Pause, Aufnahme, TV Guide und Sender Info geht nicht mehr
SusiZorci
Post 21 von 34
2.619 Ansichten
Betreff: Pause, Aufnahme, TV Guide und Sender Info geht nicht mehr
ich habe das gleiche Problem.
Keine Aufnahmen möglich, keine Pause drücken, EPG Informationen werden mir auch nicht angezeigt.
Reset hab ich auch schon hinter mir, aber leider ohne Erfolg.
BenjaminM
Post 22 von 34
2.576 Ansichten
Hallo @SusiZorci,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls dein Anliegen noch besteht, schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Ole3
Post 23 von 34
2.319 Ansichten
Ich hab das gleiche Problem. Aufnahmen funktionieren nicht und Pause ist mit dem Hinweis "dass die Aktion nicht möglich ist, da zeitversetztes Fernsehen erst 10 Sekunden nach Umschalten auf einen Sender möglich ist".
Anscheinend gab es das Problem hier ja schon mehrfach, warum wird denn nicht mal einfach eine Lösung präsentiert statt immer persönliche Nachrichten?
Post 24 von 34
2.276 Ansichten
Hallo @Ole3,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Bei dem Problem muss etwas veranlasst werden. Schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer.
TDI88
Post 25 von 34
2.200 Ansichten
Bei uns wurde alles getauscht der Receiver und dann die Festplatte. Der Fehler lag definitiv an der Festplatte.
Lars44
Post 26 von 34
2.041 Ansichten
Reset hab ich auch schon hinter mir, aber leider ohne Erfolg.Habe seit gestern einen Tauschreceiver inkl. Festplatte und neuer Smartcard. Kein Time-Shift, keine Aufnahme, EPG lädt und lädt.
Lars44
Post 27 von 34
2.037 Ansichten
PS Sendersuchlauf ging auch erst nach dem 20ten mal. Beim Softwareudate hängt er sich immer auf, dauert 3 Std. oder mehr, führe ich ein Reset durch, geht der Senderlauf meist nicht mehr, daher lasse ich das sein. An der FP kann es wohl nicht liegen, der Receiver inkl. FP ist ja neu..
Post 28 von 34
2.024 Ansichten
Re: Betreff: Pause, Aufnahme, TV Guide und Sender Info geht nicht mehr
Hallo @Lars44,
Ongrii
Post 29 von 34
1.942 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem wie meine Vorgänger, bitte um Hilfe.
BenjaminM
Post 30 von 34
1.935 Ansichten
Hallo @Ongrii,
ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
trommse
Post 31 von 34
1.556 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Alles schon versucht. Gerät per Taste auf Rückseite nach Neustart resettet, Sendersuchlauf.. Ich kann nicht mehr pausieren, im TV Guide kommt nur "Einen Moment...", pausieren geht nicht (ohne Fehlermeldung), wenn ich etwas über Direktaufnahme aufnehmen will, bekomme ich die Meldung "Diese Sendung kann nicht aufgenommen werden",
Gibt es eine Lösung ausser wie man hier sieht immer nur die Kundendaten per Privatnachricht zu schicken?
DANKE
Post 32 von 34
1.550 Ansichten
Hast du schon die Festplatte neu formatiert, d. h. zurückgesetzt?
Drücke dazu im laufenden Betrieb vom Sky Q Receiver auf die Home-Taste, das ist die Taste mit dem Häuschen. Danach gehst du in der linken Spalte mit dem Balken ganz runter auf Mein Sky Q und klickst diesen Punkt an. Auf der nächsten Seite gehst du in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Einstellungen, ohne was zu machen. Nur draufstehen. Jetzt tippst du den Code 0 0 1 (Null NUll Eins) ein. Du siehst nicht, ob es geklappt hat. Mach es einfach. Erst danach klickst du auf die OK-Taste. Nun bist du in einem versteckten Menü, was dir auch durch einen Text oben im Bildschirm angezeigt wird. Jetzt gehst du in der linken Spalte mit dem Balken auf Zurücksetzen und rechts daneben auf Festplatte zurücksetzen. Dieses klickst du an und bestätigst, dass du es tun willst. Sobald das erledigt ist, fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch.
Anmerkung dazu: Wenn du Aufnahmen auf der Festplatte drauf hast, die du noch sehen willst bzw. behalten willst, dann muss ich dir (leider) sagen, dass diese danach komplett für immer und ewig weg sind.
joselopez
Post 33 von 34
1.517 Ansichten
Seit 1 Woche  funktioniert EPG nicht. Pause/recording funktionieren nicht
Ich habe versucht,  das Gerät zurückzusetzen, aber ich habe immer noch das Problem
Grüße
BenjaminM
Post 34 von 34
1.491 Ansichten
Hallo @joselopez,
ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Gehe hierfür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
