Selbsttausch Receiver / Festplatte nicht möglich
borussiabvb2020
Produzent
Post 1 von 9
616 Ansichten
Hallo,,
ich habe hier meine Fehlermeldungen geschildert:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-mehrere-Receiver-Probleme-und-Fehlercodes/td-p/832138
und wollte einen Selbsttausch vornehmen, jedoch ist das im Kundencenter nicht möglich gewesen.
Mir wird immer wieder das hier angezeigt:
"Deine Vertragsdaten sind unvollständig, bitte versuche es später noch einmal oder wende dich an den Kundenservice."
Woran liegt das?
login_name
Post 2 von 9
581 Ansichten
Betreff: Selbsttausch Receiver / Festplatte nicht möglich
Du wirst zu oft den Receiver oder die Festplatte getauscht haben. 😁
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 9
572 Ansichten
Nein, 3 Festplatten in 8 Jahren.
Wenn du es genau wissen willst, war eine Ersatzplatte bereits bei Anlieferung defekt und musste erneut getauscht werden.
Wenn man bedenkt, dass Sky oftmals bereits gebrauchte Hardware ausliefert, ist das noch eine gute Auslese.
Und der vorherige Receiver hat über Jahre immer wieder Probleme gemacht, ich darf also behaupten, dass ich lange gewartet hatte, bis dann getauscht wurde.
Also einen Tauschreceiver in 8 Jahren, 3 Festplatten in 8 Jahren, wobei eine bereits bei Lieferung gar nicht anlief. Transportweg etc.
Und: Selbsttausch habe ich noch nie gemacht. Immer über die Community hier.
Ärgerlich.
Ich steige jetzt auf die Sky Q Minis übers Wochenende um.
login_name
Post 4 von 9
565 Ansichten
Das war aber auch nur ein Spaß. 😁
Du brauchst dich doch hier nicht zu erklären.
Post 5 von 9
560 Ansichten
Das war ein anderer Kunde, der wohl schon 8-9 mal Receiver getauscht hat, und bei jedem kleinsten Problem getauscht hat, ob das nun alles Stimmt? 🤣
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 9
551 Ansichten
Ja, alles gut @login_name ,
ich würde mich als technisch fit bezeichnen und kann Probleme oft selbst lösen. Aber an de. Sky-Geräten ist ja nichts zu machen.
Und wenn wir ehrlich sind, die Festplatten laufen und laufen. @digo weist ja immer wieder zurecht darauf hin.
borussiabvb2020
Produzent
Post 7 von 9
535 Ansichten
@kleines23
Ich erinnere mich. Dieser User hatte behauptet, er würde beim kleinsten bisschen tauschen.
Und was ich lobend erwähnen muss: Mit den beiden Sky Q Minis hatte ich noch nie Probleme!
Stürzen manchmal ab, nach einem Neustart läuft aber wieder alles.
Post 8 von 9
481 Ansichten
@borussiabvb2020
Ja halt ohne Festplatte und mit  minimalen Verschleißteile! Dann läuft das auch länger und stabiler.
borussiabvb2020
Produzent
Post 9 von 9
347 Ansichten
mein Festplattentausch wird an anderer Stelle bearbeitet.
Um bei auftretenden Problemen auch die Moderatoren hier zu entlasten, kann man auch selbständig einen Tausch durchführen, worauf @digo auch immer wieder hinweist.
Bei mir ist der Selbsttausch aber nicht möglich. Ich wollte die Festplatte selbständig nach allen Versuchen der Fehlerbehebung selbst tauschen, da wird mir ein Fehler angezeigt.
Wenn ich den Tausch durchführen möchte, erscheint folgende Fehlermeldung (hoffe, dass man das lesen kann).
Hat noch jemand das Problem?
