Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
galaxis56
Synchronsprecher
Post 301 von 1.149
4.095 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver reagiert nicht oder stürzt plötzlich ab
Ich drück dir die Daumen.
peterbrauers
Post 302 von 1.149
4.266 Ansichten
Betreff: Q Receiver stürzt immer wieder ab!
Ja, habe ich.
Rücksetzung auf Werkseinstellungen brachte ebenfalls keine Verbesserung...
Wolf_58
Post 303 von 1.149
4.159 Ansichten
Betreff: SKY Q Receiver stürzt laufend ab bzw. hängt sich auf
Danke für die Vorschläge! Aber das habe ich alles schon hinter mir: Mehrere Resets, dann der Reset auf die Werkseinstellungen, schließlich ein kompletter Receivertausch. Mit dem neuen Receiver tauchte dann das Problem gleich wieder auf. Die SKY Hotline ist komplett ahnungslos.
dermichi
Post 304 von 1.149
4.153 Ansichten
Wenn 2 verschiedene Receiver mit dem gleichen Problem abschmieren, drängt sich der Verdacht auf das der Fehler in der Hausinstallation liegen könnte. Ein Fehler im Antennen/Satkabel ( Kontakt Abschirmung und Innenleiter ).
Fehlerhafte Stromversorgung ( schlechter Kontakt/defektes Kabel in Steckdose ).
Ist für den neuen Receiver auch das neue Netzteil verwendet worden ? Die spinnen nämlich auch gerne mal.
Post 305 von 1.149
4.078 Ansichten
@Capi
Du musst auch die Netzwerkverbindung am Receiver danach zurücksetzen und neu einrichten.😎
Wolf_58
Post 306 von 1.149
4.141 Ansichten
Das Netzteil wurde ebenfalls getauscht. An der Antennen Konfiguration wurde nichts geändert, das Signal kommt über Kabel und läuft auf anderen TV's problemlos. Aus anderen Beiträgen hier im Forum kann man entnehmen, dass das Problem am SKY Update liegt. Das Problem tritt seitdem wohl in Zusammenhang mit Speedport Routern auf. Also wird man von Sky gezwungen wegen eines fehlerhaften Updates etwas an der Router Konfiguration zu ändern.  Unglaublich ...
Post 307 von 1.149
4.147 Ansichten
Dazu wurde folgendes gepostet...
Sky-Q-Receicer-eine-Katastrophe
- prüft, ob Q Software auf dem neuesten Stand ist (Q120.002.13.00L)
- Speedport-Router manuell auf die Software FW 010137.4.0.001.4 aktualisieren
Deno1904
Post 308 von 1.149
4.131 Ansichten
Sky Q Receiver stürzt andauernd ab.
Guten Tag. Ich habe nach dem Update das Problem gehabt dass der Sky Q Receiver andauernd abstürzt. Hab jetzt ein Austauschgerät und der stürzt auch andauernd ab. Woran liegt das ? Ich drehe langsam durch. Und telefonisch kann man auch niemanden mehr erreichen. Ich bin gerade ein sehr sehr unzufriedener Sky Kunde.
Post 309 von 1.149
4.122 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt andauernd ab.
Wann strzt der Receiver genau ab?
Im linearem TV oder beim Sod (Vod)?
Bitte genauer schildern.
Fehlermeldungen die auftauchen?
Welches Modem hast du?
Deno1904
Post 310 von 1.149
4.112 Ansichten
Also er stürzt bei normalem tv ab. Dann resete ich ihn und er läuft wieder und dann stürzt er einfach wieder ab. Bzw wenn ich morgens den Receiver anmachen möchte, ist er schon abgestürzt.
modem speedport von der Telekom
herbi100
Post 311 von 1.149
4.107 Ansichten
Falls es beim Streamen ist,
wäre evtl die Lösungswege des Users Galaxis56 ein Problemlöser
Falls du den Sky Q Receiver meinst, der beim Streaming abstürzt, gibt es eine Lösung für das Problem.
Der Fehler tritt häufig auf, wenn ein Telekom Router vom Typ Speedport Smart 3 für die Internetverbindung des Q-Receivers verwendet wird.
hier mal vier unterschiedliche Lösungen, die auch auf der Sky-Homepage so beschrieben sind:
Um dieses Problem zu lösen, hast du folgende Möglichkeiten:
  • Verbindung über LAN-Kabel herstellen
  • WLAN Frequenz 5 GHz abschalten und nur noch mit 2,4 GHz betreiben
  • Die Frequenz 2,4 GHz und 5 GHz unterschiedlich benennen und dann den Sky Q Receiver mit dem 2,4 GHz verbinden
  • Übertragungsmodus von „ac“ auf  “n“ ändern (bei Router "Speedport")
Gruß Galaxis56
christinfronia1
Post 312 von 1.149
4.264 Ansichten
Sky Q Receiver lässt sich nicht per Fernbedienung einschalten.
Und zwar hab ich seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Sky Q Receiver.
Er lässt sich nicht mehr per Fernbedienung einschalten, ich hab schon die Betterien gewechselt, funktioniert trotzdem nicht.
Dann muss ich ihn vom Strom nehmen, und wieder einstecken, dann funktioniert es meistens.
Manchmal hab ich das Problem das der sich mitten beim Fehrnsehr gucken aufhängt, und das Bild einfriert,  dann wird der Bildschirm auf einmal pink. Dann muss ich ihn wieder vom Strom ziehen.
Hab sogar die Reset taste 10 sek lang gedrückt damit ich in dieses Menü komme, aber da lässt sich garnichts mit der Fernbedienung bedienen.
Wenn ich normal Fehrnsehr gucke und die tasten auf der Fernbedienung drücke funktioniert alles.
Ich bitte um Hilfe und Ratschläge die vielleicht helfen könnten.
Ich geh davon aus, da es die letzten Tage so heiß war, das der zu heiß geworden ist.
Sanmar2610
Post 313 von 1.149
4.102 Ansichten
Sky q Receiver - tägliches resetten
Hi
das ist mein erster Beitrag nach mehrjähriger Mitgliedschaft! Bisher war ich auch immer super zufrieden! Bis zum Februar diesen Jahres! Seit dem bin ich nur am verzweifeln!
wir zogen um-sky kam Natürlich mit!
seit dem können wir den Receiver täglich resetten!!! Defekttausch bereits vollzogen! Aber es hat sich nichts geändert! Im Gegenteil es wurde schlimmer! Dafür Hab ich auch noch 40€ bezahlt!!!!
helft mir bitte!
lg Sandra
herbi100
Post 314 von 1.149
4.100 Ansichten
Betreff: Sky q Receiver - tägliches resetten
Hängt sich der Receiver auf?
Hängt der Receiver am Internet?
Wenn ja, welcher Internet Router?
adler
Post 315 von 1.149
4.097 Ansichten
@Sanmar2610
wenn dein Receiver defekt ist muss du keine 39,90 zahlen, das muss kostenlos gehen.....und kostet auch keine 12,90 Versand…..
ein Moderator meldet sich in 2 - 3 Tagen.....der wird dir helfen......und lasse dir die 39,90 von den Mod. wieder gutschreiben......aber nicht vergessen.......
peterbrauers
Post 316 von 1.149
4.245 Ansichten
Hat noch jemand eine Idee, wie ich die von mir beschriebenen Probleme mit dem Receiver in den Griff kriegen kann?
Sanmar2610
Post 317 von 1.149
4.086 Ansichten
Ja er hängt immer ich nehme an beim updaten, dann hilft nur Stromlos machen oder resetten... der Bildschirm wechselt dann immer von blau zu schwarz und andersrum...
ja an einer fritzbox! Erst über WLAN nun über lan!
Ale-6689
Post 318 von 1.149
4.087 Ansichten
Sky gerät hängt
Hallo mein Sky Q hängt sich immer auf . Neues Gerät bekommen und jetzt ist es noch schlimmer . Starte immer neu aber alles hilft nichts !!
Lucaffm
Post 319 von 1.149
4.082 Ansichten
Betreff: Sky gerät hängt
Probiere mal folgendes:
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen bennenen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streamingproblemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Juliane
Post 320 von 1.149
4.190 Ansichten
Hallo Peter,
bitte verbinde das Geräte, so wie @schütz bereits mitgeteilt hat, mit einem LAN-Kabel.
Besteht das Problem ausschließlich im Video-On-Demand-Bereich?
@christinfronia1 Was für einen Router hast du? Ist der Sky Q Receiver via WLAN oder mit einem LAN-Kabel verbunden? Wenn via WLAN, welches Frequenzband hast du eingestellt (2,4GHz oder 5 GHz)?
