei. Somit ist der Receiver defekt. Wer schickt mir einen Neuen zum Austausch zu?
Sonstnoch etwas nötig?
Juliane
Post 1557 von 2.543
2.613 Ansichten
Re: Betreff: 11180; alle Test durchgeführt. Anderer Receiver geht einwandfrei.
Hey Aubacke96,
der Hinweis 11180 weist in der Regel immer auf ein Empfangsproblem hin.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du noch einen weiteren Sky Q Receiver und dieser funktioniert an dem Anschluss, wo das andere Gerät den Hinweis erhält?
Aubacke96
Post 1558 von 2.543
2.594 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Unter dem "vor-Ort-Service" habe ich jetzt über den Chat jemanden erreicht.  Jetzt schicken sie mir Ersatz zu. Wie soll man darauf kommen. Trotzdem Danke allen!
MOD-EDIT: Thread und alle Kommentare dazu hierher verschoben.
Post 1559 von 2.543
2.555 Ansichten
@Aubacke96
Um Fehler einzugrenzen ist es immer Vorteilhaft die Empfangsart mitzuteilen. Es gibt da schon gravierende Unterschiede ob SAT ober Kabelanschluss.
Wenn du jetzt erstmal einen Receivertausch ,den du übrigens in deinem Servicebereich selbst an stoßen kannst,bekommst wird hoffentlich der Fehler beseitigt sein,wenn nicht musst du das Problem in deinem Equipment überprüfen!
Domi1106
Post 1560 von 2.543
2.162 Ansichten
Sky Receiver Fehler 11180
Servus Leute,
 ich bin am verzweifeln,
mein Sky Receiver findet nach meinem Umzug keine Sender.
Ich habe eine Sat-Anlage Mit 4 Anschlüssen am LNB sowie einen Multischalter von Dur-Line (MS 5/8 Eco)
nachdem ich am Sonntag einen andere Receiver (nicht von Sky)  angeschlossen habe, hat alles funktioniert.
Nach langem ausprobieren, habe ich Sat-Cr mal angeklickt und die Band 1 u Band 2 mit 1280MHz und 1382MHz eingestellt. Hier findet er 7Sender und bricht dann ab.
Kann mir bitte jemand helfen.
An was liegt es? Was mache ich falsch.
 Liebe Grüße
