Reciever schaltet sich von alleine aus - was ist da los?
Nobika
Post 1 von 13
3.229 Ansichten
Wenn ich bei meinem betagten Vater bin, konnte ich beobachten, daß der Q-Reciever sich immer mal ausschaltet.
Ich habe bereits gesucht, ob man das abschalten kann, doch nichts gefunden.
Wozu soll das gut sein - das ist extrem lästig.
Ich bin kurz davor, das Abo schon jetzt zu kündigen, denn die vielen Sperenzchien von sky nerven mich zur Weißglut!
(Ich finde es z.B. unverschämt, daß man für Fußball bezahlt und auf dem fast immer einzigen Kanal, 61, denn auf 62 - 65 ist nie was los - oft mit Werbung, blödem Gequatsche und anderem Mist belästigt wird. Dazu gibt es GENUG andere Kanäle!!!)
Danke für Tips zu erstem Problem!
Post 2 von 13
3.221 Ansichten
Betreff: Reciever schaltet sich von alleine aus - was ist da los?
Keine Ahnung, über Home - Einstellungen - Einrichten - Voreinstellungen gibt es die Möglichkeit den Sky Q so einzustellen, das der nie von alleine in den Standby Modus übergeht, das wäre die Einstellung: Nie.
Unter Aktiv geht der nach 4 Stunden in den Standby wenn in der Zeit keine Taste gedrückt wird.
Laut Anleitung.
Vielleicht hilft das?
Ja, aber die Plätze 1 - 99 sind nach den persönlichen Wünschen übers Menü des Sky Q einstellbar, es dürfte unbekannt sein was da bei deinem Vater da eingestellt ist.
Die Sky Fussballkanäle genauer Sky Sport Bundesliga HD sind auf den Plätzen 211 bis 220, die ohne HD auf  251 bis 260.
Es kann auch sein das auf Programmplatz 61 (es ist unbekannt welcher Sender für den Programmplatz eingerichtet wurde) was zu sehen ist, auf 62-65 nichts weil da nichts gesendet, außer Sky Sport Bundesliga 1 HD sendet kein Sky Sport Bundesliga (HD) Sender ständig. Das trifft auch für die Sky Sport Bundesliga nicht HD Sender zu. Die original Prgrammplatzbelegung ändert sich nicht wenn jene Sender in die Favoritenliste übernommen werden.
Und was auf den Sky Sendern gesendet wird, das entscheidet Sky, da hat der Kunde kein Mitspracherecht.
Ob ich da richtig liege, das weiß ich nicht, aber das sind meine Gedanken dazu.
Post 2 von 13
3.222 Ansichten
Laut Anleitung.
Nobika
Post 3 von 13
3.214 Ansichten
Hallo!
Erstmal danke für den Ratschlag oben, werde ihn morgen ausprobieren.
"Die Sky Fussballkanäle genauer Sky Sport Bundesliga HD sind auf den Plätzen 211 bis 220,"
Ich habe tatsächlich die ersten 5 auf 61 - 65 kopiert. Auf dem 2. bis 3. ist nur gelegentlich was los, auf den weiteren noch nie was erlebt.
"Und was auf den Sky Sendern gesendet wird, das entscheidet Sky, da hat der Kunde kein Mitspracherecht."
Stimmt. Im Gegensatz zum Zwangs-TV kann er hier immerhin mit einer Kündigung mitreden.
Geld spielt bei meinem Papa keine Rolle, doch bei diesen miesen Service soll er baldmöglichst beenden.
Post 4 von 13
3.202 Ansichten
@Nobika Ich habe tatsächlich die ersten 5 auf 61 - 65 kopiert. Auf dem 2. bis 3. ist nur gelegentlich was los, auf den weiteren noch nie was erlebt.
Auf den Kanälen ist dann immer etwas los, wenn auch eine Spieltag ist. Das sind sogenannte Live Kanäle! Kannst du am kommenden Samstag mal testen, wenn alle 9 Spiele hier live ausgestrahlt werden.
Wenn sich der Receiver deines Vaters, ohne dass es so eingestellt ist, einfach abschaltet, dann liegt sicherlich auch ein Fehler vor.
-Könnte sein, dass er zu heiß wird (Eventuell eingebaut, oder es steht noch etwas darauf?)
-Kabel oder Stecker defekt!
-Defektes Netzteil!
Lass in einfach kostenlos tauschen, wenn du denkst es liegt am Receiver, wo ist das Problem.
Mit einer  Kündigung löst sich zwar das Problem in Luft auf...... Aber das SKY-Programm auch!
Nobika
Post 5 von 13
3.180 Ansichten
"Auf den Kanälen ist dann immer etwas los, wenn auch eine Spieltag ist. Das sind sogenannte Live Kanäle! Kannst du am kommenden Samstag mal testen, wenn alle 9 Spiele hier live ausgestrahlt werden."
Wie auch ich schrieb ist auf dem 2. und 3. gelegentlich was los.
Was hindert sky denn daran, das unter der Woche zu wiederholen? Sonst wird auch jeder Mist zigmal wiederholt.
So aber muß sich der Kunde, der bezahlt, um zur Entspannung oder Ablenkung Fußball zu sehen, OHNE FLUCHTMÖGLICHKEIT, unendlich lange Werbeblöcke und langweiliges Gequassel antun.
satansbrut
Kamera
Post 6 von 13
3.179 Ansichten
@Nobika und @puhbert
Auszug aus den Netiquetten dieses Forums, falls noch nicht bekannt:
  • Das andauernde Schreiben in Großbuchstaben oder das Schreiben in Fettschrift werden als unangemessen verstanden.😉
Netiquette Sky Community - Sky Community
Post 7 von 13
3.171 Ansichten
@Nobika ...In den Energiesparoptionen auf NIE stellen, dann bleibt der Q durchgehend an und schaltet sich nicht nach 4 Std. selbständig aus.
Post 8 von 13
3.162 Ansichten
@satansbrut
Ja, hast recht
Passiert leider wenn man mal etwas "Fett"
Kennzeichnet und dann weiter schreibt 🙄
Nobika
Post 9 von 13
3.120 Ansichten
War an einer anderen, etwas versteckten, Stelle im Menü, die ich nach längerer Suche fand. Zu wissen, daß es so eine Option gibt, war jedoch hilfreich ...
Post 10 von 13
3.113 Ansichten
Ich geh mal davon aus, du meinst das mit den Einstellungen bereffs des Standby-Modus?
Funktionierts mit der neuen Einstellung?
Nobika
Post 11 von 13
3.121 Ansichten
Ja, das mit dem Standby-Modus. Ich denke, das Gerät bleibt jetzt bis zum Ausschalten ständig an.
Was noch nervt, daß nach Einschalten des Q-Rec. nicht gleich das letzte Vollbild gezeigt wird, sondern so ein Übersichtsmenü, das man wegschalten muß. Da habe ich nix gefunden, um es zu ändern.
Dennoch DANKE!
lg
Post 12 von 13
3.115 Ansichten
Du denkst, ne Bestätigung dessen wäre auch nicht uninteressant.
Das dürften Receiver Eigenschaften sein welche nicht zu ändern sind.
Post 13 von 13
3.091 Ansichten
Du meinst das gleiche Menü, was man sieht, wenn man im laufenden Betrieb vom Sky Q Receiver die Home-Taste, d. h. die Taste mit dem Häuschen drückt? Wenn du jetzt Ja sagst, dann sage ich dir, dass das normal ist, seit es auf diesem Gerät die SkyQ Gerätesoftware gibt. Also seit dem 02. Mai 2018. Dieses kann man nicht ändern.
Als auf derm gleichen Gerät bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und das Gerät sich demzufolge der Sky+ Pro Receiver nannte, gab es das, was du willst. Da konnte man auswählen, ob man beim einschalten den Home-Bildschirm bzw. direkt das Vollbild sehen wollte.
Übrigens: Die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware ist die gleiche Gerätesoftware, wie es sie auf dem altbewährten Sky+ Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) gibt. Nur um Dinge wie UHD erweitert. Deswegen auch das Pro hinter dem Sky+ im Namen.
