Sky Q receiver andere Antenne ohne Internet
Lukas2210
Post 1 von 5
902 Ansichten
Moin zusammen,
Ich möchte gerne mein Recevier zukünftig im Gartenhaus nutzen. Dort habe ich allerdings eine andere SAT Anlage und das Wlan reicht nicht bis dort. Internet muss ich auch nicht zwingend haben. Mir reicht wenn ich dort einfach nur Fernsehen (in dem Fall Bundesliga 😄 ) schauen kann. Was muss ich tun um mein Recevier im Garten anzuschließen?
Vielen Dank für Antworten!
Post 2 von 5
892 Ansichten
Betreff: Sky Q receiver andere Antenne ohne Internet
WLan brauchts nicht, es reicht Strom, Astra 19,2 und ein Fernseher.
Lukas2210
Post 3 von 5
871 Ansichten
Das denke ich auch. Aber wenn ich den Receiver anschließe kommt normal die Meldung: Gleich geht's los. Aber dann bricht die Verbindung wieder ab. SAT Anlage funktioniert, hab ich mit einem anderen Receiver getestet. Muss ich den Receiver auf die neue Antenne freischalten lassen?
Post 4 von 5
862 Ansichten
Zwischen Receiver und Satanlage gibts nichts freizuschalten, müsste eigentlich funktionieren.
Post 5 von 5
840 Ansichten
@Lukas2210
Gleich geht's los.
Was heisst die Verbindung bricht ab?
Kein Signal, oder was anderes?
Auch wenn die SATanlage bei einem normalen Receiver funktioniert heisst das für den Q noch gar nichts.
Der ist eine echte Mimose wenn nicht alles 150 % so ist, wie er es will.
Freischalten muss man da übrigens gar nichts.
Hast du auch alles richtig angeschlossen?
1 oder 2 Kabellösung?
Bei 1 Kabelanschluss  gibt es auch noch zwei Möglichkeiten.
Richtigen Eingang am Receiver gewählt?
Wirklich schon alles probiert?
