Sly0582's profile
1.5K Mitteilungen
Private Sender in HD und SD
Bei wem sind auf dem sky Q Receiver die privaten Sender in HD und SD über 1000?
Bei mir sind Sie es ab heute!
Kabel Eins HD ist jetzt auf 1131.
Meinst du über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost oder über Kabelnetz?
Bei mir auf dem Sky Q Sat-Receiver, d. h. über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost, ist der von dir erwähnte Sender in HD weiterhin auf Programmplatz 141. Und in SD weitehin auf Programmplatz 172.
1.5K Mitteilungen
@sonic28 Kabelnetz PYUR und nicht Vodafone.
901 Mitteilungen
Seit heute befinden sich Sky Nature HD, Das Erste HD, WDR HD Köln, ARD alpha HD, arte HD, SR FS HD, RTLup HD, Pro 7 Maxx HD, SAT.1 Gold HD, Kabel eins Doku HD, BVN, CNN, N24 Doku über 1000 im Kabelnetz von Vodafone, gestern war das nicht so.
Suchlauf habe ich gemacht, keine Änderungen.
Warum ist Warner TV Comedy über Sky 2x, einmal in HD und SD im Kabelnetz von Vodafone drin?
1.8K Mitteilungen
Das liegt wahrscheinlich an der Netzharmonisierung die Vodafone durchführt....
901 Mitteilungen
@Markus_79: Ne daran liegt es nicht.
Gestern waren die aufgezählten Programme noch eingeordnet und seit heute nicht mehr.
Am 15.11.22 war die Umstellung und da waren die aufgezählten eingeordnet.
106 Mitteilungen
Seid heute sind per Kabel sämtliche privaten und öffentlich rechtlichen Sender auf Programmplätze über 1000. Somit gibt es kein Programmguide dafür mehr um für die Zukunft was zu programmieren und die Sendersuche per Sprache geht auch nicht mehr.
Damit ist der Receiver nicht mehr als vollwertiger Receiver zu nutzen.
Was soll das ?
1.8K Mitteilungen
106 Mitteilungen
Na toll. Aber warum funktioniert der EPG bei Sendern über 1000 beim Sky Receiver nicht ?
So ist das jetzt echt Mist.
Das ist so, seit es auf dem Gerät, was sich der Sky Q Receiver nennt, die SkyQ Gerätesoftware gibt. Also seit dem 02. Mai 2018. Als vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Receiver nannte, da gab es auch auf den Programmplätzen ab 1.000 den EPG / TV Guide. Und man konnte die Sender aufnehmen und auch pausieren und sogar vor- bzw. zurückspulen.
Ob du das Mist findest, interessiert Sky nicht.
1.5K Mitteilungen
Scheint bei allen das Problem zu sein mit Kabelempfang.
4.6K Mitteilungen
um dies einzugrenzen, benötigen wir einmal eure Mithilfe. Teilt uns doch bitte hier folgendes mit:
- Postleitzahl
- genutzter Receiver
- Welche Sender sind genau betroffen
- Kabelnetzbetreiber
Vielen Dank und Grüße, Dorina
106 Mitteilungen
Dann ist das ganze so nicht mehr Nutzbar für mich.
Muss ich mir eine Alternative überlegen.
Leider gibt es da nicht viel.
Entweder Vodafone Receiver oder Telekom.
901 Mitteilungen
@sonic28: Dieses Problem, was seit heute ist, hat Sky verursacht und auffällig ist, das ein Sky Sender nicht eingeordnet und zwar Sky Nature HD.
Das mag über das eine oder andere Kabelnetz in Verbindung mit dem Sky Q Kabel-Receiver so sein. Beim Satelliten ASTRA 19,2° Ost in Verbindung mit dem Sky Q Sat-Receiver passt es, d. h. da ist es so, wie es sein soll.
106 Mitteilungen
Es geht auch kein zeitversetztes Fernsehen mehr.
Das ist auf dem Sky Q Receiver (egal ob für Sat oder Kabel) bei allen Sendern so, die keinen EPG / TV Guide haben, d. h. man kann diese Sender dann nicht aufnehmen und auch nicht pausieren und auch nicht vor- bzw. zurückspulen.
1.5K Mitteilungen
Laut Aussage von sky soll es eine allgemeine Störung geben.
Wann Sie behoben werden soll konnte man nicht sagen.
106 Mitteilungen
Das kann doch keine Störung sein, dass die Programme jetzt über 1000 liegen.
Das ist völliger Quatsch.
4.6K Mitteilungen
Kleiner Nachtrag:
Setzt bitte einmal die Einstellungen zurück und teilt mit, ob dies Abhilfe schaffen konnte.
Geht dafür wie folgt vor:
- Mein Sky Q
- Einstellungen
- Status
- Kabelsignal auswählen - rechts Einrichtung
- Anbieter ändern
- Neuer Scan - Neuer Kabelnetzbetreiber - gleiche Karte
4.6K Mitteilungen
@stevie007, Danke für deine Rückmeldung. Magst du noch die betroffenen Sender mitteilen?
Durch einen Sendersuchlauf wird die Favoritenliste nicht gelöscht.
106 Mitteilungen
Ob das so ist oder nicht hilft ja nicht.
So kann ich das aber nicht nutzen.
Ärgerlich das Sky bei mir noch was läuft.
Für mich ist das ein Grund zu kündigen.
901 Mitteilungen
@DorinaN:
PLZ: 31061
Receiver: Sky Q Receiver
Betroffene Sender: Sky Nature HD, Das Erste HD, WDR HD Köln, SR FS HD, ARD alpha HD, arte HD, tagesschau24 HD, RTLup HD, Pro 7 Maxx HD, SAT.1 Gold HD, Kabel eins Doku HD, BVN, CNN und N24 Doku
Kabelnetzbetreiber: Vodafone
Nur warum ist Warner TV Comedy über Sky 2× im Kabelnetz von Vodafone drin, einmal in HD und SD.
Auf Warner TV Comedy HD über Sky fehlt die Englische Tonspur.
1.4K Mitteilungen
Bei mir genauso, PLZ 81547, Q Kabelreceiver, Vodafone. Werden durch den Senderscan auch die Favoriten gelöscht?
1.5K Mitteilungen
@stevie007 leider Ja.
Die privaten Sender in HD sind automatisch gelöscht worden aus der Favoritenliste
4.6K Mitteilungen
@Berts69 Danke dir. Die betroffenen Sender müssen bitte einmal genau benannt werden.
@hammer Super, danke für die schnelle Resonanz.
4.6K Mitteilungen
Update.
Es werden keine weiteren Daten benötigt. Danke an alle! Die Kollegen kümmern sich bereits um die Behebung. Bitte habt ein wenig Geduld.
Das ist nur dann der Fall, wenn der Sender, der auf dem Sky Q Receiver in der Favoritenliste war, auf einem festen Programmplatz von 100 bis 999 war und jetzt auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 zu finden ist oder ganz aus dem Kabelnetz bzw. vom Satelliten ASTRA 19,2° Ost verschwunden ist, d. h. der feste Progarammplatz von 100 bis 999 ist dann leer, also "Nicht verfügbar". Solange der Sender bei jedem neuen Sendersuchlauf weiterhin auf dem festen Programmplatz von 100 bis 999 bleibt, bleibt dieser Sender auch in der Favoritenliste auf dem Programmplatz, wo man ihn hinkopiert hat, denn der Favoritenplatz ist nur eine Verknüpfung zu dem eigentlichen Programmplatz von 100 bis 999.
Andersherum genauso. Solange der Sender, den man, als er auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 war, in die Favoritenliste gesetzt hat, bei jedem neuen Sendersuchlauf weiterhin auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 bleibt, dann bleibt der Sender auch bei jedem neuen Sendersuchlauf auf dem Favoritenplatz, denn der Favoritenplatz ist nur eine Verknüpfung zu dem eigentlichen Programmplatz ab 1.000. Sollte der Sender beim setzen auf dem Favoritenplatz auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 gewesen sein und ist durch einen neuen Sendersuchlauf jetzt auf einem festen Programmplatz von 100 bis 999, dann ist dieser Sender auch aus der Favoritenliste raus, bis man ihn wieder manuell reinsetzt. Sollte der Sender beim setzen auf dem Favoritenplatz auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000 gewesen sein und ist durch einen neuen Sendersuchlauf jetzt ganz aus dem Kabelnetz bzw. vom Satelliten ASTRA 19,2° Ost verschwunden, dann ist dieser Sender auch aus der Favoritenliste raus.
901 Mitteilungen
@DorinaN: Das Problem wurde behoben, d.h. das Sky Nature auf 110, Das Erste HD auf 134 usw. ist.
Auf Warner TV Comedy HD fehlt weiterhin die Englische Tonspur, da ist nur die Deutsche vorhanden
Heute wurde bei Vodafone Shop LC aufgeschaltet, der müßte auf 938 eingeordnet werden, genauso gibt es bei Vodafone K-TV, CGTN News, CGTN Documentary, sport1+ HD und eSports1 HD, die sind nicht eingeordnet.
106 Mitteilungen
Es sind alle öffentlich rechtlichen und Privaten Sender.
Kabel Vodafone. NRW
46242
901 Mitteilungen
@DorinaN: Ein Suchlauf bringt keine Abhilfe, d.h. das die genannten Programme über 1000 sind.
