08.03.2021 11:38
Guten Tag
ich habe vor ein paar Wochen von Satellit auf Kabel gewechselt.
Seitdem empfange ich auf dem Sky Q Receiver nicht mehr die Sender Bundesliga HD 1-4 und Sport HD 1-5.
habe bereits mehrfach ein Update gemacht, einen Sendersuchlauf, das Kabel gewechselt und auch das TV Gerät. Das Problem ist immer das gleiche!
In den Sky Q Apps und Sky go sind alle Sender noch vorhanden.
hätte gerne mal direkt Support von Sky. Leider erreiche ich dort niemanden.
Dankeschön und Gruß
😃lli
08.03.2021 15:04 - Zuletzt bearbeitet: 08.03.2021 15:04
Welcher Kabelanbieter?
Dort schon mal nachgefragt/geschaut?
08.03.2021 16:54
09.03.2021 16:26
@ollihappy schrieb:Seitdem empfange ich auf dem Sky Q Receiver nicht mehr die Sender Bundesliga HD 1-4 und Sport HD 1-5.
Das sieht irgendwie nach nur bis 470 Mhz ausgebaut bei Vodafone Kabel Deutschland.
Da liegen diese Sender über 470 Mhz und sind dadurch nicht zu empfangen.
10.03.2021 07:42
Hallo peter65
und das würde was konkret heißen? Dass ich die Sender überhaupt nicht empfangen kann und es dafür auch keine Lösung gibt? 😳
10.03.2021 11:02
verrat doch mal deinen Kabelanbieter, deinen Wohnort, in welchem Bundesland.
Dann kann ich versuchen da was rauszubekommen, bis jetzt ist ja nur ne Vermutung
10.03.2021 11:45
Vodafone Kabel Deutschland in 14199 Berlin
10.03.2021 17:48
@ollihappy schrieb:14199 Berlin
Danke, aber da trifft unausgebaut bis 470 Mhz mit Sicherheit nicht zu.
Du kannst One HD (nicht der Sky Sender) und tagesschau24 HD sehen?
11.03.2021 08:55
Moin @peter65
One HD und tagesschau 24 HD fehlen tatsächlich auch! Gibt's da einen Zusammenhang bzw. kannst Du daraus etwas ableiten?
11.03.2021 13:46
@ollihappy schrieb:One HD und tagesschau 24 HD fehlen tatsächlich auch!
Hm, jetzt bin ich etwas überrascht, bin eher davon ausgegangen das du die Sender sehen kannst.
Was aber bedeuten würde, nur bis 470 Mhz TV Empfang.
Auch über den TV sind die Sender nicht zu sehen?
Bei tatsächlichem Ausbau bis 470 Mhz, dann sollten eigentlich Sky Sport 1 und 3 HD sowie und Sky Sport Bundesliga 2 HD empfangen werden können.
Kannst du das über den Sky Receiver, den TV oder ein anderes Gerät überprüfen.
Belegung - Berlin - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Die Belegung von Berlin
11.03.2021 13:55
https://zuhauseplus.vodafone.de/verfuegbarkeitspruefung/?tab=kip
Versuch mal darüber was rauzubekommen.
23.05.2025 19:49 | ||
MF12 | 22.05.2025 14:46 | ||
drholzmichl | 22.05.2025 00:00 | ||
stefanjust | 16.05.2025 09:48 | ||
Blumentopfkatze | 08.05.2025 12:31 |
