Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Post 1141 von 1.368
2.004 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hast du einen Q mit der Festplatte hinten erhalten?
Einen neuen (alten) Q? Eventuell gebraucht?
UHD Fehler
Da bitte den gesonderten Thread nutzen!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
musc
Post 1142 von 1.368
1.993 Ansichten
Habe jetzt in den Richtigen Thread gepostet
Ob der neu war?
Keine Ahnung, sah neu aus
Post 1143 von 1.368
1.985 Ansichten
Festplatte hinten, oder an der Seite?
Sternenkind
Post 1144 von 1.368
1.981 Ansichten
@musc
das kann auch keiner sehen, ob der gebraucht war, manche antworten sind wirklich für den popo und helfen nicht wirklich weiter. sky wird mit sicherheit nicht sagen, ich schicke ihnen mal einen gebrauchten receiver.
ich an deiner stelle würde mir einen neuen schicken lassen, wenn nicht, wirst du noch lange ärger haben.
Post 1145 von 1.368
1.980 Ansichten
Festplatte hinten oder an der Seite kannst du nicht sehen?
Was meinst du?
An der Seite wäre die neue Generation, viel besser für UHD.
Der User hat doch schon den Thread, auf Empfehlung, gewechselt.
@Sternenkind  schrieb:
@musc
musc
Post 1146 von 1.368
1.986 Ansichten
Festplatte und SmartCard sind hinten
Post 1147 von 1.368
1.984 Ansichten
Dann hast du einen alten Receiver (Generation) erhalten.
Dachte ich mir!
Meist schon angegraut!
Du bist ja schon im UHD Thread.
Wird geregelt.
Schreib es da gleich noch hinzu, meine Anmerkung. Unbedingt!
@Sternenkind ?
Du kennst dich aus?
"manche antworten sind wirklich für den popo" Stimmt!
musc
Post 1148 von 1.368
1.964 Ansichten
Habe schon 4 mal im Support angerufen und immer was neues
1x ein anderes HDMI Kabel benutzen
1x wurde mir gesagt, dass das TV nicht UHD fähig ist,  ein LG OLED UHD G3 🤣
1x musst ich die einstellugen auf 8Bit heruntersetzen 🤣
1x verstektes Menü und alles zurücksetzen, jetzt sucht er die Sender
Post 1149 von 1.368
1.961 Ansichten
Bleib im UHD Thread!
Der Fehler ist bekannt!
Nur die Moderatoren können dir den Receiver mit Festplatte (an der Seite) komplett wechseln.
Und das erfolgt nur beim UHD Fehler.
Ich habe es dort auch ergänzt.
Warte dort einfach.
Berserker18
Post 1150 von 1.368
1.830 Ansichten
Sky Q Receiver stürzt ab
mein Problem ist folgendes. der receiver stürzt ab, egal ob ich ich on demand schaue oder "normales tv". manchmal nach stunden oder auch gleich nach wenigen minuten. und uhd schauen geht nur wenige sekunden, höchtens wenigen minuten.
neueste software habe ich drauf
habe auch schon festplatte ausgebaut und auf werkseinstellungen zurück gesetzt.
hilft alles nichts
das problem schildert sich folgendermaßen, er geht einfach aus und es steht da kein empfang, und wenn ich ihn von hand neu starte läuft er wieder.
hat jemand eine idee ?
MOD-EDIT: Anliegen zum bereits bestehenden Thread hinzugefügt.
Cornelia_N
Post 1151 von 1.368
1.820 Ansichten
Re: Sky Q Receiver stürzt ab
Hi @Berserker18,
Berserker18
Post 1152 von 1.368
1.703 Ansichten
Receiver wurde getauscht und seitdem läuft alles wunderbar.
Dankeschön
Wesse
Post 1153 von 1.368
1.555 Ansichten
leider habe ich auch ein UHD-Problem, wenn ich Sky UHD Sender gucke hängt sich mein Sky Q
SAT Receiver nach ca. 30 Minuten komplett auf!
Ich bekomme ihn leider nur durch drücken der Reset-Taste oder durch ziehen des Netzsteckers wieder ans laufen.
Alles was ich bisher leider erfolglos probiert habe:
-TV Einstellungen geprüft 10Bit//8Bit/UHD/HDR
-Neues HDMI Kabel / 4K tauglich
-Anderer HDMI Eingang am TV
-Neustes Update am TV und Receiver durchgeführt !
-Festplatte raus/rein
-Alles auf Werkseinstellungen
 (und ja, es hat davor auch über Jahre funktioniert)
Aktuell besitze ich ein sehr altes Model mit der Festplatte hinten.
Ich weiß nicht was ich noch alles machen soll ….
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Grüße
Ronald_S
Post 1154 von 1.368
1.526 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo @Wesse, entschuldige bitte die Umstände. Nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
mrei79
Post 1155 von 1.368
1.263 Ansichten
Ich habe genau das selbe Problem.
Mein Receiver hängt sich ständig auf bei UHD und auch bei allen anderen sendern sobald ich ein LAN Kabel anstecke.
Mein Receiver wurde jetzt grad getauscht. Leider von altem Model zu altem Model. (Festplatte und Smartcard hinten)
Und daher leider auch keine Besserung. Hab so gehofft das mit dem Tausch ruhe einkeht.
Ist echt frustrierend.
@Ronald_S  Kann du mir bitte auch helfen?  Oder einer deiner Kollegen?
Würde mich freuen.
Post 1156 von 1.368
1.258 Ansichten
@mrei79
Du hast ja nicht nur bei UHD den Fehler!
Das sieht nach einer defekten Festplatte (oder Netzteil) aus.
Auch die Apps laufen nur mit Festplattensteuerung, siehe LAN
Da hilft kein Receivertausch.
Wer hat den Receivertausch veranlasst?
Nimm die Festplatte mal raus.
Betrieb ohne Festplatte!
Was passiert?
Klar nur eingeschränkte Nutzung.
Ergebnis?
Wichtig!
Tausch komplett nur bei einem UHD Fehler sinnvoll.
Da läuft aber HD.
Bei dir nicht!
mrei79
Post 1157 von 1.368
1.253 Ansichten
@digo
Festplatte war schon draußen. Ohne Erfolg.
Ich habe online den Tausch nach Durchlaufen der ganzen Tests veranlasst.
Es scheinen mehrere Fehler zu sein.
HD läuft ohne Probleme wenn kein LAN Kabel angesteckt ist.
UHD selbst dann nicht.
Post 1158 von 1.368
1.233 Ansichten
Möglich!
Schaltet der Q sonst automatisch auf WLAN?
"UHD selbst dann nicht."
Was genau UHD?
Kanal 209 und 210 läuft? Probiert?
Nur so!
Ein Moderator sieht sich das sicher an.
mrei79
Post 1159 von 1.368
1.221 Ansichten
209 läuft....aber halt nicht lange. Max. 30 min dann hängt sich die Box auf.
Auf 210 läuft aktuell ja eher selten was, jedoch da ist es genau so.
WLAN hab ich nicht eingerichtet. Ist eine Katastrophe hier 🙄😂
Post 1160 von 1.368
1.219 Ansichten
Dann Sonnabend!
Es ist für heute Feierabend.
Viel Glück!
(Schreib nicht Box, sondern Receiver. Box ist IPTV. Hier natürlich kein Problem, da Festplatte.)
Hast du Lust mal WLAN zu testen?
