Private Sender in HD und SD
hammer
Synchronsprecher
Post 21 von 98
4.852 Ansichten
Betreff: Private Sender in HD und SD
@DorinaN:
PLZ: 31061
Receiver: Sky Q Receiver
Betroffene Sender: Sky Nature HD, Das Erste HD, WDR HD Köln, SR FS HD, ARD alpha HD, arte HD, tagesschau24 HD, RTLup HD, Pro 7 Maxx HD, SAT.1 Gold HD, Kabel eins Doku HD, BVN, CNN und N24 Doku
Kabelnetzbetreiber: Vodafone
Nur warum ist Warner TV Comedy über Sky 2× im Kabelnetz von Vodafone drin, einmal in HD und SD.
Auf Warner TV Comedy HD über Sky fehlt die Englische Tonspur.
DorinaN
Post 22 von 98
4.813 Ansichten
Re: Betreff: Private Sender in HD und SD
Kleiner Nachtrag:
Setzt bitte einmal die Einstellungen zurück und teilt mit, ob dies Abhilfe schaffen konnte.
Geht dafür wie folgt vor:
- Mein Sky Q
- Einstellungen
- Status
- Kabelsignal auswählen - rechts Einrichtung
- Anbieter ändern
- Neuer Scan - Neuer Kabelnetzbetreiber - gleiche Karte
stevie007
Post 23 von 98
4.799 Ansichten
Bei mir genauso, PLZ 81547, Q Kabelreceiver, Vodafone. Werden durch den Senderscan auch die Favoriten gelöscht?
Sly0582
Post 24 von 98
4.791 Ansichten
@stevie007 leider Ja.
Die privaten Sender in HD sind automatisch gelöscht worden aus der Favoritenliste
DorinaN
Post 25 von 98
4.786 Ansichten
@stevie007, Danke für deine Rückmeldung. Magst du noch die betroffenen Sender mitteilen?
Durch einen Sendersuchlauf wird die Favoritenliste nicht gelöscht.
Berts69
Post 26 von 98
4.778 Ansichten
Es sind alle öffentlich rechtlichen und Privaten Sender.
Kabel Vodafone. NRW
46242
hammer
Synchronsprecher
Post 27 von 98
4.759 Ansichten
@DorinaN: Ein Suchlauf bringt keine Abhilfe, d.h. das die genannten Programme über 1000 sind.
DorinaN
Post 28 von 98
4.744 Ansichten
@Berts69 Danke dir. Die betroffenen Sender müssen bitte einmal genau benannt werden.
@hammer Super, danke für die schnelle Resonanz.
stevie007
Post 29 von 98
4.744 Ansichten
Kann ich bestätigen, die genannten Sender weiterhin über 1000 nach Suchlauf!
stevie007
Post 30 von 98
4.720 Ansichten
@DorinaN  Es sind die von @hammer  um 08:15 Uhr genannten Sender. Nach Suchlauf ARD genau auf Platz 1000, die anderen darüber. PLZ 81547  Kabel Vodafone.
hammer
Synchronsprecher
Post 31 von 98
4.714 Ansichten
Hoffe das Sky das Problem schnell behebt.
stevie007
Post 32 von 98
4.706 Ansichten
@DorinaN  Halte uns bitte auf dem laufenden, vielen Dank.
Berts69
Post 33 von 98
4.701 Ansichten
Sky meint Störung.
Vodafone weiß weder was von Störung noch von Senderänderungen.
Hab mit beiden telefoniert.
stevie007
Post 34 von 98
4.695 Ansichten
Super, bin gespannt, ob Lösung kommt und wann!
DorinaN
Post 35 von 98
4.691 Ansichten
Update.
Es werden keine weiteren Daten benötigt. Danke an alle! Die Kollegen kümmern sich bereits um die Behebung. Bitte habt ein wenig Geduld.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 36 von 98
4.683 Ansichten
Bei Kundern die nicht abwarten können, lässt man sich extra viel Zeit....
Post 37 von 98
4.650 Ansichten
@Markus_79
Klar.......Es werden dann diese  Abonnenten extra ausgefiltert und nur die ,die nicht reklamieren bekommen dann ein Update 🫣
hammer
Synchronsprecher
Post 38 von 98
4.617 Ansichten
@DorinaN: Vielen Dank fürs Update.
Berts69
Post 39 von 98
4.570 Ansichten
Wenn sich da keiner meldet und reklamiert wird auch nix behoben. Dann wäre ja laut Sky alles in Ordnung.
Post 40 von 98
4.503 Ansichten
Das ist nur dann der Fall, wenn der Sender, der auf dem Sky Q Receiver in der Favoritenliste war, auf einem festen Programmplatz von 100 bis 999 war und jetzt auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 zu finden ist oder ganz aus dem Kabelnetz bzw. vom Satelliten ASTRA 19,2° Ost verschwunden ist, d. h. der feste Progarammplatz von 100 bis 999 ist dann leer, also "Nicht verfügbar". Solange der Sender bei jedem neuen Sendersuchlauf weiterhin auf dem festen Programmplatz von 100 bis 999 bleibt, bleibt dieser Sender auch in der Favoritenliste auf dem Programmplatz, wo man ihn hinkopiert hat, denn der Favoritenplatz ist nur eine Verknüpfung zu dem eigentlichen Programmplatz von 100 bis 999.
Andersherum genauso. Solange der Sender, den man, als er auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 war, in die Favoritenliste gesetzt hat, bei jedem neuen Sendersuchlauf weiterhin auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 bleibt, dann bleibt der Sender auch bei jedem neuen Sendersuchlauf auf dem Favoritenplatz, denn der Favoritenplatz ist nur eine Verknüpfung zu dem eigentlichen Programmplatz ab 1.000. Sollte der Sender beim setzen auf dem Favoritenplatz auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 gewesen sein und ist durch einen neuen Sendersuchlauf jetzt auf einem festen Programmplatz von 100 bis 999, dann ist dieser Sender auch aus der Favoritenliste raus, bis man ihn wieder manuell reinsetzt. Sollte der Sender beim setzen auf dem Favoritenplatz auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 gewesen sein und ist durch einen neuen Sendersuchlauf jetzt ganz aus dem Kabelnetz bzw. vom Satelliten ASTRA 19,2° Ost verschwunden, dann ist dieser Sender auch aus der Favoritenliste raus.
