Installation SKY Q
bevaro
Post 1 von 12
2.259 Ansichten
Installation SKY Q
Liebes Sky-Team,
meinen Eltern haben einen Sky-Q erhalten. Bei der Installation bittet mich der Receiver um „Update Stecke bitte die Smartcard in den Smartcard-Steckplatz“ und dann passiert nichts mehr. Sie steckt allerdings ordnungsgemäß im Gerät.
Wie kann ich dies beheben?
Bernd
Sandersdorf
Synchronsprecher
Post 2 von 12
2.247 Ansichten
Betreff: Installation SKY Q
Hallo! Du musst die Karte nochmal raus ziehen. Dann nochmals rein ,danach auf kanal100 .Und dan warten dann kommt die Freischaltung  automatisch. Bitte nicht umschalten einfach so lassen . Dauert eine weile. Auch nicht ausmachen. Lg  sandersdorf
bevaro
Post 3 von 12
2.239 Ansichten
Soweit komme ich ja nicht, es ist die Erstinstallation. Der Sendersuchlauf wurde noch nicht durchgeführt. Ich habe die Bedingungen akzeptiert. Dann kommt dieses Fenster und es passiert nichts mehr.
adler
Post 4 von 12
2.227 Ansichten
@bevaro
und die SC richtig bis zum Anschlag drin...
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 3 Tagen warten....
Sandersdorf
Synchronsprecher
Post 5 von 12
2.226 Ansichten
Hallo!  ziehe noch mal die kartr raus. Und stecke sie wieder rein. Hast du sie richtig, drin? Wenn nicht alles vom Strom karte raus. 1-2 warten und nochmals probieren. Die karte richtig rein ,nicht das du sie falsch reingesteckt hast.
adler
Post 6 von 12
2.221 Ansichten
@bevaro
das dauert auch ca. 45 Min. es geht dann auf einmal weiter.....
Post 7 von 12
2.199 Ansichten
@Sandersdorf
Versuche bitte die Karte nicht nur einzustecken, sondern gegen einen leichten Widerstand am Ende einzudrücken.
Nicht mit Gewalt, aber sie muss spürbar klemmen.
Frage:
Q Receiver mit seitlichem oder hinterem Einschub?
Es gibt leider Receiver die mit dem seitlichem Einschub defekte aufweisen.
bevaro
Post 8 von 12
2.186 Ansichten
Receiver mit seitlichem Einschub, Karte steckt defintiv richtig drin.
Post 9 von 12
2.182 Ansichten
Was passiert wenn du den hinteren Resetknopf so lange drückst bis sich was am Bildschirm tut?
bevaro
Post 10 von 12
2.172 Ansichten
Der Receiver startet neu und bleibt an der gleichen Stelle hängen.
Post 11 von 12
2.168 Ansichten
Die Karte ist wirklich in Ordnung?
Keine Beschädigung am Chips oder Klebereste oder was anderes?
Schon mal mit einem weichem Tuch abgewischt?
Bitte kein Küchenpapier nehmen.
Wenn du alles schon probiert hast und es trotzdem nicht geht.
Das Kartenlesegerät könnte defekt sein...
Zwei Möglichkleiten.
Receiver tauschen oder evt die Smartkarte.
Ich pers würde mit dem Receivertausch anfangen.
Wenn beim neuem Gerät diese auch nicht geht, dann auch noch die Smartkarte nachträglich.
Der Vor Ortservice wäre evt noch eine Option.
Wenn es an einem defekt liegt, ist der auch umsonst.
BenjaminM
Post 12 von 12
2.082 Ansichten
Installation SKY Q
Hallo @bevaro,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls dein Anliegen noch besteht, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
