Post 81 von 2.529
10.943 Ansichten
Betreff: Sendersuche aufgehangen
Eher letzteres.😁
Wie immer. 😋
Janocore
Post 82 von 2.529
10.933 Ansichten
Hallo Kevin96,
Benötigst du noch Unterstützung bei deinem Anliegen? Falls ja, sende mir gerne eine private Nachricht.
mario_si
Post 83 von 2.529
10.899 Ansichten
Sky Q findet keine Sender
Ich bin umgezogen und habe bei meinem neuen Standort KEINEN SAT-Anschluss mehr, sondern muss Internet über LTE beziehen. Habe dafür von A1 ein Hybridmodem bekommen, das mir ein bisschen Internet über Kabel und das meiste über Funk-LTE liefert.
Von Sky hab ich einen Sky Q Receiver bekommen und per LAN-Kabel den Receiver mit meinem A1-Hybridmodem verbunden.
Ich dachte, das würde so funktionieren. Nachdem ich nie Sender finden konnte, Fehler 11180, Update auch nicht ging, Festplattenaustausch auch nichts gebracht hat, muss ich leider feststellen, dass SkyQ wohl eine Antenne/Kabel für den Empfang benötigt!
Was kann ich jetzt noch tun? Bitte um Hilfe, danke!
Lucaffm
Post 84 von 2.529
10.900 Ansichten
Betreff: Sky Q findet keine Sender
Ja, du vermutetst richtig, der Sky Q Receiver braucht zwingend einen Kabel oder Sat Anschluss.
In Österreich kannst du SkyX Abonnieren.
Post 85 von 2.529
10.882 Ansichten
@mario_siMan hat 14 Tage für den Widerruf.
mario_si
Post 86 von 2.529
10.876 Ansichten
@miika  Bin schon länger Sky Kunde, hab nur meinen Receiver von SAT- auf Kabel-Empfang geändert, was eben auch nicht klappte. Denke widerrufen kann ich nicht, nur kündigen.
@Lucaffm Glaube dann hätte ich alle Sky Receiver durch... aber Sky X klingt interessant...
Post 87 von 2.529
10.872 Ansichten
Du brauchst eine Bestätigung des Vermieters, dass weder SAT noch Kabel zur Verfügung stehen. Dann kannst du aus dem Vertrag. Scan + Anschreiben als Anhang schicken an anhang@sky.de
Sky X ist reines Streaming.:
https://skyx.sky.at/
Lucaffm
Post 88 von 2.529
10.860 Ansichten
Schau auch bitte mal hier  rein, da kannst du sehen wir du Sky in Österreich sehen kannst.
Alsajema
Post 89 von 2.529
11.108 Ansichten
Kein sat empfang
Ich habe gestern 2 sky q reciver bekomnen.
Soweit sogut.
Schüssel auf dem dach funktioniert mit einem  4 er lmb. Bei unserem Sohn wo das sat jabel in den TV geht läuft alles einwandfrei. Die anderen beiden Zimmer wenn ich das Kabel in den TV stecke geht auch, aber sobakd ich den reciver mit der Schüssel verbinde geht nicht mehr. Er bleibt bei 0 stehen und sagt immer fehler 11180 ich glaube das es die Nr ist. Zumindest sagt er ich soll die Verbindung überprüfen.
An den kabeln kann es ja nicht liegen die gehen.
Reciver auf werkseinstellung schon gemacht
Software aktualisiert gemacht nach 3 stunden hatre sich da imner noch nichts getan.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Post 90 von 2.529
11.112 Ansichten
Betreff: Kein sat empfang
Dies ist leider ein bekanntes Softwareproblem mit dem SKY Q Receiver.
Ich hatte dies auch extrem.
Was weiter ist sobald es Regnet ist der Empfang am SKY Q Receiver weg oder extrem schlecht.
Jeder ander Receiver oder TV mit einem eingebauten geht zum Teil bei starkem Regen oder Schneefall.
Bei SKY weiß man dies auch, denke ich, doch dann kommt leider der Top SKY Q braucht 100 % Empfang, was aber kaum eine Anlage schafft und selbst da zickt der SKY Q rum.
Oder es wird komplett ignortiert ob andere Geräte laufenö-
Leider
Post 91 von 2.529
11.104 Ansichten
An einem Anschluß im Haus laufen die Qs?
Dann dort einrichten und dann erst am anderen Anschluss aufbauen, dann verraten die Fehlercodes des Q
mehr über das was dort los sein könnte.
Post 92 von 2.529
9.277 Ansichten
@Anonym  schrieb:
Oder es wird komplett ignortiert ob andere Geräte laufen....
Ja der Q ist zickiger als andere Geräte, da er aber an einer normgerecht liefernden Anlage fehlerfrei arbeitet ist Sky aus der Verantwortung raus. Es obliegt dem Kunden dafür zu sorgen das der Q normgerechte Signale erhält.
Am einfachsten zu klären durch einen Techniker mit einem Messprotokoll direkt an der Dose an die der Q soll.
Post 93 von 2.529
9.265 Ansichten
@onzlaught
Stimmt, aber er hat auch Probleme mit neuer Technik, wie Glasfaser oder neuren Sat Anlagen.
Leider ist es so das dier Techniker von SKY oft wenig Ahnung haben und eine Anlage schon mal als untauglich machen obwohl sie top funktioniert.
Und ein Protokoll eines nicht SKY Technikers juckt bei SKY niemanden, es sei denn man hat Geduld und einen guten Anwalt.
Post 94 von 2.529
9.257 Ansichten
Richtig,
aber das sind andere Baustellen die dem/ der TEin nicht weiterhelfen.
Alsajema
Post 95 von 2.529
9.251 Ansichten
 immer das gleiche Bild. Ich könnt.........
Post 96 von 2.529
9.251 Ansichten
Wie ist der Reveiver verbunden. Direkt mit dem Kabel oder über eine Dose dazwischen?
Denn da zickt er auch.
Oft hilft es, Dose weg und Kabel direkt in den Receiver
Das hatte ich am 2 Receiver, von der Satanlanlage bzw dem Verteile in eine Dose und dann per Kabel von Dose in den Receiver, kaum Empfang.
Dann mein Techniker, die Dose weg und das Kabel ,mit einem Verbinder verlängert und in den Receiver direkt und es geht.
Alsajema
Post 97 von 2.529
9.247 Ansichten
Das kabel komnt direkt von der Schüssel
Post 98 von 2.529
9.243 Ansichten
@Alsajema
Ok also direkt aus der Wand oder Decke in den Receiver?
Alsajema
Post 99 von 2.529
9.244 Ansichten
Genau
Post 100 von 2.529
9.237 Ansichten
Das Signal könnte auch zu stark sein, versuch es mal am Anschluß mit der längsten Leitung/ am weitesten Weg von der Schüssel.
