Receiver defekt- tauschen
Post 21 von 39
1.378 Ansichten
Betreff: Receiver defekt- tauschen
Hier sollte ein Festplattentausch helfen!
Recht eindeutig die Festplatte.
Nur die Festplatte kann klappern.
Mach selbst!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Beispiellink durchklicken
@Brummi81
Festplatte mal ausbauen ist doch ein Test!
Funktionstest
Ohne Festplatte klackert es nicht mehr.
Aber natürlich nur eingeschränkter Betrieb möglich.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8257...
Aran113
Post 22 von 39
1.284 Ansichten
Hallo habe jetzt auch seit ca 3 Wochen das Problem das Sky einfach abschaltet die Bilder werden kleiner und dann hängt er sich auf-Bild ist schwarz . Nur ein reset hilft bis zu wiederholten Neustart. Das geht jetzt jeden Tag so! Was kann ich tun? Empfang ist über Kabel. Fehlerbehebung habe ich auch schon probiert.
grüsse aran
Post 23 von 39
1.278 Ansichten
Unter deinem Post!
Fehlertests bis zum Selbstauschlink, unten.
Meist ist es die Festplatte.
Erledigtes einfach durchklicken.
Aran113
Post 24 von 39
1.269 Ansichten
Das heißt ich kann mir kostenlos einen Receiver bestellen?
Post 25 von 39
1.267 Ansichten
Tauschen, ja!
Aber meist ist es die Festplatte.
Und bei deiner Fehlerangabe sehr wahrscheinlich.
Die Festplatte ist doch mit Timeshift ständig beschäftigt.
Deshalb sollst du doch vorher testen.
Stürzt der Q auch ohne Festplatte ab? Eingeschränkter Betrieb und Fehlermeldung ignorieren.
Festplatte oder Receiver?
Es geht immer nur ein Teil.
Und es passiert unabhängig vom Sender/Beitrag?
Wird der Q sehr warm?
Netzteil kontrolliert?
Schau dir doch mal sehr genau den Link an.
Da ist doch alles erklärt! @Aran113
Aran113
Post 26 von 39
1.243 Ansichten
Der q wird sehr heiß! Denke auch das ist die Festplatte.
Habe soweit alles getestet.
Stürzt der Q auch ohne Festplatte ab?  Nein zur Zeit nicht.
kann ich auch die Festplatte allein tauschen?
Danke für die schnelle Antwort Gruß
Post 27 von 39
1.238 Ansichten
Du hast zwei Links!
Einmal der Q und einmal die Festplatte!
Fehlernummern sind egal.
Es geht eh nur eine Auswahl.
Erst danach auch das zweite Teil.
siehe meinen Link unten
Temperatur ist nun eher der Receiver, oder das Zusammenspiel.
Sender sind egal?
Der steht im Schrank, oder frei?
Teste ohne Festplatte!
Läuft der Q dann durch, dann zuerst die Festplatte tauschen, wie beschrieben.
Aran113
Post 28 von 39
1.177 Ansichten
Ja steht im Schrank frei, ohne Festplatte läuft es jetzt besser ohne Aussetzer. Soll ich nun die Platte tauschen?
KatjaZ
Post 29 von 39
1.139 Ansichten
Re: Betreff: Receiver defekt- tauschen
Hallo @Aran113,
sofern es ohne eingesteckte Festplatte derzeit nicht mehr zu den Abstürzen kommt, kannst du gerne über den Link https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010 selbstständig den Tausch der Festplatte veranlassen.
Alles zum Thema Retoure findest du hier: https://www.sky.de/hilfe/abonnement/vertrag/lieferoptionen-und-logistikpauschale-de
borussiabvb2020
Produzent
Post 30 von 39
1.133 Ansichten
Hallo @KatjaZ ,
in einem anderen Thread hatte mir eine deiner Kolleginnen den Festplattentausch in Auftrag gegeben.
Zuerst wollte ich das über den Link in Form eines Selbstauschs erledigen.
Die Austauschfestplatte ist nun eingetroffen und ich werde sie übers Wochenende testen, ob alles wieder funktioniert.
Könntest du dir vielleicht einmal ansehen, wieso ich eine Fehlermeldung erhalten hatte, als ich den Selbsttausch anstoßen wollte?
Ich erhielt den Fehler "Kundendaten unvollständig..."
Vielen lieben Dank!
Cornelia_N
Post 31 von 39
1.108 Ansichten
Hi @borussiabvb2020,
ich sehe mir das einmal an. Schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu. Klicke dafür auf folgenden Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/23104
Aran113
Post 32 von 39
1.091 Ansichten
Die neue Festplatte ist nun auf dem Weg.
Muss ich die Platte noch aus den Plastikrahmen entnehmen? Das kommt mir ganz schön schwer vor!
vielen Dank
borussiabvb2020
Produzent
Post 33 von 39
1.088 Ansichten
Nein! @Aran113
Die Festplatte bleibt auf jeden Fall im Rahmen. An der Unterseite siehst du das Garantiesiegel, das darf auf keinen Fall gebrochen werden.
Die neue Festplatte kommt dann ebenfalls in einem versiegelten Rahmen, den du, so wie er ist, in den Receiver einschieben. Die alte (defekte) Festplatte schickst du im Rahmen an Sky zurück.
Aran113
Post 34 von 39
1.076 Ansichten
Vielen Dank für deine Hilfe
Micha58sa
Post 35 von 39
1.029 Ansichten
Guten Morgen,
bei mir besteht das Problem, dass ich den Sky Q Receiver jeden Tag mehrfach neu starten muss. Ich habe es 2 mal gestern mit dem Chat versucht, den Fehler zu beheben, beide male war dies zwecklos.
Folgende Schritte sind durchgeführt:
Software wurde am 06.12.2024 aktualisiert
Kabel sind mehrfach bereits getauscht (HDMI, SAT-Kabel, I-Net-Kabel)
Fehler:
Receiver hat auf allen Streamingdiensten jede Minute sekundenweise Bildaussetzer (Ton bleibt). Dies tritt auch bei den normalen Fernsehsendern auf, allerdings nicht so häufig.
Diese Bildaussetzer sind nur bei dem Sky Q Receiver, auf den anderen Geräten funktioniert alles normal und flüssig. Die Internetverbindung ist stabil, keine Schwankungen. Der Receiver ist per Kabel mit dem Router verbunden.
Ich denke, hier sollte der Receiver getauscht werden. Leider wird das mit diesem Chat überhaupt nichts. Der eine hat den Chat abgebrochen, weil die Softwaraktualisierung zu lange gedauert hat. Der Andere sagte, dass sich ein "Spezialteam" bei mir telefonisch melden wird. Darauf warte ich immer noch.
Im Allgemeinen finde ich den Kundenservice stark verbessungswürdig. Telefonisch ist niemand zu erreichen, egal zu welcher Tageszeit. Es wird nur auf onlline verwiesen. Aber das klappt, wie bereits beschrieben, auch nicht.
Ich hoffe nun, dass die Lösung hier gefunden werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Post 36 von 39
998 Ansichten
Hallo Michael,
entschuldige bitte die technischen Störungen.
Gehe den Ablauf einmal durch und am Ende kannst du den Tausch selbstständig tätigen: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Schaue allerdings vorab, wie es ohne Festplatte aussieht, diese kannst du ja entfernen. Der Schacht dazu ist hinten oder an der Seite. In dem Fall geht allerdings kein On Demand sowie der Zugriff auf Apps ist ebenfalls nicht möglich. Es steht nur das lineare Programm zur Verfügung. Dort meintest du aber kommt es ja auch zu den Abstürzen.
Aran113
Post 37 von 39
824 Ansichten
Wollte nur Bescheid geben das es jetzt wieder passt. Keine Abstürze mehr o.ä.
vielen Dank nochmals
Uwesie
Post 38 von 39
685 Ansichten
Ich bin jetzt langsam ein bisschen sauer. Sky ist weder per Telefon (nur Automat, der mich nicht verstehen will) Chat, der nicht funktioniert oder andere Mail, wo ich keine Antwort bekomme, zu erreichen.
Ich habe folgendes Problem: ständig friert der Receiver ein, sodass ich diesen jedes Mal neu starten muss, was ja wie bekannt durchaus ne Weile dauern kann. Das passiert nicht nur einmal am Abend sondern manchmal sogar 3 Mal oder aber der Receiver startet gleich noch einmal von sich aus. Das nervt gewaltig. Ich würde gern den Receiver gegen einen neuen tauschen. Ist das möglich?
Wenn ich auf diesem Wege keine Antwort bekomme, muss ich wohl oder übel den Vertrag kündigen
Post 39 von 39
680 Ansichten
