Sehr schlechter Empfang bei manchen Sky-Sendern
wittel05
Post 1 von 76
11.629 Ansichten
Ich empfange Sky über Kabel und eine Alphascript-CI-Karte.
Aktuell habe ich das Problem, daß bei manchen Sky-Sendern der Empfang sehr gut ist (Buli 1HD, Buli 3 HD, Buli 4 HD) und bei manchen sehr schlecht (Buli 2 HD, Sport 2 HD, Cinema). Ein Muster bzgl. der Sender kann ich nicht erkennen. Das Bild verpixelt und irgendwie rosa.
Ale anderen Sender (private, öffentlich-rechtliche) haben eine gute Qualität, nur eben bestimmte Sky-Sender nicht.
Das ganze passiert tagsüber, abends und nachts ist wieder alles ok.
Kennt jemand dieses seltsame Phänomen oder hat irgendeine Erklärung dafür?
ME kann das ja schlecht an der Hardware liegen, die ja alles gleich gut oder schlecht übertragen sollte, oder?
Post 2 von 76
8.570 Ansichten
Re: Sehr schlechter Empfang bei manchen Sky-Sendern
Evtl. eine Störquelle in der Nähe des Kabels/Anschluß, die  Nachts ausgeschaltet, bzw dann nicht vorhanden ist
wittel05
Post 3 von 76
8.570 Ansichten
Was könnte eine elektrische Störquelle sein: Computer oder elektrischer Rolladen,, Mobiltelefon?
OK, ich schalt mal alles aus.
Post 4 von 76
8.589 Ansichten
Ist die Störung NUR im HD Bereich oder auch auf den SD Sendern?
Post 5 von 76
8.588 Ansichten
Nachbarschaft ? bei mir wars mal das Mobiltelefon der Nachbarin.
wittel05
Post 6 von 76
8.588 Ansichten
Nein, ich glaube nicht dass da was stört. Das müßte dann aber auch sehr selektiv sein?!?
wittel05
Post 7 von 76
8.588 Ansichten
Es ist auch bei SD-Sendern.
Meine Nachbarin ist 97 und hat außer TV keine elektrischen Geräte 🙂
Post 8 von 76
8.587 Ansichten
Das Antennenkabel ist gut abgeschirmt, bzw. schon mal gewechselt?
wittel05
Post 9 von 76
8.588 Ansichten
Wie wäre das zu erklären, daß ein kaputtes Antennekabel so selektiv Sender beeinflußt?!?
Post 10 von 76
8.588 Ansichten
Technisch exakt erklären/prüfen kann das ein Fernsehtechniker und/oder dein Kabelnetzbetreiber.
Du kannst nur begrenzt den Fehler durch Austausch eingrenzen.
Post 11 von 76
8.588 Ansichten
Schlechte/billige/ defekte Kabel mit mangelhafter Abschirmung lassen
Funksignale in das Kabel, die je nach Frequenz einzelne Transponder stören.
Sehr großes Thema bei DECT Telefonen (0815 Schnurlostelefone)
und Störungen auf Tele5/ Sport1 SD.
Ausserdem könnte ein beschädigtes Kabel die Schaltsignale vom
Receiver zum Multischalter/ LNB behindern.
Post 12 von 76
8.588 Ansichten
Hallo wittel05
wie ich sehe kommt Entschlüsselung über ACL, gehe ich in der Annahme richtig das es sich um einen Linux-Receiver handelt, dann mal die Sendeleistung der einzelnen Kanäle überprüfen, ist mit Bormitteln möglich.
wolfram
wittel05
Post 13 von 76
8.588 Ansichten
OK, das ist leider kompliziert, da das Antennenkabel unter der Fußleiste hinter Schränken durch eine Innenwand läuft...
wittel05
Post 14 von 76
8.588 Ansichten
Nein, ich nutze eine CI-Karte und keinen Receiver.
Post 15 von 76
8.587 Ansichten
seit wann hat ein Kabelanschluss ein LNB?
Post 16 von 76
8.580 Ansichten
Wenn Sat in Kabel umgewandelt wird bei PKN.
herbi100
Post 17 von 76
8.579 Ansichten
Ja, aber zur Fehlereingrenzung, kannst Du ja einfach mal ein anderes Kabel mit dem TV und Anschluss direkt verbinden,
ohne das Kabel unter der Fußleiste zu verlegen, oder das andere Kabel unter der Fußleiste hervor zu holen.
Funktioniert es dann, muss Du eh aktiv werden.
Post 18 von 76
8.579 Ansichten
Dann zählen aber die Frequenzprobleme nicht mehr,
im Kabelfernsehen geht es eher um Schräglagenprobleme aufgrund
alter/ zu großer Verteilungstrukturen in Kombination mit alten Leitungen.
Ärger wegen der Störung von Flugfunkfrequenzen hatten wir mal,
aber andersrum müsste man mal schauen welche DVBC Transponder
frequenzgleich mit DVBT o.ä. sind.
wittel05
Post 19 von 76
8.579 Ansichten
Wenn die Ursache das Antennkabel ist, das nur aufwenig auszutauschen ist, dann könnte ich doch über Browser und sky-go gucken, wenn ich einen internetfähigen TV hätte (aktuell leider nicht), oder?
Post 20 von 76
8.579 Ansichten
Für den TV sind Ticket-App und Q-App, Sky Go nicht.
