Öffentliche und Privatsender sind nicht mehr empfangbar. Receiver defekt?
Kabelwurm54
Post 1 von 16
4.195 Ansichten
Hallo, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, der Q Receiver empfängt plötzlich kein ARD ZDF usw. KEIN SAT1 RTL VOX NTV .....
Karte rein raus, Kontakte gesäubert, Gerät Reset mehrfach ausgeführt, Gerät 1 Minute  kpl. Vom Netz  getrennt,  es bleibt bei dem Problem.
Ach ja Kundendienst angerufen, angesagte Wartezeit 30 Minuten nach 1 (einer) Stunde wurde getrennt. Erneuter Versuch wieder angeblich 30 Minuten  ......
Vielen Dank für eure Antworten
MK5
Post 7 von 16
3.990 Ansichten
Betreff: Öffentliche und Privatsender sind nicht mehr empfangbar. Receiver defekt?
Hi,
neuen Sendersuchlauf starten, dann funktioniert's wieder. Wieder mal Update Probleme.
scuuty
Post 2 von 16
4.137 Ansichten
Hallo Community,
ich schliesse mich meinem Vorredner an das nächtliche Update hat mir zum einen meine Favoritenliste gelöscht und alle öffentlich rechtlichen Programme wie ard zdf etc sowie Privatsender rtl sat1 usw sind nicht mehr vorhanden. Ich vermute das das Update was in der Nacht eingespielt wurde fehlerhaft ist. Wie wird das ganze rückgängig gemacht bzw wer stellt mir meine Favoritenliste wieder her? Anruf gerade im Kundendienst wegen ehöhtem Aufkommen bla bla toller Service!
LG Dirk
Husky17
Post 3 von 16
4.098 Ansichten
Hallo ,
Habe seit heute früh auch das Problem mit den Öffentlichen und privaten Sendern , die nicht mehr zu empfangen sind . Haben auch schon alles ausprobiert .
Vielen Dank für Eure Antworten
Heidi2021
Post 4 von 16
4.039 Ansichten
Hi,
wir haben das gleiche Problem seit heute morgen. Und wir sind nicht die Einzigen. Einer hat gemeint es sei nach einem Update von Sky passiert. Wir hoffen, dass das Problem gelöst wird, weil wir viel Sport schauen.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 5 von 16
4.031 Ansichten
Moin Moin,
der Fehler ist bekant und betrifft alle Q-Receiver mit SAT-Empfang
es gibt ja auf der Startseite eine offizielle Meldung und eine Lösung dazu.
macht einen Sendersuchlauf, und schon sind alle Sender und Favoriten wieder da.
Home-Taste -> Mein Sky Q -> Einstellungen -> Status -> SAT-Empfang -> SAT-Einrichtung -> Zurücksetzen -> Bestätigen
Receiver startet neu, dann korrekte Anschluss-Konfiguration wählen
nachdem der Suchlauf durch ist, ist wieder alles beim Alten.
Gruß Galaxis56
scuuty
Post 6 von 16
4.009 Ansichten
Der Sendersuchlauf wurde durchgeführt, ist wieder alles beim alten
MK5
Post 7 von 16
3.991 Ansichten
Hi,
Mayk
Post 8 von 16
3.818 Ansichten
blondehexe
Post 9 von 16
3.723 Ansichten
Sendersuchlaug hat nichts gebracht, jetzt hängt der Receiver
starlight_279
Post 10 von 16
3.507 Ansichten
Hallo!
Hatte das gleiche Problem - Keine Sender mehr vorhanden. Habe dann nach mehrmaligem Reset (ohne Erfolg!) einen Sendersuchlauf gestartet. Alle Sender wurden wieder gefunden und sogar die Favoriten waren noch gespeichert.
Sendersuchlauf auf dem Sky Q Receiver durchführen - Sky - Hilfecenter
starlight_279
Post 11 von 16
3.510 Ansichten
Einfach Sendersuchlauf starten und alles ist wieder da. Favoriten auch!
starlight_279
Post 12 von 16
3.507 Ansichten
Einfach den Sendersuchlauf starten und alles ist wieder genau wie vorher, einschließlich der gespeicherten Favoriten.
Jensemann72
Post 13 von 16
3.399 Ansichten
hallo,
auch nach einem Reset und Suchlauf sind nicht alle Sender da. Habe das nun 3x laufen lassen 😤
miregal
Post 14 von 16
3.395 Ansichten
Wenn reproduzierbar die gleichen Sender fehlen oder immer wieder andere liegt es an der Antennenanlage, bei Sat häufig an einer dejustierten Schüssel, bei Kabel sind meist die Antennenstecker vom Anschlusskabel defekt
Heidi2021
Post 15 von 16
3.364 Ansichten
Hi,
danke für Deinen Tipp. Aber es hat sich alles erledigt. Sky hat uns geschrieben, wir haben neu gestartet und alles ist wieder beim alten.
lg. Heidi
Jensemann72
Post 16 von 16
3.341 Ansichten
Update:
Bei mir ist nun auch soweit wieder alles da, hab nochmal neu suchen lassen und dann die Favorieten neu geordnet bzw. neu hinzugefügt.
