LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
Hoibl
Post 1 von 225
9.735 Ansichten
Ich besitze seit dem Wochenende den LG OLED 77C1(7LB).
Den Sky Q - Receiver kann ich anschließen, allerdings setzen Bild und Ton anschließend aus. Konkret bedeutet dies, dass das Bild für ca 1. Sekunde sichtbar ist und anschließend für ca. 3 Sekunden schwarz wird.
Führe ich ein Reset der Einstellungen durch (ohne Festplattenformatierung), so ist das Bild während der Initialisierung dauerhaft vorhanden. Erst wenn der TV oder der receiver vom Strom getrennt und anschließend wieder verbunden werden, tritt die oben beschriebene Problematik auf.
Die UHD-Kanäle bekomme ich ebenfalls nicht ans Laufen.
Kennt jemand diese Probleme?
Danke und viele Grüße.
Post 14 von 225
9.586 Ansichten
Betreff: LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
Ich hab den LG Fernseher OLED77C18LA und dort hab ich das von dir beschriebene Problem nicht. Bei mir läuft das ganze so, wie es sein soll.
Eine Frage nebenbei: Hast du bereits die allerneueste Software-Version auf deinem Fernseher drauf? Bei dir ist es, genau wie bei meinem Fernseher,  die 03.20.16 vom 07. Oktober 2021. Sollte dein Fernseher eine kleinere Versionsnummer drauf haben und findet selber keine neuere Software-Version, dann solltest du diese als .zip Datei aus dem Internet herunterladen. Wie du das ganze dann auf einen USB Stick bekommst und wie es dann auf deinem Fernseher installiert wird, zeigt dir auf der gleichen Seite die .pdf an. Außerdem gibt es auf der gleichen Seite eine Liste, für welche LG Fernseher diese Software-Version geeignet ist.
Hast du auch auf dem Sky Q Receiver die neueste Software-Version drauf, welche die Q170.000.20.03L (5dhvnbn) ist?
Noch was am Rande: Ich selber verwende nicht das Sky eigene HDMI Kabel, welches aber auch funktionieren sollte. Ich hab ein anderes dran, welches 8K fähig ist und HDMI 2.1 kann und mit dem Kopierschutz HDCP 2.3 umgehen kann. Ist demzufolge auch abwärtkompatibel, d. h. es kann mit dem Sky Q Receiver umgehen.
borussiabvb2020
Produzent
Post 2 von 225
9.727 Ansichten
Hallo @Hoibl ,
dein beschriebenes Problem klingt nach einem Handshake-Problem zwischen deinem TV-Gerät und dem Sky Q. Das bedeutet, dass sich beide Geräte "unterhalten" und sich praktisch gegenseitig abfragen "ich habe dir das und das gesendet, ist das angekommen? Ja? / Nein? Wenn "nein", bleiben Bild und Ton weg. So ähnlich kann man sich das vorstellen 😃
Andere HDMI-Buchse mal probiert?
HDMI-Kabel getauscht?
Receiver an eventuell vorhandenen Zweit-TV ausprobiert?
Funktionieren die Sky-Sender denn?
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 225
9.736 Ansichten
@Hoibl und zu deiner Frage: mein Panasonic TX-55DXW hatte mal kurzzeitig dieses Problem.
Wenn der TV VOR dem Einschalten des Sky Q schon lief und dann erst der Q angeschaltet wurde, gab s manchmal diese Bildaussetzer (Bild da / Schnee / Bild da / Schnee). Ein Einschalten in anderer Reihenfolge hatte dann geholfen.
Philips TVs habe ich da als sehr zickig erlebt. Kommt auch öfter vor, wenn der Q nicht direkt am TV, sondern an einem AV Receiver angeschlossen war.
So meine Erfahrungen, in denen sich dann dieses sogenannte Handshake-Problem zwischen W und den angeschlossenen Geräten zeigt.
Möglich könnte aber auch ein Wasserzeichen sein, dass Die eventuell beim Senden seine Programme mit überträgt. Das würde erklären, warum das Bild beim Einrichten bzw. Starten des Receivers problemlos dargestellt wird. Zeigt der Receiver dann ein Sky-Peogramm, könnte das digitale Wasserzeichen, sofern Sky eines mitsendet beim Handshake zwischen den Geräten "verloren gehen", weshalb die von dir beschriebenen Bildaussetzer dann zustande kommen (könnten).
Janocore
Post 4 von 225
9.707 Ansichten
Re: LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
Hallo Hoibl,
bist du die Tipps von borussiabvb2020 schon durch gegangen? Hast du immer noch mit diesen Problemen zu kämpfen?
Gruß,
Hoibl
Post 5 von 225
9.706 Ansichten
Hallo @borussiabvb2020.
Danke für deine Rückmeldungen.
Zu deinen Fragen, kann ich dir folgendes mitgeben.
Eine andere Hdmi-Buchse habe ich ausprobiert, genauer gesagt alle drei weiteren (bis auf die für den Av-Receiver).
Das HDMI-Kabel habe ich ebenfalls getauscht. Bislang habe ich mit dem Rosafarbenen Sky-Kabel gearbeitet, welches ich gegen ein Hdmi 2.1-fähiges getauscht habe.
Der receiver lief bis vergangenen Samstag an einem Panasonic Plasma. Da habe ich solche Aussetzer nicht festgestellt.
Hoibl
Hoibl
Post 6 von 225
9.704 Ansichten
Im übrigen klappt kein Sender, weder sky noch private noch ör.
Janocore
Post 7 von 225
9.696 Ansichten
Re: Betreff: LG Oled / Sky Q Receiver / Bildaussetzer
Hallo Hoibl,
schreib mich bitte einmal privat an.
Teile mir dann bitte deine Kundennummer und das Geburtsdatum vom Vertragsinhaber mit. Weiterhin benötige ich zum Abgleich die letzten vier Ziffern der hinterlegten IBAN.
killamilla
Post 8 von 225
9.655 Ansichten
Das Problem kann HDCP-bedingt sein, muss aber nicht. Stell mal die Auflösung von 10-bit auf 2160p 8-Bit, falls nocht nicht geschehen, das reduziert schonmal die Datenrate, die übers HDMI-Kabel geht, deutlich. Wenns auch damit auftritt, stell mal auf 1080p ein und berichte.
regrei
Post 9 von 225
9.615 Ansichten
LG OLED 48C1 Fernseher Bild und Ton-Aussetzer mit Sky-Q
Auch wir haben das Problem mit unserem neuen Fernseher. Wir bekommen den Sky-Q Reseiver nicht sauber angeschlossen. Ich weiss mir nicht mehr zu helfen. Die Reihenfolge des Einschalten zu verändern habe ich bereits probiert. Kabel habe ich auch getauscht. Was kann ich jetzt noch tun?
Hoibl
Post 10 von 225
9.626 Ansichten
Wenn ich den receiver auf 2160p mit 8 Bit einstelle, dann erscheint eine Fehlermeldung (UH011).
Es erscheint ein Hinweis, dass der Hdmi-Eingang am TV-Gerät HDCP 2.2 kompatibel sein muss.
Schlussendlich stellt der receiver die Bildeinstellungen auf 1080i zurück.
Mayk
Post 11 von 225
9.618 Ansichten
Re: LG OLED 48C1 Fernseher Bild und Ton-Aussetzer mit Sky-Q
Hallo @regrei,
hast du den Q Receiver direkt mit unserem mitgelieferten HDMI-Kabel verbunden?
Gruß, Mayk
killamilla
Post 12 von 225
9.600 Ansichten
Insofern verwunderlich, weil dein OLED ein aktuelles Modell von LG ist und nach meinem Verständnis auf allen HDMI Eingängen HDCP2.2 beherrschen sollte.  Probier mal die anderen HDMI Anschlüsse aus, an mind, einem muss er HDCP2.2. können. Andernfalls könntest du die Q STB gar nicht in UHD Auflösung betreiben, macht keinen Sinn. Davon abgesehn: wenn die Aussetzer in 1080er Einstellung, egal ob p oder i, auch auftreten, haben sie m.E. nach nichts mit HDCP zu tun, dann sollte man die Ursache woanders suchen.
Post 13 von 225
9.617 Ansichten
Betreff: LG OLED 48C1 Fernseher Bild und Ton-Aussetzer mit Sky-Q
Ich kann dir nicht sagen, was bei deinem Fernseher anders ist, aber bei meinem LG Fernseher OLED77C18LA, was dein Fernseher in größer ist, funktioniert das super. Einfach den Sky Q Receiver anschließen und gut ist es.
Das einzige, was noch zu beachten ist, dass man bei dem Fernseher den Punkt HDMI Deep Color bei dem HDMI Anschluss, wo der Sky Q Receiver angeschlossen ist, eingeschaltet ist. In meinem Fall ist es HDMI 1. Dann klappt es auch, dass der Sky Q Receiver bei UHD 10 Bit ermittelt und man die beiden sportlichen UHD Sender von Sky auch in HLG HDR sehen kann. Dann klappt es auch, dass man bei den auf dem Sky Q Receiver befindlichen Apps, sofern die App das anbietet, das ganze auch in UHD mit HDR sehen kann.
Post 14 von 225
9.587 Ansichten
regrei
Post 15 von 225
9.608 Ansichten
ja das habe ich
regrei
Post 16 von 225
9.601 Ansichten
Super! Dein HInweis hat mir geholfen. Hatte schon dreimal mit dem Support gesprochen erfolglos!
Vielen lieben Dank
Post 17 von 225
9.588 Ansichten
@regrei  schrieb:
Vielen lieben Dank
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
Post 18 von 225
9.585 Ansichten
Hoibl
Post 19 von 225
9.535 Ansichten
Hallo @sonic28.
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Die Versionen des TVs als auch des Receivers sind aktuell und entsprechen deinen Bezeichnungen.
Das HDMI-Kabel habe ich mehrmals getauscht, ebenso wie die HDMI-Eingänge.
Die Kabel hatten alle 8k-Spezifikationen und sollten daher passend sein.
regrei
Post 20 von 225
9.477 Ansichten
Hallo Sonic28,
hat doch nicht so geklappt. nach jedem erneuten Einschalten gabe ich wieder den blinkenden Bildschirm und Ton.
Folgendes ist mir aufgefallen.
Ich schalte den Fernseher ein und er geht gleich auf HDMI3, an dem Anschluss befindet sich die Sky-Box. Der Fernseher fragt, ob er die Box anschalten soll, dann bestätige ich mit ok. Die Box srtet und das Bild ist schwarz.
Ich wähle  die Anzeige der Anschlüsse vom Fernseher und wähle die Universalsteuerung an. Hier ist jedesmal der Haken für die Universalsteuerung bei der Sky-Box raus. Ich setze den Haken und verlasse das Menue. Ich lasse erneut alle Anschlüsse anzeigen und gehe dann auf die Sky-Box. Und siehe da, dass Bild ist sauber von der Sky-Box da.
Mein Fazit. Es ist ein SW-Fehler im Bezug auf die Universalverbedienung
Es ist ein umständliches Einschalten des Fernsehers um mit der Sky-Box Fersehen zu schauen. Da ist Handlungsbedarf bei den Herstellern.
Gibt es ähnliche Erfahrungen anderer User?
MfG
Regrei
