Cryptus
Post 1361 von 1.690
662 Ansichten
Sky Q Sendersuche Fehlercode 11180
@Janocore Könnten Sie das vielleicht übernehmen?
Hab leider immer noch keine Antwort erhalten.
Janocore
Post 1362 von 1.690
658 Ansichten
Re: Sky Q Sendersuche Fehlercode 11180
Hallo Cryptus,
die Kollegin ist morgen wieder da und wird sich dann umgehend deinen Fall annehmen.
Gruß,
GerdSch
Post 1363 von 1.690
1.595 Ansichten
Betreff: Sky Q Signalstärke unter 50
Ich bekomme meinen sky q nicht ans Laufen. Beim Suchlauf habe ich eine Signalstärke um 65% und 100% Signalqualität. Das Gerät findet 104 TV und 25 Radiosender und trotzdem bekomme ich die Meldung 11180. Ein Software update läuft auch nicht.
Festplatte und Reciver wurden schon getauscht.
Post 1364 von 1.690
1.592 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Signalstärke unter 50
Hallo @GerdSch,
IvanBondarenko
Post 1365 von 1.690
868 Ansichten
Fehlermeldung 11180
Hallo Community, i
ch bin umgezogen und habe meine SkyQ Receiver genauso wie in der letzten Wohnung angeschlossen und beim Sendersuchlauf habe ich 0% Signalstärke und er findet auch keine Sender. Was kann ich tun?
Habe den Receiver schon zurückgesetzt und auch die Smartcard neu eingesetzt.
Janocore
Post 1366 von 1.690
849 Ansichten
Re: Fehlermeldung 11180
Hallo IvanBondarenko,
Hat sich vielleicht die Empfangsart bei dir gewechselt? Ist bei deiner neuen Wohnung auch ein digitaler Kabelanschluss vorhanden, welcher unser Signal einspeist? Möglicherweise ist auch dein Antennenkabel defekt.
Gruß,
Filmmusik
Post 1367 von 1.690
845 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180
 Findet dein TV den Sender?
IvanBondarenko
Post 1368 von 1.690
835 Ansichten
Ich habe soweit ich weiß Kabelanschluss.
Ich gehe davon aus das es die selbe Empfangsart ist wenn ich den selben anschluss habe.
Woran kann ich denn erkennen falls es doch eine Empfangsart sein sollte?
Janocore
Post 1369 von 1.690
829 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 11180
@IvanBondarenko
Frag mal bei deinem Vermieter nach, wer bei dir vor Ort für den Kabelempfang zuständig ist. Möglicherweise benötigst du eine andere Smartcard.
Filmmusik
Post 1370 von 1.690
817 Ansichten
@IvanBondarenkoMuss noch mal Fragen, findet Dein TV Sender?
Post 1371 von 1.690
804 Ansichten
@IvanBondarenko
Neben der Abfrage, ist diese Feststellung extrem wichtig.
Also Antennenkabel in den TV und los.
Dann wieder der Receiver.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/keine-sender-auf-meinem-sky-q-receiver
Der TV müßte ja alle Sender finden, nur eben teilweise verschlüsselt.
Anmerkung:
Die SKY Hilfeseiten sind extrem gut! Klasse Arbeit!
Ich gebe im Browser immer SKY Hilfe und dann das Problem ein.
Eventuell sollten diese Seiten noch mehr in den Vordergrund gebracht werden.
"Gebe im Browser zusammen SKY Hilfe und dein Problem ein"
IvanBondarenko
Post 1372 von 1.690
767 Ansichten
Nein der findet auch keine Sender
IvanBondarenko
Post 1373 von 1.690
766 Ansichten
Der Fernseher findet auch garnichts.
Post 1374 von 1.690
764 Ansichten
Dann ist deine Antennenanlage dort nicht aktiv!
Kabel /Dose defekt?
Dein Kabelanbieter (wer?) ist gar nicht aufgeschaltet?
Post 1375 von 1.690
756 Ansichten
Bezahlst du den Basisanschluss / Grundanschluss vom Kabelnetz über die Nebenkosten deines Mietvertrages? Wenn ja, dann sollte dein Fernseher die Sender auch empfangen und die unverschlüsselten Sender auch sichbar machen. Ansonsten ist bei dir was nicht in Ordnung, wofür (eventuell) dein Kabelnetzanbieter tätig werden muss.
Sagst du aber auf meine Frage Nein, dann musst du den Basisanschluss / Grundanschluss bei deinem Kabelnetzanbieter selber buchen und auch selber jeden Monat an deinen Kabelnetzanbieter bezahlen. Erst dann bekommst du das Fernsehsignal von deinem Kabelnetzanbieter freigeschaltet und kannst dann fernsehen, d. h. der Fernseher kann dann auch alle Sender empfangen und die unverschlüsselten Sender sichtbar machen.
Heißt also, dass man, ohne den Basisanschluss / Grundanschluss vom Kabelnetz jeden Monat über die Nebenkosten vom Mietvertrag oder selber zu bezahlen, die linearen Sender von Sky und die sonstigen unverschlüsselten Sender nicht sehen kann.
Filmmusik
Post 1376 von 1.690
750 Ansichten
@sonic28Währe bei mir auch so, Du weißt bin Sat Kunde, hab Kabel abgemeldet und meine Dose ist Tod, würde jetzt ein neuer Mieter einziehen hätte er auch kein Empfang und müsste sich erst mit dem Kabel Anbieter in Verbindung setzen😉
Post 1377 von 1.690
732 Ansichten
Was hast du für eine Dose an der Wand? Gibt es dort unter anderem im oberen Bereich einen Anschluss mit Schraubgewinde? Wenn ja, dann kann es sein, dass das ein Anschluss an eine Satanlage ist. Verbinde doch mal, falls es so ist, diesen Anschluss mit einem Satkabel mit dem Fernseher und schau mal, ob dieser jetzt alles empfangen kann, wobei nur die unverschlüsselten Sender sichtbar werden und die Sky eigenen Sender zwar angezeigt werden, aber verschlüsselt bleiben.
Sollte dann alles in Ordnung sein und du kannst über den Fernseher die unverschlüsselten Sender sehen, dann brauchst du für die Sky eigenen Sender den Sky Q Sat-Receiver, d. h. du kannst dann mit dem Sky Q Kabel-Receiver nichts mehr anfangen.
Filmmusik
Post 1378 von 1.690
722 Ansichten
@sonic28Du setzt aber vor raus das sein TV auch ein Sat Tuner hat, 😉
Post 1379 von 1.690
718 Ansichten
Davon bin ich ausgegangen, denn ich selber kenne keinen Fernseher, der nur einen Kabel-Tuner hat, aber keinen Sat-Tuner. 😉
Filmmusik
Post 1380 von 1.690
707 Ansichten
@sonic28Also ich selbst habe noch einen Panasonic TV ohne Sat Tuner, ist nicht mehr in Betrieb, und wenn ich hier teilweise lese auf was für TV Sky geschaut wird, gibt es bestimmt noch genug TV ohne Sat Tuner. 😉
