Post 2221 von 2.543
1.266 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
@hannes010 Solltest Du neue SAT Kabel kaufen, bitte nicht aus dem Baumarkt, 135db sollte schon sein. Sind etwas Teurer aber wirst es nicht bereuen. Nach Test am TV , sende doch mal was die Satwerten auf dem Q Anzeigen ? 😉
hannes010
Post 2222 von 2.543
1.251 Ansichten
Ok, fachmarkt komm ich erst morgen!
hannes010
Post 2223 von 2.543
1.233 Ansichten
Eben nochmal suchlaufgestartet,
signalstärke 67
signalqualität 90
die ersten 4 Kanäle ( ard/zdf/arte und swr3 ) sind heut wieder da. Der Rest fehlt nach wie vor ( evtl. auch noch mehr.)
Post 2224 von 2.543
1.240 Ansichten
Mach den Test am TV, dann weiter!
Sicher ein Empfangsproblem!
Das Nest auf deiner Schüssel stört nicht? Nee, mach den Test.
Stevie1
Post 2225 von 2.543
1.225 Ansichten
Guten Morgen,
wie @digo schon sagt -  ich tippe auf ein Empfangsproblem.
Signalstärke 67 ist definitiv zu wenig für Sat.
hannes010
Post 2226 von 2.543
1.222 Ansichten
Ich hab seit 25 Jahren ne kleine Schüssel auf dem Dach, der Empfang war im Schnitt immer bei 45%, hat immer -außer Gewitter - funktioniert.
Stevie1
Post 2227 von 2.543
1.209 Ansichten
Ich kann nur dazu sagen, dass wir bei einer Signalstärke von ca. 73 ( der Wert kommt nur bei schlechtem Wetter zustande ) keinen einwandfreien Empfang mehr haben. Ich spreche von dem Sky Q Satreceiver, der da ziemlich zickig mit der genauen Einstellung ist.
Unsere Werte sind immer zwischen 76 und 80 Signalstärke und 90 Signalwert.
hannes010
Post 2228 von 2.543
1.194 Ansichten
Ich hab jetzt die neuen kabel dran.
signalstärke und qualität haben sich verbessert.
die zuletzt aufgezählten sender fehlen immer noch!
Post 2229 von 2.543
1.196 Ansichten
"Mach den Test am TV, dann weiter!
Sicher ein Empfangsproblem"
hannes010
Post 2230 von 2.543
1.135 Ansichten
Am normalen tv fehlen dieselben "freien" Sender!
ich laß jetzt die Schüssel mal einmessen!
Danke für die Tipps, werde berichten!
kosti89
Post 2231 von 2.543
994 Ansichten
Fehlercode 11180, help needed
Hello and sorry for writing in English. My German is not that good and I'm struggling with the help support of Sky hotline. Due to a defect I exchange the sky box and received the new one. However when I search for channels it finds but I can't go to the next step (fehlercode 11180). I really don't know what to do and I would appreciate your help.
thank you in advance!
Post 2232 von 2.543
981 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11180, help needed
Cable TV and Receiver?
Provider?
Connect the antenna cable to the TV, without receiver.
Test
Result?
Post 2233 von 2.543
980 Ansichten
kosti89
Post 2234 von 2.543
972 Ansichten
Cable TV, Vodafone
SkyQ
kosti89
Post 2235 von 2.543
975 Ansichten
I tried all the steps, but the problem still persists
Post 2236 von 2.543
967 Ansichten
Test
Result?
What have you already done?
Exactly!
kosti89
Post 2237 von 2.543
966 Ansichten
If I connect without receiver it finds all normal TV channels
Post 2238 von 2.543
952 Ansichten
Cable connection checked?
SKY Q disconnected from the energy?
Reset?
kosti89
Post 2239 von 2.543
948 Ansichten
Yes, checked and working
Post 2240 von 2.543
941 Ansichten
Reset?
