Receiver Update endet nicht
chosensfire
Post 1 von 5
1.553 Ansichten
Spoiler
Moin,
seit heute Morgen habe ich den blauen pulsierenden Kreis beim Sky Q Receiver, der eigentlich für ein Update spricht. Problem es dauert bis jetzt an und endet nicht.
Resettet, Strom weg... alles probiert. Er scheint in das Update verliebt zu sein.
bekanntes Problem?
adler
Post 2 von 5
1.550 Ansichten
Betreff: Receiver Update endet nicht
@chosensfire
das dauert nur ca. 45 - 60 Min. dann kannst du abbrechen......
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 3 – 5 Tagen warten....
chosensfire
Post 3 von 5
1.548 Ansichten
Danke!
werde ich ausprobieren und berichten 👍
chosensfire
Post 4 von 5
1.496 Ansichten
Komischerweise war es die Fernbedienung. Hat von einem auf den anderen Tag komplett den Dienst eingestellt. Obwohl sie nicht runtergefallen ist und es durch den pulsierenden Kreis eher nach einem Update aussah 😳
Wurde jetzt eine neue geordert 👍
miregal
Post 5 von 5
1.492 Ansichten
Wenn du mal einen reset am Q Receiver gemacht hast, ist die FB nicht mehr gepairt und muss zurück gesetzt werden (4 und 6 gleichzeitg drücken bis es blinkt)
