Netflix - schwarzer bildschirm
ramona87
Post 1 von 35
6.339 Ansichten
Hallo  zusammen,
vor 24 std. hat noch alles geklappt.
im Moment ist es so, dass man nach einer std netflix nicht zurück zum normalen tv-programm schalten kann.
es kommt ein schwarzer bildschirm, und dann funktioniert nichts mehr. Von bild und ton kommt nichts mehr.
es wurde bereits der receiver vom strom genommen, hat nichts geholfen. sobald man wieder alle sender eingestellt hat, und dann wieder netflix geschaut hat und dann zurück zum normalen programm will, dann tritt das selbe problem wieder auf.
Einstellungen wurden auch bereits zurück gestellt, aber behebt das problem auch nicht.
Danke für eure hilfe.
Post 2 von 35
6.313 Ansichten
Guten Morgen @ramona87,
Schreibe mir per privater Nachricht Deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Masi
Post 3 von 35
6.278 Ansichten
Betreff: Netflix - schwarzer bildschirm
Guten abend
Ich habe grade ein bischen gegoogelt und bin auf diesen beitrag gestoßen.
Wir haben das gleiche problem bei unsren receiver. Sobad mann den receiver den strom kappt funktioniert wieder
das normale sky programm.
Post 4 von 35
6.264 Ansichten
Hallo @ramona87 und @Masi,
besteht das Problem noch immer?
Masi
Post 5 von 35
6.249 Ansichten
Hallo @Sanny_G
Ja bei mir besteht das problem immer noch. Sobald ich länger als 1 stunde netflix schaue und dann ins Sky Programm zurück will hab ich nur noch ein schwarzes bild bei allen programmen. Es funktioniert erst wieder nach dem ich den stecker des sky q receivers gezogen habe und ihn dadurch *ressetet* habe.
Mfg Masi
Post 6 von 35
6.237 Ansichten
Guten Morgen und danke für Deine Antwort. Ich leite dies für eine Prüfung weiter.
Post 7 von 35
6.227 Ansichten
@Masi und zusammen: Ich habe noch eine Frage: Kommt es nur dazu, wenn Ihr z.B. eine bestimmte Serie/Sendung anschaut oder egal bei welcher?
Raggy123
Post 8 von 35
6.033 Ansichten
Leider besteht bei mir genau das gleiche Problem. Egal ob Serie oder Film.
Gibt es hier schon Software Bug-Fix?
Post 9 von 35
6.020 Ansichten
Hallo @Raggy123, das Problem befindet sich noch in Prüfung.
andreasgrassl
Post 10 von 35
5.953 Ansichten
Hallo, habe seit Freitag das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Post 11 von 35
5.941 Ansichten
Hallo andreasgrassl,
es tut mir leid, dass du auch mit diesem Fehlerbild kämpfst. Ich hake erneut beim Fachbereich nach und wenn eine Rückmeldung kommt, informieren wir dich/euch.
andreasgrassl
Post 12 von 35
5.936 Ansichten
Hallo Nadine,
danke dafür, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mfg
Vossi89
Post 13 von 35
5.842 Ansichten
Hallo ich habe dieses Problem auch.
Mehrere Lösungsvorschläge gab es von sky aber nichts hat geholfen.
- Softwareupdate
- Werkseinstellung zurücksetzen
- Telekomrouter auf 2,4 ghz setzten anstatt 5 ghz
- neuer Receiver, vorhandene Festplatte benutzt
Wie gesagt das Problem besteht weiterhin und am Telefon hat auch keiner mehr eine idee.
Es ist aktuell nur durch Stecker ziehen oder dem resetknopf möglich wieder Tv zu gucken
Post 14 von 35
5.826 Ansichten
Hallo @Vossi89, danke für deinen Beitrag.
Da wir das Problem bisher nicht nachstellen konnten, leite ich auch deine Angaben hier einmal an die Kollegen weiter.
Post 15 von 35
5.820 Ansichten
wir haben noch ein paar Fragen an euch:
1. Öffnet ihr Netflix über den Sky Q Receiver oder der TV-App?
2. Wie verlasst/beendet ihr Netflix? -> Über die Home-Taste der Sky Q Fernbedienung oder der "beenden-Funktion" von Netflix?
Vossi89
Post 16 von 35
5.813 Ansichten
Also ich öffne netflix über die sky q app und dann tritt das Problem auf.
Starte ich es über den tv, kann ich den Receiver ja auch aus lassen und somit auch kein Problem.
Schließen über home oder Netflix beenden kommt das selbe bei raus
Post 17 von 35
5.808 Ansichten
Danke für die Antwort, aber noch einmal zum Verständnis:
Hier geht es eigentlich darum, dass wenn man Netflix schaut und dann wieder zurück aufs normale Programm schaltet kein Bild hat. -> So, wie du es beschreibst, hast du aber beim Starten von Netfliix kein Bild, korrekt? Wenn dem so ist: Funktionieren die anderen Apps auch nicht und kannst du Netflix über die TV-App starten?
Vossi89
Post 18 von 35
5.799 Ansichten
Nein nicht beim starten. Nach beenden von netflix ist kein bild so wie bei den anderen
Post 19 von 35
5.796 Ansichten
Alles klar, ich leite es dann einmal so weiter. Sobald ich mehr weiß oder weitere Fragen habe, melde ich mich wieder.
Post 20 von 35
5.750 Ansichten
Hi zusammen,
ich habe erneut Fragen an euch:
1. Ab wann trat das Problem genau auf? (Bitte wenn möglich das genaue Datum und eine ungefähre Uhrzeit.)
2. Könnt ihr mir bitte zudem einmal eure Kundennummer per privater Nachricht zukommen lassen?
