Lineare Dazn Sender
chip
Post 1 von 3
421 Ansichten
Lineare Dazn Sender
Ich habe jetzt seit 3 Monaten das dazn Abo über Sky und die linearen Dazn Sender gehen immer noch nicht. Wenn ich auf die Sender schalte kommt das was ich als Foto beigefügt habe.
Ich komme aus Schleswig-Holstein und gucke über Kabel. Über Vodafone was über die Nebenkosten berechnet wird. Also keine GIGA Box oder ähnliches. Einfach Antennenkabel vom Sky Receiver das in die Antennensteckdose geht.
Ist das normal? Muss ich mir extra die GIGA Box bestellen und nochmal dazn über Vodafone damit ich die Sender endlich gucken kann? 😕
Post 2 von 3
415 Ansichten
Betreff: Lineare Dazn Sender
@chip  schrieb:
Ist das normal?
Da du Kunde vom Vodafone Kabelnetz bist, ist das aktuell normal, dass du die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 nicht freigeschaltet bekommst, wenn du DAZN bei Sky dazu buchst. Sky hat aktuell nicht die Rechte diese beiden Sender im Kabelnetz von Vodafone anzubieten.
Hättest du von Anfang an DAZN bei Vodafone gebucht, auch wenn du dann, weil es eine andere Verschlüsselung ist, als der Sky Q Kabel-Receiver verarbeiten kann, die Hardware von Vodafone brauchst (z. B. die GIGA Box), dann würdest du jetzt auch die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 sehen können.
Filmmusik
Post 3 von 3
356 Ansichten
Eben, jene DAZN Sender sind ja die VF KD (KD gleich Kabel Deutschland) DAZN Sender.
@chip wohnt in Schleswig-Holstein, also VF KD Gebiet.
Ne, das hat nichts mit der Verschlüsselung zu tun.
Das Problem ist, ohne VF KD TV Vertrag, da reicht Basic TV (sprich die Privaten inHD) aus kann DAZN nicht über VF KD gebucht werden. Ob da die Freischaltung jener Sender auf der Karte im Sky Q erfolgt ist das ist dabei irrelevant, wichtig ist es ist eine Karte im VF System drin mit VF KD Senderfreischaltung.
Ein Giga TV Vertrag ist dazu nicht notwendig!
