Sehr schlechter Empfang bei manchen Sky-Sendern
Filmmusik
Post 21 von 76
3.877 Ansichten
Re: Sehr schlechter Empfang bei manchen Sky-Sendern
wittel05​: Verrat doch mal bitte um welchen Kabelanbieter es sich handelt.
AlphaCrypt Modul, nicht unbedingt ein von Sky bevorzugtes CI-Modul, eher das Gegenteil.
Beachte, mit dem Empfang hat weder CI-Modul noch CI+Modul zu tun, das erfolgt über den Tuner des jeweiligen Gerätes, hier dürften durchaus unterschiedliche Frequenzen genutzt werden.
wittel05
Post 22 von 76
3.877 Ansichten
unitymedia ist unser Kabelanbieter.
Heißt das, mein alter Fernseher könnte auch der Übeltäter sein?
Ich könnte also probeweise mal kabel, fernseher und karte austauschen...
Filmmusik
Post 23 von 76
3.886 Ansichten
Ich denk mal eher nicht.
Fang mit dem Antennenkabel an, möglichst hochabgeschirmt sollte es sein.
Post 24 von 76
3.887 Ansichten
Ich würde auch ein Antennenkabel im Direktverbund und auf dem kürzesten Weg mit deinem Boxausgang/ Kabel oder Verstärker anschließen. Eventuell hast du noch ein kleines Gerät? Zum Anschluß bringen und Karte umstecken. Ist die Störung noch vorhanden, dann....Der Kabelanbieter hat verschiedene Sendestärken pro Frequenz/ Sender denke ich.
Filmmusik
Post 25 von 76
3.887 Ansichten
Läßt sich aber in der Praxis nicht immer umsetzten.
Ich würd wenn an anderes Gerät getestet werden soll erstmal das gleiche Kabel nehmen.
Dann ein kürzeres Kabel (so nah wie irgendmöglich an die Antennnendose), ist dann das Problem weg, könnte das alte Kabel die Ursache sein.
Ne, nicht wirklich.
EIn paar dB Unterschied sind aber normal, ein längeres Antennenkabel kann aber dem Empfangspegel dämpfen, je nach Frequenz unterschiedlich, auch könnte ne Rolle spielen wie das Kabel verlegt ist. Zu scharfe Knicke sind ungünstig.
wittel05
Post 26 von 76
3.887 Ansichten
ok, ich werde mir mal 30m Antennenkabel besorgen und das mal testen.
Post 27 von 76
3.887 Ansichten
Schau mal hier (Dämpfung und Abschirmung):
30 m Antennenkabel ?, Anschluss & Verkabelung - HIFI-FORUM
Post 28 von 76
3.887 Ansichten
"Ne, nicht wirklich."
Hm, das ist ein Ergebnis der Auslesung verschiedener Sender und Frequenzen. Mit meinem alten TV geht das sehr gut. Teilweise findest du diese Sender dann nicht im normalen Sendersuchlauf. Ich kann dann eine intensivere Suche einstellen, oder per Hand die Frequenz absuchen. So habe ich auch einige SKY- Sender nachinstalliert. (Empfange nur mit Karte, ohne Receiver!) Da ist dann die Einspeisung schon nicht so gut? (Habe dich so verstanden..) Teste in Anschlußnähe..
Da hast du auch mal eine Empfangsstärke von 70 %.
Aber bei sehr langen und alten Kabel ist die Dämpfung auch vorhanden. Glaube je höher die Frequenzen um so höher die Dämpfung, oder?
Du scheinst es genau zu wissen.
Post 29 von 76
3.887 Ansichten
auf 3m heran wäre besser... zum Test...
Filmmusik
Post 30 von 76
3.887 Ansichten
Wenn man Frequenzen manuell absuchen lassen muß, dann scheinen die Pegel nicht die besten zu sein.
Einspeisung das eine, das wichtigere dabei, wie sind die Pegel in der Hausanlage?
70% Empfangsstärke sagt nicht viel aus, pauschal, Zuwenig.
Richtig je höher die Frequenz so höher die Kabeleigendämpfung, das gilt für alle verlegten Kabel.
Alte Kabel werden nicht besser, eher schlechter.
Hui, nicht gerade wenig.
So lang der Weg von der Antennendose zum Gerät?
https://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111_1
Würd ich empfehlen.
Ansonsten Techniker, das ist keine Sache für einen Laien.
wittel05
Post 31 von 76
3.897 Ansichten
ok, habe ein uraltes 10m-Antennenkabel gefunden, den TV ins andere Zimmer getragen und alles angeschlossen... kein Problem mehr, nur tolle Bilder überall. Ich hätte mir eine andere Ursache gewünscht...
wir werden erstmal die etwas vergammelten Stecker am Antennenkabel austauschen und das probieren.
Wenn das nicht hilft wirds schwierig. Kabellose Übertragung vom Antennensignal ist soweit gegoogelt wohl nicht möglich.
Grausamkeiten wie Löcher in Innenwände bohren und sauteure Schrankwände verschieben die letzte Lösung.
Ich habe verstanden mir bleiben dann nur Smart-TV-Lösungen, also Empfang des Signals über Internet, übrig.
Da muß ich mich mal schlau machen...
herbi100
Post 32 von 76
3.897 Ansichten
Danke für die Rückmeldung.
Ja, hört sich umständlich an,
aber trotzdem ist es gut die Fehlerquelle gefunden zu haben
wittel05
Post 33 von 76
3.897 Ansichten
Ja, und Danke an alle 🙂
Post 34 von 76
3.897 Ansichten
Nun ja, du könntest einen beliebigen Receiver ins Nebenzimmer stellen und ein  HDMI Funkset verwenden. Habe selbst damit keine Erfahrung. Wäre mal interessant... Ich habe ja auch nur Karte.
Filmmusik
Post 35 von 76
3.897 Ansichten
wittel05​: Nicht schön was du da berichtest.
Richtig und auf jeden Fall. Ansonsten Vollmetallstecker und solche wo der Innenleiter festgeschraubt wird.
Berichte bitte obs irgendwas gebraucht hat.
10 Meter zu 30 Meter, doch ein kleiner Unterschied.
Da Originalkabel, am TV Anschluß der Antennendose und dann am TV?
Alle anderen Späße, würd ich sein lassen. Smart TV Lösung ist davon ausgeschlossen.
Aber selbst die steckt irgendwo drin, sei es ein Receiver wo die im Kartenslot steckt.
Post 36 von 76
3.897 Ansichten
"Aber selbst die steckt irgendwo drin, sei es ein Receiver wo die im Kartenslot steckt."
Die steckt im TV Gerät. Für die Lösung HDMI Funkset brauchte ich den Receiver noch extra. Denke der ist dafür erforderlich?
Auf kurzen Entfernungen dachte ich gut machbar? Aber dann dein Hinweis.
Wireless-HDMI im Test: Achtung Signalstörung! - Golem.de
Fazit .. teuer und nicht störungsfrei    War nur eine Idee.
Eventuell Angebote 2018 schon besser?
Post 37 von 76
3.905 Ansichten
https://www.pc-magazin.de/ratgeber/hdmi-drahtlos-ratgeber-kabel-verlegen-geht-nicht-1504236.html
Wenn es nicht zu teuer (zur Probe) wäre hätte ich durchaus Interesse!
Filmmusik
Post 38 von 76
3.911 Ansichten
Und da?
Bestimmt CI-(+) Modul, ich wüßt keinen TV der die Sky Verschlüsselung beherrscht, oder die Verschlüsselung des jeweiligen Anbieter beherrscht.
Ich würds sein lassen, aufwendig und auch 2018 bestimmt nicht billig.
Post 39 von 76
3.911 Ansichten
"Bestimmt CI-(+) Modul, ich wüßt keinen TV der die Sky Verschlüsselung beherrscht, oder die Verschlüsselung des jeweiligen Anbieter beherrscht."
Ja sicher, so steckt es in meinem TV. Dafür dann ein geeigneter Receiver, um die 100 €.
Habe ich etwas übersehen?
"Ich würds sein lassen, aufwendig und auch 2018 bestimmt nicht billig."
Bedeutet machbar? Gebe dir sonst Recht!
Mir ist es ja auch noch zu teuer und unsicher. Aber interessant für viele Lösungen.
Dachte es hätte schon jemand im Einsatz und könnte über Erfahrungen berichten.
Beispiel: Für die Terrasse die keinen Anschluß hat.
KN-WLHDMI20: Professional Wireless HDMI Set - 100 m bei reichelt elektronik
Hm, könnte ich dann mit einem z.B. SKY Q Receiver auch frei funken?
Filmmusik
Post 40 von 76
3.911 Ansichten
Es ist kein Verbrechen zu sagen, CI+Modul, selbst Sky nicht konforme Konfigurationen werden hier toleriert, mit dem Hinweis das Sky dann dafür nicht verantwortlich ist.
Receiver, meiner (ne VU+) kostete fast 300€, dafür auch was Restriktionen betrifft neben einigen technischen Schmankerln, für mich in Ordnung.
Du solltest dir mal genau durchlesen was da für Wireless-Übertragung erforderlich ist.
Z.B. Sichtverbindung, sprich ne Wand dazwischen, nicht optimal.
"HDCP-kompatibel für hohe Bildqualität", hä, was hat HDCP mit der Bildqualität zu tun?
HDCP ist ein digitaler Kopierschutz, speziell Anbietergeräte können dir da einen Strich durch die Rechnung machen.
