Sky Stadtwerke Itzehoe
Ben79
Post 1 von 10
1.605 Ansichten
Hallo, ich habe den Kabelanbieter gewechselt und bin nun bei den Stadtwerken Itzehoe.
Um die HD Sender empfangen zu können wurde mir eine Smartcard der Stadtwerke angeboten.
Kann ich diese  von Sky mit meinem Sky Q Receiver pairen lassen und so die Skysender über die Smartkarte der Stadtwerke empfangen?
ulli301
Post 3 von 10
1.546 Ansichten
Betreff: Sky Stadtwerke Itzehoe
Das wird nicht gehen. Sieht genau wie bei meinem Anbieter aus.
Für Sky brauche ich den Q und die Karte von Sky.
Für HD+ und die M7 Packete Karte und CI-Modul vom Kabelnetzbetreiber.
Post 2 von 10
1.573 Ansichten
Warum fragst du hier?🤔
Die Stadtwerke sind dein Anlaufpunkt dafür.
/stadtwerke-itzehoe/angebot
info@stadtwerke-itzehoe.de
Frage einfach wie das bei denen mit SKY geht.
Die wissen das am besten und auch ganz genau.😉
iz-kom@stadtwerke-itzehoe.de
04821 774-800
Du willst ja die Sender deines Kabelanbieters auf der SKY Karte haben.
Wenn ich alles richtig verstehe.🤔
Zumindest sind alle SKY Sender schon mal drauf...
stadtwerke-itzehoe.de/Senderliste-ab-03.02.2022.pdf
Aber besonders viel lässt sich dazu leider nicht googeln.
Nur;
Für den Empfang digitaler Programme ist ein entsprechender Kabelreceiver mit digitalem Empfangsteil oder ein Fernsehgerät mit integriertem digitalen Empfangsteil erforderlich.
Da steht nicht
- welche Receiver
- welche Grundverschlüsselung usw usf
Alles was eben wichtig wäre - fehlt einfach.
Also bei denen am besten einfach nachfragen.😍
ulli301
Post 3 von 10
1.547 Ansichten
Post 4 von 10
1.526 Ansichten
Re: Sky Stadtwerke Itzehoe
Hi @Ben79,
Sky kann nur für SAT-Kunden HD+ freischalten. Des Weiteren können wir die Smartcards von privaten Kabelanbietern, die meist Conax als Verschlüsslung verwenden, nicht bei uns im System einbuchen.
Wie @ulli301 also schon schrieb, geht das nicht. Du musst dann leider 2 Geräte verwenden. Frage aber dennoch gern bei deinem Kabelanbieter nach.
Post 5 von 10
1.485 Ansichten
@Ben79
Mache es wie ich.
Auch ich muss wegen der unterschiedlichen Grundverschlüsselung mit zwei Receivern arbeiten.
Von der Wand in einen Receiver rein und wieder raus und dann in den nächsten rein/raus und dann noch zum TV.
Funktioniert bestens.
SKY sagt zwar ihrer soll zuerst in der Kette stecken, geht aber auch andersrum.😊😋
Um beide gleichzeitg zu betreiben muss du also nur am TV den AV-Eingang durchschalten.
Und evt bis zu drei Fernbedienungen einsetzen.😉
Weil ich pers mit der von SKY nicht den AV-Eingang am TV durchswitchen kann.
Aber man gewöhnt sich daran.😍
Und nebenbei erwähnt;
Auch wenn hier ewig von HD+ geschrieben wird.
Es ist keines.😋
Sondern nur das BasisHD bei deinem Kabelanbieter.
Die privaten in HD und zus zusammmengestellte Sender aus beliebigen Quellen  eben dem was dein Kabelanbieter sich darunter so vorstellt.
HD+ gibt es nicht für Kabelkunden.
Auch wenn es immer wieder behauptet wird.
Es ist eine irreführende Bez.
berlin69er
Post 6 von 10
1.470 Ansichten
Alternative wäre, das Modul mit der Anbieterkarte in den TV und über dessen Tuner sehen.
Für Sky dann den SkyQ per HDMI an den TV.
Post 7 von 10
1.466 Ansichten
Auch dass ist natürlich möglich.😎
Aber was - wenn er auch Aufnahmen machen will?🤔
Und jedes neue HD-Gerät muss extra per HDMI an den TV ist doch klar.😋
Sonst sieht er ja nichts.🤣
Post 8 von 10
1.407 Ansichten
Im Prinzip schon, aber gibt es über Sky linear noch die Blue Movie Sender oder die Select Sender?
Sky Sport Golf, Sky Sport Tennis, sogar Sky Sport F1 fehlt, um nur mal einige der neueren Sky Sport Sender zu nennen, hab ich die da überlesen? Wenn nicht,  dann ist die Liste nicht aktuell.
Oder aber einige Sky Sat Transponder werden nicht auf DVB-C umgesetzt?
Sky Sport News, laut der Senderliste dürfte der da noch unverschlüsselt sein, gibt es den in Deutschland noch in SD,  ich mein die Liste ist völlig überholt.
Stimmt, hab auch versucht das was betreffs Modul/Receive rauszubekommen. Aber die Senderliste mit dem Hinweis auf die M7-Sender, da wird für verschlüsselte nicht Sky Sender eine andere Verschlüsselung genutzt, demzufolge auch eine Umsetzung von Sat auf DVB-C.
Post 9 von 10
1.376 Ansichten
@peter65
Ja diese Seite ist ganz schlecht diesbezüglich gestalltet.
Das geht besser und auch anders.😋
Und welche Sender der Kabelanbieter bereit hält ist eben Anbietersache...auch von wo und wie er sie ins Kabelnetz einspeisst ist seine Sache und nicht die von SKY.
Aber ein wenig Feedback von @Ben79  wäre schon schön gewesen.😉
Ben79
Post 10 von 10
1.363 Ansichten
Ja danke für die Antworten. Ich werde wohl auf die HD Sender verzichten.  Auf ein zusätzliches CI Modul etc., habe ich kein Lust.
