Pause, Aufnahme, TV Guide und Sender Info geht nicht mehr
TDI88
Post 1 von 34
13.178 Ansichten
Hallo, hab nen sky q resiver mit integrierter Festplatte. Seit ein paar Tagen geht bei mir Pause, Aufnahme, TV Guide und Sender Info nicht mehr.
kann mir wer helfen?
software Aktualisierung geht auch nicht, bricht er ab.
mfg
Lucaffm
Post 2 von 34
13.178 Ansichten
Betreff: Pause, Aufnahme, TV Guide und Sender Info geht nicht mehr
Hallo @TDI88
hast du den EPG bereits aktualisiert? Hier klicken
Wie Empfängst du dein Programm? Kabel oder Satellit?
Luca
TDI88
Post 3 von 34
13.167 Ansichten
Hey, Ja das hab ich bereits gemacht.
Ohne Erfolg.
Empfange über Kabel.
Post 4 von 34
13.138 Ansichten
Hallo TDI88,
es tut mir leid, dass diese Probleme bestehen und ich mich heute erst melde. Welcher Hinweis erscheint, wenn du die "Pause-Taste" drückst? Teile mir auch mit, ob eine Meldung eingeblendet wird, wenn du eine Aufnahme starten möchtest. Wenn du die Home-Taste und dann in den "TV-Guide" gehst, was passiert dann?
heibutschi
Post 5 von 34
13.134 Ansichten
habe das gleiche Problem. Habe ein Reset gemacht, trotzdem funktionieren Aufnahme und Pause nicht. Beim TV Guide steht im rechten Feld: Einen Moment.....
Es passiert auch nach 20-30 Minuten nichts.
TDI88
Post 6 von 34
13.116 Ansichten
Hallo seit Mittwoch funktioniert es wieder.
da wir das nun schon zum zweiten Mal hatten, gehe ich davon aus das es ein Software Problem ist. Da der Fehler von alleine kommt und nach 4-6 Tagen wieder geht.
heibutschi
Post 7 von 34
13.098 Ansichten
der Fehler liegt offensichtlich bei Sky, hier funktioniert die Aktualisierung der Programminformationen nicht richtig. Ist einfach nur ärgerlich insbesondere das Pause und Aufnahme nicht funktioniert.
Post 8 von 34
13.079 Ansichten
Hallo heibutschi,
es tut mir leid, dass diese Probleme bestehen und ich mich heute erst melde. Welchen Hinweis bekommst du, wenn du auf eine Aufnahme startest oder Time-Shift drückst? Schicke mir diese Information sowie deine Kundennummer per Privatnachricht.
Gehe dazu auf mein Profil und dann rechts auf "Nachricht".
heibutschi
Post 9 von 34
13.050 Ansichten
leider hat sich nichts geändert. Vermutlich ist der Receiver defekt, den ich jetzt offiziell reklamieren werde. Außerdem sehe ich nicht ein, das ich für Leistungen  bezahle, die ich nicht habe
Post 10 von 34
13.047 Ansichten
Hallo heibutschi,
es tut mir leid, dass meine Veranlassung nicht gefruchtet hat. Hast du auch schon einen Suchlauf durchgeführt? Wenn nicht, dann tätige diesen bitte. Wie das geht, siehst du hier: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren-1001...
TDI88
Post 11 von 34
13.048 Ansichten
Ich hab das Problem immer mal wieder und nach ca. 5 Tagen ist es dann wieder weg.
denke das es ein Software Problem ist. Da ich nichts gegen machen kann und mit einmal gehts wieder.
heibutschi
Post 12 von 34
13.039 Ansichten
Sendersuchlauf ist fehlgeschlagen. Jetzt geht nichts mehr.  Habe die Sat Kabel mit einem Satfinder überprüft. Top in Ordnung. Daran kann es also nicht liegen.
Somit ist der Receiver für mich unbrauchbar und ich kann kein Fernsehen mehr schauen.😡😡😡
Cornelia_N
Post 13 von 34
12.988 Ansichten
Hi heibutschi,
sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
heibutschi
Post 14 von 34
12.936 Ansichten
Habe seit Tagen den Sendersuchlauf gestartet. Erst beim 10-12 mal hat es dann geklappt. Konnte dann trotz ausreichendem Sat-Signal keine HD schauen. Habe dann den Receiver vom Stromnetz genommen und nach geraumer Zeit wieder verbunden und somit neu gestartet. Dann hat es funktioniert. Dies ist in der Vergangenheit schon häufiger passiert. Ist wohl auch eine Softwarefehler.
Uruviel
Post 15 von 34
12.632 Ansichten
Bei uns geht auch kein Sender anhalten
Da kommt die Meldung
Diese Aktion ist nicht möglich da zeitversetztes Fernsehen erst 10 Sekunden nach umschalten auf einer sender möglich ist
Habe alles schon upgraden
Und mach 20 min kann man auch keine sender pausieren
Post 16 von 34
12.584 Ansichten
Hallo @Uruviel,
MTB
Post 17 von 34
12.466 Ansichten
Guten Abend, Chaos bei Sky die dritte Q Box und es funktioniert immer noch nicht richtig!
Die Kompetenz der Hotline Mitarbeiter, leider sehr begrenzt.
Nach mehreren Neustart's habe ich jetzt die Möglichkeit Fernsehen zu schauen aber leider kann ich das laufende Programm nicht pausieren.
Langsam verliere ich die Geduld
christina
Post 18 von 34
12.443 Ansichten
Hallo MTB,
wird dir eine Fehlermeldung angezeigt, wenn du die Play/Pause-Taste auf deiner Fernbedienung drückst?
TDI88
Post 19 von 34
12.437 Ansichten
Hallo, nein keine Fehlermeldung. Hab den Fehler genau so immer mal wieder und nach 5—7Tagen geht es dann wieder alles.
christina
Post 20 von 34
12.437 Ansichten
Sende mir deine Kundennummer sowie die Sky Seriennummer deines Receivers und deiner Smartcard bitte per Privatnachricht.
