Neue Smartcard, keine Sender
Kiljoe
Post 1 von 22
2.725 Ansichten
Weil unsere Hausverwaltung einen neuen Kabelanschluss gelegt hat und wir nun bei Vodafone sind, funktioniert nichts mehr bei meinem SkyQ-Receiver. Ich finde kaum noch Sender (Sky Cinema Premiere ist das prominenteste Beispiel) und noch viele weitere. Und dass obwohl ich alle in meinem Abo habe.
Alles wurde heute in einer Marathon-Sitzung gemacht: Receiver zurückgesetzt, zig Sendersuchlauf und Software-Update. Nix und niemand hat geholfen.
Was kann man noch alles tun? Ein Techniker meinte sogar, Vodafone hätte Sky Cinema Premieren nicht eingespeist. Hoffe auf Hilfe und Empfehlungen.
Danke!
Post 2 von 22
2.713 Ansichten
Betreff: Neue Smartcard, keine Sender
Vodafone? In welchem Bundesland wohnst du, bei Vodafone gibts da Unterschiede.
Welcher Anbieter wurde vorher genutzt?
Ne, das stimmt nicht, die Sky Cinema Sender sind da zu empfangen.
Wenn möglich nutze bitte deinen TV zum Vergleich, auch wenn du da die Sky Sender nicht sehen kannst, der TV sollte die alle empfangen können, sprich in der Senderliste aufzählen.
Mit dem Anbieterwechsel muß die Smartcard für den Sky Q getauscht werden, was ja erfolgte laut den Betreff, sollte das nicht helfen möglicherweise auch der Sky Q?
Welche Smartcard hast du jetzt?  Ist zu erkennen an den 1. vier Ziffern der Seriennummer der Smartcard, bitte mal diese Ziffern posten. Auch deswegen die Frage nach dem Bundesland.
Kiljoe
Post 3 von 22
2.700 Ansichten
Moin,
Ich wohne in Hamburg und habe eine Vodafone Karte mit den Ziffern 0701. Vorher waren wir bei dem lokalen Anbieter Willy.Tel, jetzt bei Vodafone.
Der tolle tipp: Sender ordnen sich über Nacht hat sich nicht bewahrheitet
daniela
Post 4 von 22
2.669 Ansichten
Re: Betreff: Neue Smartcard, keine Sender
Hallo @Kiljoe,
es tut mir leid, dass du unser Programm nach dem Anbieterwechsel nicht mehr empfangen kannst.
Ich prüfe einmal, ob die neue Smartcard auch schon bei uns im System hinterlegt ist. Sende mir dafür bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Damit wir uns offen austauschen können, brauche ich auch einen Abgleich von deinem Geburtsdatum und den letzten 4 Ziffern der hinterlegten IBAN.
Wie versende ich eine Privatnachricht? Klicke auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
Hier einmal eine Senderübersicht bei Vodafone: https://www.sky.de/hilfecenter/infos-rund-um-filme/sky-pakete-und-senderuebersicht-1001445
VG, Daniela
Kiljoe
Post 5 von 22
2.648 Ansichten
Leider keinerlei Hilfeleistung seitens Sky. Es ist einfach nur unfassbar traurig und nachvollziehbar, dass langsam alle kündigen...
Post 6 von 22
2.639 Ansichten
Äh, @daniela hat dir Hilfe angeboten, nutz das.
Sollte da irgendein Problem beim Empfang vorliegen, dann ist nicht Sky sondern VF KD verantwortlich.
Und wie gesagt, versuch den TV Empfang mit einem anderen Gerät gegenzutesten.
Solltest du einen Kunden Account bei Sky haben, auch da könntest du überprüfen ob die neue Karte da registriert ist.
Das passt.
Die Belegung von Hamburg: Belegung - Hamburg - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Kiljoe
Post 7 von 22
2.633 Ansichten
Kein Problem, aber die Kündigung ist wohl die logische Konsequenz...Trotzdem danke.
Sky schickt mich zu Vodafone, Vodafone schickt mich zurück zu Sky. Keiner will schuld sein.
Post 8 von 22
2.624 Ansichten
Was dann auch erst zum Ende der Vertragslaufzeit geht. Bis dahin bezahlste lieber was du nicht nutzen kannst?
Es ist ja kein Problem was unlösbar ist, man muß nur die Ursache rausfinden, dann weiß man wie man das wieder hinbekommen kann.
Sollte es am Empfang selber liegen, dann ist Sky aus der Verantwortung raus, dann ist der Anbieter veranwortlich.  Aktuell schließe ich ein Empfangsproblem nicht aus.
willy.tel nutzt andere Frequenzen für den TV Empfang, da könnte vielleicht die Ursache liegen, im schlimmsten Fall muß wohl der Sky Q getauscht werden.
Wird dir ein Hinweis angezeigt wenn Sender gesucht werden?
Post 9 von 22
2.620 Ansichten
Das ist ein blödes Spiel, aber solange da nicht die Ursache geklärt ist gibts für mich keinen Schuldigen. Ich seh das als technisches Problem was es zu lösen gilt.
Ich könnt auch behaupten, deine Hausverwaltung ist schuldig, die haben den Anbieter gewechselt, dadurch hast du ja die Probleme. Das ist allerdings jetzt nicht Ernst gemeint, nur dadurch wurde dein Problem ausgelöst, keine Ahnung ob das auch noch andere haben, so vorhanden Mietmieter in einem Mehrfamilienhaus?
Kiljoe
Post 10 von 22
2.615 Ansichten
Das ist klar, aber ich weiß einfach nicht mehr, WER da jetzt noch helfen soll. Denn sind wir ehrlich: die Kollegen an der Hotline bemühen sich alle sehr, aber bekommen auch schon schnell die Grenzen aufgezeigt. Ich hab jetzt echt alles probiert und 120 Euro für einen Techniker sehe ich nicht ein zu bezahlen
Post 11 von 22
2.614 Ansichten
Guten Abend @Kiljoe,
Daniela hat ja schon Kontakt mit dir aufgenommen und wird dir auch gerne helfen, wenn Sie im Dienst ist.
charly1511
Post 12 von 22
2.595 Ansichten
@Kiljoe
Wie laufen bei dir eigentlich die normalen Programme direkt auf deinem TV?
Also  ohne den SkyQ.
Post 13 von 22
2.589 Ansichten
Ja verständlich, aber das hier ist ein Forum, genauer gesagt in erste Linie ein User helfen User Forum, da mußte Geduld haben bis du ne Antwort bekommst.
Auch wenn ich dich jetzt möglicherweise nerve, aber jenes gegentesten mit einem anderen Gerät kann helfen da die Ursache zu finden! Also wenn möglich mach das bitte.
Ich bin auch VF KD Kunde in Berlin, mein TV empfängt genau die gleichen Sender wie der Sky Q, die Senderliste im TV zeigt das an, ob ich dann sehen kann, ne andere Geschichte, wichtig ist es werden alle Sender empfangen.
Auch wenn verständlich, aber soweit sind wir noch nicht.
Post 14 von 22
2.586 Ansichten
Eben genau deswegen den Hinweis ein anderes Gerät zu testen, da laut @Kiljoe überhaupt nichts mit den Sky Q bei der Sendersuche zu finden ist.
Allerdings, was verstehst du unter normale Programme?
charly1511
Post 15 von 22
2.582 Ansichten
Alles andere eben. Mir geht es hier um irgendwelche Störungen seitens des KNB.
Post 16 von 22
2.575 Ansichten
Alles andere eben.
Ich halte auch die Sky Sender für normale Sender.
Genau da liegt die Preisfrage, ist es ein Empfangsproblem bzw. kommt der Sky Q nicht mit der anderen Frequenzbelegung von VF KD im Vergleich zu willy.tel nicht klar?
charly1511
Post 17 von 22
2.570 Ansichten
Ganz genau. In diesem Fall wird wahrscheinlich Sky für irgendetwas verantwortlich gemacht, wofür sie nichts können.
Post 18 von 22
2.561 Ansichten
Sicher?
Ich hab wie gesagt die Vermutung das der Sky Q nicht mit der Umstellung, sprich dem Frequenzwechsel nicht klar kommt, dann ist Sky seitens des Sky Q durchaus in der Verantwortung.
Aber ne Gewissheit das der TV Empfang funktioniert kann nur der Vergleich mit einem anderen Gerät liefern.
Aber ohne Info was andere TV Empfangsgeräte betrifft kommen wir nicht weiter. Ich mag nicht spekulieren wollen, sondern ich möchte da genaue Infos dazu haben.
Kiljoe
Post 19 von 22
2.554 Ansichten
Ich habe es gerade mal ohne SkyQ auf meinem TV probiert. Dort findet er die mir fehlenden Programme wie Cinema, Fox oder ESP1
Post 20 von 22
2.518 Ansichten
Gut, vom Empfang her scheint das zu passen, zeigt dir der Sky Q beim Sendersuchlauf eine Fehler/Hinweis Meldung an? Entschuldige wenn mir das jetzt erst einfällt, aber das wurde nicht erwähnt, da es da durchaus andere Gedanken gab, welche nicht hilfreich für die Lösungsfindung waren.
