Manueller Sendersuchlauf ohne Reset bei Sky Q
Rene68
Post 1 von 18
6.842 Ansichten
Hallo Ihr Lieben,
entschuldigt bitte die Frage: Kann ich mit dem Sky Q Receiver einen Sendersuchlauf starten ohne zuvor "Reset" zu drücken bzw. ohne die bestehenden Favoriten usw dadurch zurückzusetzen?
Falls ja, wie?
Bitte wie für Dumme und Soldaten erklären..... 🙂
Danke und LG
René
Post 5 von 18
6.815 Ansichten
Betreff: Manueller Sendersuchlauf ohne Reset bei Sky Q
@schütz  schrieb:
@sonic28
Woher weist du dass er einen SAT hat?🤔
Er hat doch auch im Thread DMax verschwunden ab dem Beitrag
geschrieben. Und da er das gleiche Problem hat, wie man an Hand dessen sehen kann, was er geschrieben hat, sieht es danach aus, dass er den Sky Q Sat-Receiver hat.
Post 2 von 18
6.834 Ansichten
Siehe mal...😍
sky.de/hilfe/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
Hier ganz oben in der Suchleiste einfach eingeben - was man sucht...😉
www.sky.de/hilfe/
Post 3 von 18
6.826 Ansichten
@Rene68  schrieb:
Falls ja, wie?
Kannst du haben:
Klick mal im laufenden Betrieb vom Sky Q Receiver, in deinem Fall ist es glaube ich der Sky Q Sat-Receiver, auf der Fernbedienung auf die Home-Taste, das ist die Taste mit dem Häuschen. Jetzt gehst du in der linken Spalte mit dem Balken ganz runter auf den Punkt Mein Sky Q und klickst ihn an. Auf der folgenden Seite gehst du in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Einstellungen. Jetzt diesen Punkt entweder anklicken oder einmal nach rechts klicken. Jetzt steht der Balken in der linken Spalte auf dem Punkt Status. Jetzt diesen Punkt anklicken oder nach rechts klicken. Nun stehst du auf dem Punkt Satellitensignal. Rechts daneben siehst du den Punkt SAT-Einrichtung. Einmal nach rechts gehen, sodass du darauf stehst. Nun diesen anklicken. Danach stehst du auf dem Punkt Satellitensignal, wo rechts daneben Zurücksetzen steht. Geh mal nach rechts zu diesem Punkt und klicke ihn an. Dann wirst du gefragt, ob du die Satelliteneinstellungen wirklich zurücksetzen willst. Dazu gehst du wieder nach rechts, wo du zwischen Abbrechen und Bestätigen wählen kannst. Du wählst dann Bestätigen aus und klickst diesen Punkt an. Danach fährt der Sky Q Sat-Receiver wieder hoch. Bitte warten bis von selber die Auswahl
  • Ein-Kabel
  • Zwei-Kabel
  • SatCR
erscheint. Jetzt das richtige auswählen und bestätigen. Bei SatCR (auch Unicable genannt) musst du noch zwei deiner Sat-Dose an der Wand zugeordneten Userbänder eingeben. Bei den anderen beiden Auswahlmöglichkeiten musst du danach nur noch das Land auswählen, nämlich das, wo du Sky siehst, also Deutschland oder Österreich. Das war es dann. Jetzt läuft der Sendersuchlauf, wobei aktuell bei Auswahl Deutschland ganze
  • 926 TV-Sender
  • 144 Radiosender
vom Sky Q Sat-Receiver gefunden werden, was angezeigt wird, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen erscheint. Sobald das Wort Fortsetzen erscheint, darauf klicken. Danach werden die EPG Daten geladen und kurz danach kannst du dann wieder fernsehen.
Noch was nebenbei: Sollte beim Sendersuchlauf festgestellt werden, dass ein Sender, den es eigentlich auf einem Programmplatz von 100 bis 999 gibt. aus welchem Grund auch immer, nicht zur Liste passt, die Sky im Hintergrund mitsendet und vom Sky Q Sat.-Receiver abgeglichen wird, dann landet der Sender auf einem willkürlichen Programmplatz ab 1.000. Und falls du ihn in der Favoritenliste hattest, dann ist er dort raus und muss dann wieder neu in die Favoritenliste gesetzt werden.
Genauso ist es auch umgekehrt. Sobald ein Sender, den es ursprünglich auf einem Programmplatz ab 1.000 gab, durch den neuen Sendersuchlauf auf einen Programmplatz von 100 bis 999 gesetzt wird, dann ist dieser Sender, sofern du ihn in der Favoritenliste hattest, dort raus und muss danach wieder in die Favoritenliste gesetzt werden.
Nur wenn der Sender beim neuen Sendersuchlauf auf dem für ihn vorgesehenen Programmplatz von 100 bis 999 bleibt bzw. auf einem Programmplatz ab 1.000 bleibt, weil er vorher auch schon auf einem Programmplatz ab 1.000 war, dann bleibt der Sender auch bei den Favoriten dort, wo du ihn hingesetzt hast.
Noch was: Nicht wundern, dass, sobald du nach dem Sendersuchlauf wieder fernsehen kannst, das Sky Logo vorne am Sky Q Receiver nicht leuchtet. Das ist normal. Einfach den Sky Q Receiver ausschalten und direkt danach wieder einschalten. Fertig. Jetzt leuchtet auch das Sky Logo wieder so, wie es sein soll.
Post 4 von 18
6.821 Ansichten
@sonic28
Post 5 von 18
6.816 Ansichten
@schütz  schrieb:
@sonic28
Post 6 von 18
6.801 Ansichten
@sonic28
Immer diese Crossposts.😏
Rene68
Post 7 von 18
6.749 Ansichten
@sonic28 : Danke, Du bist für mich der Erklärbär schlechthin. Super, super, super.
Ich versuche das später mal, werde wohl erst meine Fav.-Liste mal notieren, hab heute schon lange genug gesucht...... hahahaha
@schütz : Dir auch ganz lieben Dank.
An die Community: Fragt ruhig, hier "werdet Ihr geholfen". 🙂
René
Post 8 von 18
6.743 Ansichten
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
Und noch was: Deswegen hat mir mal ein User hier in der Sky Community, als es noch die vorherige Forensoftware war und das ganze sich "Sky & Friends"-Forum nannte, folgende Urkunde verliehen: sonic_urkunde.jpg
Mach das mal. Ich hab mir auf meinem PC in Excel eine Liste angefertigt, wo ich in der Zeile 1 notiert habe, welchen Sender ich in den Favoriten auf dem Programmplatz 1 habe und wo der Ursprungsplatz ab Programmplatz 100 ist. Das hab ich dann mit den anderen Programmplätzen der Favoritenliste auch gemacht. Somit habe ich dann die komplette Favoritenliste als Tabelle. Das ganze hat den Vorteil, das man, wenn man, aus welchem Grund auch immer, die Favoritenliste neu machen muss, nicht lange suchen muss, wo welcher Sender ab Programmplatz 100 zu finden ist, solange der Sender auf dem Programmplatz geblieben ist, für den er von Sky vorgesehen ist. Somit geht das neue anlegen einer Favoritenliste dann sehr viel schneller.
Rene68
Post 9 von 18
6.736 Ansichten
@sonic28
Hab alles, wie Du ja Perfekt beschrieben hast, durchgeführt., und wie ja bereits von anderen Teilnehmern beschrieben, die vermissten Sender wieder unter 1000 gefunden und wieder den Fav. zugefügt.
EPG wieder da + Aufnahme geht wieder = René superglücklich (und wird Sky nun doch nicht kündigen, hab ich echt kurz drüber nachgedacht).. Alles super, alles schick.
Wenn Du mal in Mannheim bist, melde Dich, das erste Bier geht auf mich. Versprochen.
Dankeschön.
René
PS: Kommt das öfter vor, das einige Sender kurzfristig mal weg (über Sendeplatz 1000) sind und später wieder zurück sind? falls ja, warte ich nächstes Mal n paar Tage, bevor ich Euch belästige.
Post 10 von 18
6.712 Ansichten
Eigentlich nicht. Warum das jetzt passiert ist, wird hier wohl niemand sagen können.
Du darfst uns gerne auch sofort belästigen, wenn dir was auffällt, was so eigentlich nicht hätte sein sollen, denn je mehr Sky Kunden das erwähnen, dass es so ist, desto eher kommt Sky auf die Idee deswegen auch was zu unternehmen.
Rene68
Post 11 von 18
6.705 Ansichten
@sonic28
OK, mache ich.
Nochmals vielen Dank
R.
PS: Die Urkunde hast Du verdient!
Quidproquo77
Post 12 von 18
5.382 Ansichten
Guten Morgen Zusammen,
ich hoffe dass ich hier jetzt mit meinem Problem richtig bin.
Wir hatten gestern wohl einen Ausfall an der Gemeinschaftsanlage, was ich erst später herausgefunden habe. Aus diesem Grund hatte ich einen Sendersuchlauf gestartet. Der, natürlich bei 0 Empfang, auch nichts finden konnte.
Seit gestern Abend ist nun wieder Empfang, aber unser SkyQ hat sich aufgehangen.
Zum einen mussten wir bei der Einrichtung vor dem 1. Start keine Daten wie Tuner 1 und 2 angeben, zum anderen wüsste ich auch nicht wo die stehen sollen.  Denn die Zahlen die da bei meinem Kind in der Einstellung sind, nimmt SkyQ nicht.
Ich kann auch nicht auf Werkseinstellungen gehen, wenn wir anschalten sind wir direkt beim Sendersuchlauf.
Wir haben auch Reset versucht, Strom weg.
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
Post 13 von 18
5.361 Ansichten
Re: Betreff: Manueller Sendersuchlauf ohne Reset bei Sky Q
Hallo @Quidproquo77,
drücke bitte hinten am Sky Q Receiver die Reset-Taste, bis das Bootloader Menü erscheint. Falls es eine Sat CR Anlage ist, musst du 2 Userbänder eingeben, sonst Ein- oder Zweikabellösung.
Quidproquo77
Post 14 von 18
5.346 Ansichten
Hallo Axels,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Reset haben wir gemacht, da kommt dann Software aktualisieren oder beenden.  Oder ich kann zum TV zurück mit Taste Sky.
Das Problem was ich habe ist, dass ich nicht weiß welcher Tuner bzw. Band ich auswählen muss. Hatte ich ehrlich gesagt auch bei anderen Recivern noch nie, das haben die immer alleine ausgewählt.
Ich bin wirklich langsam etwas verzweifelt, weil ich da nicht weiterkomme.
VG Cora
Post 15 von 18
5.343 Ansichten
Über das Bootloader Menü kannst du keine Werkseinstellung veranlassen? Ist das denn eine Sat CR Anlage?
Quidproquo77
Post 16 von 18
5.336 Ansichten
Leider nein.
Ich muss gestehen, dass ich nur weiß, dass wir hier (6 Familienhaus) eine Gemienschaftsanlage haben.
Bei meinem Kind steht das es Satellit ist.
Ich hab jetzt Bilder gemacht.
Bild 1 Anzeige Sky
Bild 2-4 Info Empfang Kind
Was mache ich falsch?
Post 17 von 18
5.327 Ansichten
Die letzten 3 Screenshots sind aber auf keinen Fall vom Sky Q Receiver. Sieht eher aus, wie das Menü vom Fernseher.
Post 18 von 18
5.326 Ansichten
Ach du hast ja auch geschrieben, nur Bild 1 Sky. Schreibe mir mal bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
