martin-pb
Post 981 von 1.856
2.093 Ansichten
Betreff: Spaun Multischalter nicht kompatibel mit Sky Q Receiver?
Hallo Tommy,
danke für den Tipp. Wollte es gleich probieren. Bei der Eingabe des Userbands kann man aber keine 0 eingeben, dass hast du gemeint oder? Ich muss also bei Userband eine 1 (ich glaube, bis 7 geht es) eingeben. Dann scheidet dein Tipp aus oder?
Danke nochmal, bin über jeden Tipp dankbar 🙂
@Tommy2583
Tommy2583
Post 982 von 1.856
2.089 Ansichten
Ja scheidet leider aus. Band 1 und 2 ist so richtig. Band 0 gibt es nicht. Der Sky Q ist bekanntermaßen sehr penibel was den Empfang angeht, kann sein das er den Schalter nicht mag oder zu wenig für ihn ankommt o.ä.
Dewr Multischalter bzw. das Modul hat ja einen optionalen 18V Eingang.  Ist der mit Strom versorgt? Gibt es ansonsten eine Möglichkeit diesen so zu Versorgen? Kann auch manchmal wunder bewirken.
Ansonsten auf Tipps anderer warten die eventuell das gleiche Problem o.ä. hatten.
martin-pb
Post 983 von 1.856
2.057 Ansichten
hey Tommy,
du hattest vollkommen Recht, hätte ich nicht gedacht. Mein Spaun Multischalter hat mit dem alten Sky + Receiver einwandfrei funktioniert, mit dem neuen nicht, obwohl der Multischalter bei beiden grün geleuchtet hat (grün heißt alles ok). Habe mir dann einen Stromadapter gesucht in der Verwandschaft und konnte es heute gleich testen.  Strom angeschlossen am Multischalter und Sendersuche ging sofort am Sky Q. Läuft bisher auch stabil. Tausend dank für den Tipp, dass der neue Sky Q sehr senisbel ist 🙂
@Tommy2583
Lisajsk
Post 984 von 1.856
2.043 Ansichten
Fehlercode 11180 (schon alles probiert)
Hallo Zusammen,
wir haben folgendes Problem:
wir sind umgezogen und haben unseren sky sag Receiver durch einen Kabel Receiver austauschen müssen. Es hat auch erstmal alles geklappt, Fernsehen lief Internet ging - alles super.
Einziges "Problem" war, dass der TV Guide nicht funktionierte. Daraufhin haben wir im Internet nachgelesen und dort stand man solle einen neuen Sendersuchlauf machen - gesagt getan.
 Doch jetzt bricht der Sendersuchlauf immer an derselben Stelle ab JEDES MAL. Wir haben schon jeden Tipp den wir hier gefunden haben (Software Update, Sendersuchlauf ohne Festplatte, Werkseinstellungen, Semdersuchlauf und das Kabel erst nach 4 Minuten einstecken, neue Festplatte etc.) versucht. Es hilft alles nichts. Im Kundenservice konnte man uns nur sagen dass es evtl. an dem Receiver liegt, verstehe ich aber nicht, es hat ja vorher auch funktioniert. Jetzt sollte ich nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen mit der neuen FP - aber auch dann gleiches Ergebnis. So langsam verzweifelt man regelrecht, denn seien wir ehrlich günstig ist Sky jetzt auch nicht und da will man ja schon dass es funktioniert.
kann uns vielleicht jemand weiterhelfen? ;(
Post 985 von 1.856
2.021 Ansichten
Re: Fehlercode 11180 (schon alles probiert)
Hallo @Lisajsk,
Darkpepsi
Post 986 von 1.856
2.068 Ansichten
Sky Q keine Signal Fehler 11180
Guten Tag,
ich habe gestern das Sky Q Paket für SAT erhalten und wollte dieses installieren.
Schon bei der Erst-Installation erhalte ich ständig den Fehler 11180. Es zeigt mir 0% Empfang an.
Ich habe mehrfach die von Sky vorgegebene Problemlösung zu diesem Fehler durchgeführt, bzw. versucht durchzuführen.
(Receiver resettet, Software geupdatet (hat anscheinend sogar funktioniert), auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.)
Nach weiterer Recherche im Netz habe ich festgestellt, das dies wohl ein häufiges Problem bei Sky ist.
Eine wirkliche Lösung dazu habe ich jedoch nicht gefunden. Ich habe noch einen regulierbaren SAT Pegeldämpfer mit 20db gekauft und zwischen geschaltet, leider ohne Erfolg.
Sowohl mein im TV integrierter Sat Tuner, als auch ein externer Tuner empfangen ein einwandfreies Sat Signal von 85-90%, entsprechend funktioniert dort auch die Sendersuche.
Ein durchschleifen des Signals von dem externen Receiver auf die Sky Q Box funktionierte übrigens ebenfalls nicht.
Bitte bietet mir keinen Festplattentausch, Ersatz Receiver oder die Hilfe von einem überteuerten Vor-Ort-Techniker an, ich habe weder Zeit, noch Lust, noch Geld für sowas. Ich hatte eigentlich für den Preis auch Qualität erwartet aber, wenn es schon bei der Erst Inbetriebnahme zu solchen Problemen kommt bin geneigt von meinem Wiederrufsrecht gebrauch zu machen, sofern mir auch hier niemand helfen kann.
Ich besitze eine SAT Schüssel mit Quattro LNB, von dem 4 Kabel (Low V/H und High V/H) in einen Multiswitch(EUTRA SAT-ZF-MATRIX Type: QPSTA 5x8) mit 8 Ausgängen laufen.
Einer dieser Ausgänge Endet in meinem Wohnzimmer, wo die Skybox angeschlossen werden soll.
Die anderen Ausgänge in entsprechend anderen Zimmern meines Hauses.
Das Coax Kabel ist richtig angeschlossen, es wurde auch schon ein anderex Coax Kabel versucht.
Die Sendersuche wurde mit 1 Kabel Anschluss durchgeführt.
Tommy2583
Post 987 von 1.856
2.056 Ansichten
Betreff: Sky Q keine Signal Fehler 11180
Das ist natürlich sehr ärgerlich, und das du dir nicht direkt einen Techniker zu den Preis bestellen möchtest verstehe ich voll und ganz. Die Möglichkeiten sind vielfältig, zu wenig Signal, zu viel Signal (stärke gemeint), das gleiche mit der Qualität bzw. Störsignalen usw.
Kann aber auch sein das du einen defekten Q bekommen hast, unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen. Hast du die Möglichkeit diesen an einen anderen SAT Anschluss zu Testen? Nachbarn, Bekannte,....?
Post 988 von 1.856
2.052 Ansichten
Die SKY Hilfe sagt...
hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180
Ich kann dir jedoch aus pers Erfahrung  sagen dass auch eine defekte Festplatte so einen Fehler generiert wenn bei der Neuinstallation oder einem Werksreset ein Sendersuchlauf gemacht wird.
Da wird wohl versucht was abzuspeichern.
Vorallem wenn er anzeigt - er hat Sender gefunden kann es durchaus sein dass dies der Fall ist.
Prüfe einfach bitte mal ob sie richtig drinsteckt...
Wenn nicht, die Antennenanlage ist ganz dein Ding.
Der Q ist etwas empfindlich was den Empfang betrifft.
Besonders der SAT.
Das Forum ist leider voll davon...
Auch wenn der selbe Anschluss bei anderen Geräten funktioniert ist es kein Garant dafür dass auch der Q daran funktioniert.
Wirklich nicht, den der ist  - auch nach Aussage von SKY ein Sensibelchen...
Du hast ja noch Widerspruchfrist?!
Wenn du den V.O.S. ablehnst kannst du auch selber einen Fachmann beauftragen.
Und der von SKY wäre kostenlos wenn es am Receiver liegt...
Selber rumbasteln bringt eher selten was...
Auch ich habe so einen ähnlich gelagerten Fall, allerdings bei einem Q Kabel-Receiver.
Darkpepsi
Post 989 von 1.856
2.037 Ansichten
@Tommy2583
Danke ich werde versuchen den Receiver an einem anderen SAT System zu testen um einen Defekt auszuschließen.
Ich befürchte aber auch das es an einem zu guten oder zu schlechten SAT Signal scheitert, deshalb auch den Pegeldämpfer gekauft und zwischen geschaltet.
@schütz
danke für die ausführliche Antwort. Ich halte einen Festplattendefekt für unwahrscheinlich. Werde den Receiver morgen an einer anderen SAT Anlage (Neubau) testen um einen defekt auszuschließen.
Das der Sky Q ein sensibelchen ist habe ich aus meiner Recherche auch erfahren.
Ein zu starkes oder zu schwaches Signal verträgt er wohl nicht.
Lasse ich einen Techniker kommen um das SAT Signal für den Sky Q anzupassen, ist es kostenpflichtig, da schließlich kein defekt am Receiver vorliegt sondern meine SAT Anlage für das Sensibelchen nicht perfekt eingerichtet ist. Nein Danke, da geht das Sensibelchen lieber wieder auf Rückreise zu Sky 😉
Post 990 von 1.856
2.035 Ansichten
Mache das so...😉
Schont auch die Nerven.
Ich weis wovon ich schreibe...
Und ja, es ist nur kostenlos wenn es SKYseitig hängt.
Die Empfangsanlage gehört da nicht dazu.
Aber so teuer ist es nun auch nicht..ab 99 - 500 ist alles drin.
hilfecenter/umzug-und-vor-ort-service/der-vor-ort-service-preise-und-leistungen
Richtet sich auch nach der Höhenlage der Schüssel.
In deinem Fall wohl so um die 150 und alles geht anschliessend...
Darkpepsi
Post 991 von 1.856
2.012 Ansichten
@schütz  @Tommy2583
So ich konnte den Receiver nun an einer neuen SAT Anlage testen und dort empfängt er Signal und startet in den Sendersuchlauf (und schließt ihn auch erfolgreich ab).
Ein defekt des Receivers und der Festplatte kann ich somit ausschließen.
Einen Defekt meiner Sat Anlage kann ich jedoch auch ausschließen, da andere TV Tuner problemlos ein (gutes) Signal empfangen. Ich werde wegen Sky keinenfalls in einen Techniker investieren, welcher mir das Signal für 199,00€ für den Sky Receiver anpasst.
Heißt für mich ich werde den Vertrag wiederrufen und somit ist das Abenteuer Sky beendet, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. VIelleicht sollte Sky mal ihren Sky Q Receiver redisgnen, würde der Kundenakquirierung sicherlich nicht schaden.
Tommy2583
Post 992 von 1.856
1.744 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Was passiert wenn du den Receiver jetzt an deine Sat Anlage hängst? Senderliste müsste ja vorhanden sein.
AlexiFCB
Post 993 von 1.856
1.761 Ansichten
Sendersuche fehlgeschlagen
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen..
ich kämpfe schon seit 3 Tagen mit meinem neuen Receiver.
er findet 150 TV Sender, allerdings ist mein Kabelanbieter (Netcologne) nicht aufgelistet.
hab schon alles versucht aber vergeblich
vielen dank vorab.
Post 994 von 1.856
1.719 Ansichten
Re: Sendersuche fehlgeschlagen
Guten Morgen @AlexiFCB, Netcologne gehört zu den privaten Kabelnetzen.
Bitte gehe alle Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 durch. Achte dabei bitte auf alles, was da steht und über den TV eingeblendet wird.
AlexiFCB
Post 995 von 1.856
1.711 Ansichten
Guten Morgen @Sanny_G ,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe alles probiert bis auf das Softwareupdate.
aber ich denke nicht , dass man ein Update durchführen muss oder ? Das Gerät ist vor 4 Tagen erst angekommen?
danke ☺️
Post 996 von 1.856
1.709 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
@AlexiFCB: Bitte gehe dort alle Schritte durch.
AlexiFCB
Post 997 von 1.856
1.690 Ansichten
Das Update geht schon den ganzen Tag . Wie kann das sein ? Das ist Ein neues Gerät , warum muss ich dann noch ein Update machen . @Sanny_G
NurDerHSV1887
Post 998 von 1.856
1.684 Ansichten
SKY Q Findet keine Sender beim Suchlauf
Moin
Unser Sky Q Reciver findet keine Programme mehr.Wir haben von Sky einen neuen Reciver zugeschickt bekommen und auch dieser findet keine sender .
SAT Anlage wurde neu ausgerichtet ..beim Nachbarn funktioniert unser reciver (gleiche Sat anlage) In einem anderen Zimmer von uns funktioniert der reciver auch .
Stecke ich das Kabel direkt in den Fernseher findet dieser auch Programme.
Ich bin echt verzweifelt ...
Beim Nachbarn funktioniert der reciver auch ...
Problem trat nach Stromausfall auf.
Ich bitte um hilfe
ord
Post 999 von 1.856
1.677 Ansichten
Betreff: SKY Q Findet keine Sender beim Suchlauf
Hängst du mit Nachbar an gleicher SAT-Anlage? Mal den Multischalter überprüfen. Wenn in einem Raum funktioniert und im anderen nicht mal Kabel tauschen. Kann auch sein dass Signal zu schwach. Gruß ord
NurDerHSV1887
Post 1000 von 1.856
1.669 Ansichten
Moin
Jo wir hängen an einer Satschüssel .
Multischalter läuft da ist alles cool.
Vor 1 Woche lief noch alles ganz normal bis der Stromausfall kam.
Sky Ferndiagnose hat ergeben das die Platine hin ist und hat darauf hin einen neuen reciver geschickt .. Der echt überall funktioniert bis auf da wo der andere vorher funktioniert hat.
Kabel vom reciver ..das Sat Kabel alles habe ich getauscht mit dem Nachbarn..also da sollte das Problem nicht liegen ..
Dachte erst an die Buchse in der Wand aber die muss ja laufen. Da  wenn ich den fernseher direkt verbinde der fernseher sucht und auch findet ...
