SAT Signal
Post 1 von 15
1.722 Ansichten
SAT Signal
Seit paar Tagen, hat sonst immer funktioniert, hab ich auf dem TV kein SAT Signal wenn auf dem Sky Q Receiver eine Aufnahme beginnt. Zwei Kabellösung und TV auch seinen eigenen SAT Anschluss, eventuell jemand eine Idee was das sein kann????😉 4 Fach LNB.
borussiabvb2020
Produzent
Post 2 von 15
1.689 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Hi @kleines23 ,
hast du schon mal die Kabel vertauscht?
- Kabel, das vom LNB in den TV geht, in den Q stecken
- Kabel, das vom LNB in den Q geht, in den TV stecken
Einstellungen sollten so bleiben. Verstehe dich richtig, dass du eine Direktverbindung vom 4fach LNB hast?
Dann Aufnahme auf dem Q programmieren und schauen, ob dann die Aufnahmen klappt.
Ist das nur bei Aufnahme auf dem Q oder auch, wenn du das Programm, das du auf dem Q aufnehmen möchtest, einfach nur OHNE Aufnahme laufen lässt. Geht da dann auf deinem TV auch das Bild weg?
Möchte ausschließen, dass dein LNB ein Problem hat bzw. einer der Ausgänge.
Post 3 von 15
1.683 Ansichten
Betreff: SAT Signal
@borussiabvb2020Die Aufnahmen klappen doch,nur das ich kein SAT Signal auf dem TV Tuner dann nicht mehr. Habe, sobald die Aufnahme beginnt. Hat sonst immer funktioniert?
borussiabvb2020
Produzent
Post 4 von 15
1.673 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Also sobald Aufnahme, geht es nicht mehr?
Kabel einfach mal untereinander zwischen den Geräten getauscht? Seit wann geht das nicht mehr?
Post 5 von 15
1.647 Ansichten
Betreff: SAT Signal
@borussiabvb2020Ja genau , sobald die Aufnahme startet, erst seit paar Tagen, Werd morgen mal etwas Basteln, heute nicht mehr Pokalspiel geht ja gleich los im schönen UHD.😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 15
1.636 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Okay, halte mich auf dem Laufenden.  Gerne dann nochmal genauer, wie du alles verkabelt hast.
borussiabvb2020
Produzent
Post 7 von 15
1.616 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Viel Spaß beim Pokalspiel und noch einen schönen Abend!
Post 8 von 15
1.588 Ansichten
Betreff: SAT Signal
@borussiabvb2020Danke, hab mich auf Verlängerung eingerichtet, jetzt hab ich mal getestet komisch,  bin ich auf einen nicht Sender von Sky geht es auch am TV mit dem SAT Signal, steht er auf einem Sky Sender und ist an , geht kein Signal zum TV Tuner, nehme ich was auf von Sky genau das gleiche, nehme ich ein nicht Sender von Sky auf ist das SAT Signal weiter OK für den TV Tuner, seltsam. 😉
Post 9 von 15
1.572 Ansichten
Betreff: SAT Signal
@kleines23
Könnte der LNB defekt sein?
Post 10 von 15
1.558 Ansichten
Betreff: SAT Signal
@puhbertNehme an nicht, habe heute den TV angeschaltet,alles OK ,dann hab ich den Receiver angeschaltet ,weil ich wusste der Q Steht auf einem Sky Sender, war das Signal für den TV Tuner sofort weg, dann hab ich blind einen nicht Sky Sender auf den Q eingestellt, da war das SAT Signal sofort wieder da, sonst ist das SAT Signal überall OK , alles etwas komisch, Werd mir trotzdem mal ein neues LNB bestellen, hat ja schon etwas 12 Jahre funktioniert,was es eigentlich immer noch macht. Auch wenn es eventuell gar nicht am LNB liegt.😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 11 von 15
1.557 Ansichten
Betreff: SAT Signal
@kleines23 mach das mal und berichte.
Eventuell belegt der Q da such Über seine Tuner zwei Frequenzen parallel.
Alles nur Vermutungen.  Hilft ja nichts.
Q hattest du mal zurückgesetzt?
Ja, bestell dir mal ein neues und berichte dann.
Viel Erfolg! 🙂
Post 12 von 15
1.526 Ansichten
Betreff: SAT Signal
1. Test
Fernseher und Q beide für mindestens 5min komplett stromlos machen, inkl. externer Netzteile.
Fehler noch da? dann...
2. Test
Die Satleitung des Fernsehers mit einer des Q tauschen.
Wenn der Fernsehempfang dann ok ist aber manche Aufnahmen oder direkt zu sehende Sender am Q dunkel sind ist das LNB oder die Satleitung defekt (diejenige die vom Fernseher zum Q getauscht wurde)
Bleibt der Fehler beim Fernseher dürfte der Tuner im Fernseher kaputt sein.
Der Fehler ist zum Q gewandert?
3. Test
Die fragliche Satleitung am LNB mit einer der anderen tauschen.
Bleibt der Fehler wo er ist (auf dem Q) ist die Satleitung defekt, wandert der Fehler wieder wo anders hin ist das LNB defekt.
Die fragliche Satleitung prüfen, alle Stecker penibel auf Feuchtigkeit prüfen. Beim geringsten Verdacht min 5cm der Leitung abschneiden und F-Verbinder sehr gewissenhaft neu aufsetzen.
Und/ oder das LNB ersetzen.
miregal
Post 13 von 15
1.457 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Evtl könnte auch de rinterne 1-Kabel/2-Kabelschalter am Q betroffen(defekt)  sein. Dann sollte aber nicht der externe Fernseher bei einem Quad-LNB betroffen sein, sondern nur Aufnahmen/live TV Einstellungen am Q. Wahrscheinlich ist dann wohl da sLNB defekt und schaltet die Ebenen nicht mehr sauber auf die 4 Abgänge
Post 14 von 15
1.408 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Danke an alle für die Tipps, hätte ich nicht gedacht, SAT Kabel vom 2. TV jetzt für den 1. TV gewechselt , und alles funktioniert wieder mit dem TV Schauen  über den TV Tuner , und gleichzeitige Aufnahme , Sky Q alles so geblieben. Auch der 2. TV funktioniert so wie immer mit dem SAT Kabel vom 1. TV . 😉LNB erst mal noch nicht gewechselt.
gasanderq
Post 15 von 15
1.279 Ansichten
Betreff: SAT Signal
Moin,
hast du eine Quad oder Quadro LNB. Mit oder ohne integrierten Multischalter?
Wenn zwei Sender bei Sat CR das gleiche Band benutzen, funktioniert das nicht, wenn ich mich recht erinnere. Bei Quad LNB mit Multischalter ist das egal.
