Ein_Kunde_2024s Profil
13 Nachrichten
Freitag, 22. November 2024 13:38
Einzelne Sender verschwunden mit Sky Q über Kabel und Pyur
Guten Tag,
seit einigen Jahren bin ich Sky-Kunde und wenn es über die Zeit Probleme gab, ließen sich diese entweder mit wenig Aufwand beheben oder sie verschwanden schnell von allein wieder. Seit einigen Wochen jedoch sind einige Sky-Sender verschwunden und sie tauchen auch nicht mehr auf, namentlich die Sender auf den Plätzen 202, 208 und 213. Diese bleiben nun einfach verschwunden.
Ausgangslage: Kabel-Anschluss über Pyur (Raum Nürnberg), Sky Q-Receiver mit aktueller Software und bis vor etwa drei bis vier Wochen waren auch noch alle Sender vorhanden.
Was bereits versucht wurde:
- Sendersuchlauf neu starten, dieses bereits mehrfach, aber ohne Änderungen. Mich wundert es nur, dass der Sendersuchlauf jeweils die Favoritenliste nicht mehr überschreibt, was früher noch der Fall war. Gefunden werden dann 323 TV- und 59 Radiosender, als Orientierung
- Receiver stromlos setzen, ändert aber auch nichts
- auf Werkseinstellungen zurückzusetzen würde ich gerne vermeiden, da ich eine mit Aufnahmen gut gefüllte Festplatte habe, so dass dort anschließend alles weg wäre
Was ich bereits u.a. hier gelesen habe:
- in der Vergangenheit wurde in den Kabel-Netzen wohl manches umgestellt o.ä., aber das waren zumindest ältete Beiträge
- die Hotline telefonisch zu kontaktieren, das habe ich bisher vermieden, da dieser Weg bei Sky in der Vergangenheit leider völlig nutzlos war
- bei einigen Betroffenen wurde der schwarze Peter zwischen Sky und dem Kabel-Anbieter hin- und hergeschoben, ohne dass es eine Lösung gab
- mancher Betroffene hat aufgrund mangelnder Lösungen am Ende kündigenderweise das Handtuch geworfen, weil sich niemand zuständig und/oder für eine Lösung verantwortlich fühlte
Letzteres würde ich an sich gerne vermeiden, da aber u.a. auch Bundesliga 1 HD betroffen ist, fehlen regelmäßig interessante Spiele, was die Zufriedenheit nicht gerade verbessert.
Daher wäre ich dankbar, falls noch jemand einen Tipp hat oder was man noch ausprobieren könnte - ohne seine ganzen Aufnahmen zu opfern, denn das kann eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Besten Dank im Voraus.
16.1K Nachrichten
vor 9 Monaten
Du hast das Antennenkabel am TV angeschlossen, ohne Q Receiver?
Die SKY Sender werden ja da angezeigt, nur halt verschlüsselt. @Ein_Kunde_2024
Ergebnis?
Auf SkY  GO hast du die Sender?
Synchronisiert sich, über den SKY Server, mit dem Q.
Manchmal "verstecken" sich Sender im Bereich über 1000, hier eher nicht.
Oft sind weitere Sender auf der Frequenz, die du noch gar nicht als fehlend bemerkt hast.
Wenn du sonst mal Probleme hast, beim Q nur die Einstellungen zurücksetzen!
Aufnahmen bleiben erhalten.
Hier eher Empfangsproblem in einem Frequenz"Bündel".
Wir warten auf dein Ergebnis!
Dann hilft meist @peter65 !
13 Nachrichten
Das Antennenkabel führt zuerst zum Receiver und vom Receiver weiter zum TV-Gerät. Die Kombination läuft so aber bereits seit Jahren grundsätzlich problemlos, falls das die Frage beantwortet.
In Sky Go sind die Sender 202 oder 213 vorhanden, dafür fehlen 208, 209 und 210 dort. Sender 200 bis 207 und 211 bis 238 sind wiederum vollzählig anwesend.
Im Bereich >1000 habe ich auch schon nachgesehen, dort gab es die im Receiver fehlenden Sender auch nicht, wie vermutet.
Könnte das mit dem Zurücksetzen der Einstellungen dann in meinem Fall eventuell auch helfen oder deuten die fehlenden Sender auch in Sky Go eher auf ein ganz anderes Problem hin?
@puhbert
Nein, mit Pyur habe ich noch keinen Kontakt aufgenommen, die allgemeine Erfahrung der letzten Jahre mit Hotlines gleich welcher Couleur hat einen da leider sehr, sehr skeptisch werden lassen.
Aber angenommen, eine solche Frequenzumstellung hätte hier stattgefunden: was könnte man dann dafür oder dagegen tun? Bei dem alten Sky-Receiver konnte man wohl noch manuell nach bestimmten Senden oder Frequenzen suchen, wenn ich das richtig gelesen habe, der Sky Q bietet diese Funktion aber ohnehin nicht mehr?
In jedem Fall vielen Dank euch beiden schon einmal für eure Antworten.
16.1K Nachrichten
Das Antennenkabel führt zuerst zum Receiver und vom Receiver weiter zum TV-Gerät. Die Kombination läuft so aber bereits seit Jahren grundsätzlich problemlos, falls das die Frage beantwortet."
Nein, absolut nicht!
Nimm das Antennenkabel und stecke es nur in den TV, ohne Receiver.
Habe ich so beschrieben.
Damit schließen wir Q Receiverfehler eventuell aus.
Und jetzt führst du einen Sendersuchlauf nur am TV aus, ohne Q!
Sind die Sender da vorhanden? SKY steht dann verschlüsselt.
Das war keine Frage, sondern ein wichtiger Test.
Der TV hat eine genauere Sendersuche (auch Feinsuche) und wenn der die Sender nicht findet, geht es nur meist um den Empfang, Providerweg.
Der ist frequenzbezogen und hat sich eventuell auch verändert.
@Ein_Kunde_2024
Die Einstellungen zurücksetzen bringt zuerst mal nichts.
Es geht um den Empfang!
"Wobei ja SKY go mit deinem Problem nichts gemeinsam hat"
@puhbert
Du kennst die Synchronisation von SKY GO mit dem Receiver, über den SkY Server?
Wenn der SKY Server beide koppelt!
Normal kommen daher in etwa nur die Sender vom Receiver.
Also übersetzt, wenn grundsätzlich Sender fehlen, kommen diese meist auch nicht auf SKY Go, der Test.
Sorry, worauf bezieht sich deine Annahme?
Ich habe eine Einschätzung.
Da "wackelt" ein (oder zwei) Frequenzbereich.
@peter65 hat eh schon reagiert... Passt!
Es ist aber tatsächlich nur eine Nebenkontrollfrage.
4.9K Nachrichten
208 ist nicht belegt, dürfte also sowohl in der App als auch im Sky Q nicht zufinden sein.
209 und 210 sind die UHD Sender, die dürften in der App wohl auch fehlen.
Wie geschrieben 208 entfällt, 202 ist Sky Sport Bundesliga HD und 213 Sky Sport Bundesliga 3 HD die bei PYUR auf einer Frequenz (498 Mhz ?) sind.
- Sendersuchlauf neu starten, dieses bereits mehrfach, aber ohne Änderungen. ...
Erscheint mir was PYUR angeht ein bißchen wenig Sender finde ich.
Ich denk mal da muß PYUR ran, ist ja deren Kabelnetz.
16.1K Nachrichten
@Ein_Kunde_2024
Führst du bitte den TV Test durch, bevor du dich an deinen Provider wendest?
Bringt es der TV nicht, bist du beim Provider gut aufgehoben.
Sonst bekommst du die Info von dort,  " liegt am Q", möglich aber es wäre vorher genau auszutesten.
Ein Zweitgerät am genau gleichen Anschluss wäre auch ein Vergleich.
Mach und schreibe!
Wie du möchtest!
5.6K Nachrichten
vor 9 Monaten
@Ein_Kunde_2024
Du hast zwar gelesen,dass mache Kontakt zu Pyur aufgenommen haben, hast du das schon getan ? Eventuell gab in deiner Region eine Frequenz Umstellung und da ist " vielleicht "etwas schief gelaufen! Wie das bereits @digo erwähnte!
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Sorry, doppelt gemoppelt.
5.6K Nachrichten
vor 9 Monaten
Wobei ja SKY go mit deinem Problem nichts gemeinsam hat.Als Vergleich zu nehmen hinkt etwas.
Du hast ja Probleme beim Kabelanbieter-oder eventuell auch in deiner Hardware!
Eventuell meldet sich ja ein Kabelkunde aus deiner Region hier,obwohl es auch am Knotenpunkt liegen könnte.-aber das rate ich nur-
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Mit einem Zweitgerät kann ich leider nicht dienen, ich habe aber gerade das TV-Kabel direkt in den TV gesteckt und dort taucht Bundesliga 1 HD auch tatsächlich auf. Auch sonst ist dort alles vorhanden, was vorhanden sein sollte (208 ist tatsächlich nicht belegt, mein Fehler).
Das heißt, am Kabel-Netz kann es dann ja nun eigentlich nicht mehr liegen, nehme ich an. Was kann man nun aber noch mit dem Sky Q-Receiver tun, um diesem die fehlenden Sender wieder einzuflößen, wo es nun eindeutig scheint, wo das Problem zuhause ist?
16.1K Nachrichten
Der Q ist leider nicht so empfindlich wie der TV.
Kannst den auch leider nicht fein einstellen. Hast du ja selbst auch geschrieben.
@Ein_Kunde_2024
Es ist also möglich, dass das Signal am Q knapp an der Grenze ist.
Der TV schafft das ...
Kabel hast du mal getauscht?
Gehe mit dem Q zum Anschluss, kurze Kabellänge, wenn möglich.
Oft reicht ein neues Spitzenkabel!
Eine Rücksetzung der Einstellungen am Q kannst du immer machen.
Die Festplatte speichert ja die Sender.
Danach der Sendersuchlauf nochmals.
Bei dieser Art, bleiben die Aufnahmen erhalten.
Hilft dir hier sicherlich nicht.
Der Q hat nur sein allg. Problem, schlechte Sendersuche.
Sonst muss ein Fachmann das Signal mal messen?
Direkt die von @peter65 genannten Frequenz.
Hast du die komplette Frequenz- und Senderliste deines Providers.
Also genau vom Anschlußbereich bei dir.
Ändert sich ja, je nach Umsetzung.
Denke auch, es sind noch zwei bis drei Sender mehr, die du noch nicht bemerkt hast.
Sehe wir mit der Frequenzliste.
Sollte es dann ein Frequenzbündel sein, angenommen, kann nur der Provider eventuell nachregeln.
Mehr kann ich dir nicht raten.
4.9K Nachrichten
Bundesliga 1 HD  (auf 211) ist aber nicht Bundesliga HD (auf 202).
Wenn der Sky Q irgenwelche Sender nicht erkennt, bzw. diese nicht den eigentlichen Programmplätzen zuordnet, das ist von einem gestörten Signal auszugehen.
Dr TV sortiert ja anders als ein Sky Q, bei welchen egal ob Kabel oder Sat z.B. die Sky Sender überall den gleichen Programmplatz haben.
13 Nachrichten
Ok, eventuell habe ich die Sender gedanklich vertauscht. Fakt ist aber, dass das Spiel Paderborn - Nürnberg aktuell mangels vorhandenem Sender nicht angesehen werden kann als Beispiel, nur das andere Spiel sowie die Konferenz.
Das heißt, liegt es dann nun doch wieder am Kabel-Signal, obwohl im TV bei "Direkt-Betrieb" alle Sender vorhanden sind, auch die dritten Programme etc., die im Sky Q aktuell auch noch verlorengegangen sind?
Zur Sicherheit nochmal eindeutig: im TV mit direktem Anschluss sind ALLE Sender wie gewohnt vorhanden, nur im Sky Q nicht!
16.1K Nachrichten
Wenn das Signal in einem Grenzbereich ankommt, ja!
Wäre es auf dem TV nicht vorhanden, meist 100% Poviderverbindung.
Jetzt, mal sehen... 95%.'
Die Frequenzzugehörigkeit wäre sehr wichtig.
Also die Sender sehr genau, mit der Frequenz.
Wenn das immer nur mal die Bundesliga betrifft, sind es meist Bildqualitätsprobleme.
Aber eigentlich kein Ausfall.
Es ist ja mehr!
Hoffentlich bist du kein Nürnberg Fan, da 1:0!
Mach in Ruhe und suche die Liste.
Schaue jetzt auch.... 1:1.''
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Das Kabel ist ein hochwertiges, sowohl das von der Dose zum Receiver als auch weiter zum TV, weil ich billigen Kabeln schon vor Jahren meine Erfahrungen gemacht habe. Ich müsste so ein weiteres Kabel aber noch in Neu irgendwo haben, das kann ich testweise tauschen.
Was mir gerade noch aufgefallen ist: im Sky Q fehlen plötzlich auch jede Menge dritte Programme, NTV, Welt und solche Sachen, ebenso RTL, ProSieben, Vox & Co. in der SD-Variante. Das ist offensichtlich auch alles verschwunden...
Zum Thema Frequenzliste: bisher nicht, früher gab es das hier mal, aber da muss ich einmal nachforschen.
16.1K Nachrichten
Jetzt sind wir beim Thema!
Und wieder die Frage, auch auf demTV?
Das es doch ein Empfangsproblem sein wird, (also wenn ja) habe ich bereits beschrieben.
Da ist aber @peter65 der Fachmann.
Ich schreibe da nur ab.
4.9K Nachrichten
Hatte ich ja schin geschrieben das der Sky Q da zu wenige Sender findet.
Auch da mal auf den Plätzen über 1000 nachsehen.
Man kann in ein reinsehen. Kabelbruch, je nach Kabel auch ne kalte Löstelle, das kann den Empfang beeinflussen.
Da du das TV Signal durch den Sky zum TV durchschleifst, der TV alle Sender empfängt, ich denk eher gestörtes Signal.
Entferne doch mal das Antennenkabel vvom Sky Q zum TV, dann versuche es erneut mit einem Sendersuchlauf.
Das Spiel läuft auf Bundesliga 3, der fehlt ja beim Sky Q.
Ne Frage, Platz 200 Sky Sport News, der ist vorhanden und auch zu sehen?
Da fehlen leider die Frequenzen!
Für PYUR ist da so gut wie nichts zu finden, einzig die Senderliste die @Ein_Kunde_2024 gepostet hat.
Ich hab zwar ne Liste von Dezember 2023, welche aus Berlin ist, vermutlich aber was überregionale Sender angeht von der Frequenz gleich sein dürfte.
@Ein_Kunde_2024: Ist über den TV wenn du da z.B. auf Bundesliga HD schaltest auch wenn du da nichts sehen kannst raus zu bekommen welche Frequenz genutzt wird?
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Die aktuelle Senderliste sollte diese hier sein: https://www.pyur.com/content/dam/pyur/download/standardsenderliste.pdf
Etwas mit genauen Frequenzen habe ich jedoch nicht gefunden.
Und ja, das Club-Spiel hätte ich gerne angeschaut, aber heutzutage wird einem bekanntlich nichts mehr geschenkt, selbst wenn man dafür bezahlt...
16.1K Nachrichten
Eventuell kann es  @peter65 wegen einer Sendergleichheit erraten?
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Zu den verschiedenen Themen:
- den Kabel-Tausch kann ich heute oder morgen versuchen, ich berichte dann wieder
- das Kabel zwischen Receiver und TV abzuziehen habe ich getestet, macht keinen Unterschied
- der Sky Q zeigt als Signalstärke übrigens 59 und als Signalqualität 90 an, falls das irgendetwas hilft oder aussagt
- Sender 200 fehlt ebenso
- Frequenzen: ich habe irgendwo noch eine uralte Liste, als der Kabel-Betreiber noch nicht Pyur war, da standen der Erinnerung nach Frequenzen drauf. Die Liste ist so oder so aber rund 20 Jahre alt, so dass ich nicht weiß, ob die noch nützlich wäre, sollte ich sie noch finden
- im TV habe ich leider keine Möglichkeit gefunden, Frequenzen zu einzelnen Sendern zu ermitteln, auch die Anleitung und etwas Online-Recherche haben da nichts zu Tage gefördert
5.6K Nachrichten
vor 9 Monaten
Die neueste Frequenzliste kannst du dir ja sicherlich direkt bei Pyur Uploaden!
Es ist ja übrigens auch nicht verboten etwas Eigeninitiative zu zeigen 😉
Kenne mich beim Kabel jetzt nicht so gut aus !! ......aber 59 bei der Stärke kommt mir dich ein wenig dünn vor !
Qualität mit 90  hingegen ist gut,wobei der Q das scheinbar immer anzeigt 🤓
16.1K Nachrichten
Leider haben wir auch keine Frequenzliste gefunden.
13 Nachrichten
Wie @digo schon schrieb, hatte ich das mit der Frequenzliste gestern ver- und gesucht, aber erfolglos.
Noch eine andere Erkenntnis: ich habe gerade den Sendersuchlauf nochmal durchlaufen lassen und jetzt sind zumindest die ganzen Dritten und regulären Privaten wieder da. Die fehlenden Sky-Kanäle fehlen aber weiterhin, also z.B. Sendeplatz 200 oder 213.
16.1K Nachrichten
Bestätigt uns eher, es liegt nicht am Q.
Kannst du den Provider wegen der Liste kontaktieren?
Eventuell wurde da auch etwas verstellt?
Wie wird das Signal bis zu dir umgesetzt?
5.6K Nachrichten
@digo  👍
Gerade auch versucht ,aber ausser einer Senderliste mit Programmplätzen ,aber ohne SKY -Bezug ist da nichts zufrieden !
4.9K Nachrichten
Vielleicht wann da im Kundenportal angemeldet ist, sonst nicht.
Ich hab zwar was gefunden, aber das ist alles nicht aktuell.
Bei Kabel ist das in Ordnung.
Das wird nichts bringen, weil zu alt, höchstwahrscheinlich ne andere Frequenzbelegung.
@digo: PYUR setzt Sat auf DVB-C um.
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Und was heißt das mit dem identischen Transponder bzw. der Frequenz für den Laien bei den  verschiedenen Kanälen? Dass dann doch Pyur irgendetwas mit deren Signal vermurkst hat, was der TV noch ausgleichen kann, der Sky Q aber nicht mehr?
16.1K Nachrichten
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Sender-aus-senderliste-verschwunden/m-p/832018/highlight/true#M397467
Auf einer Frequenz befinden sich mehrere Sender.
Durch die Senderangabe kann eine Gruppe, mit gleicher Frequenz, ermittelt werden.
(Kenntnis der Proveiderfrequenzen erforderlich!)
Es handelt sich dann immer um ein Empfangsproblem.
Wer hat Schuld? Meist ein Zusammenspiel... SKY Vorgabe und Providerumsetzung.
Oft nach einer Änderung bei den Sendern insgesamt.
Und ja, der SKY Q hat nicht die Empfindlichkeit bei der Sendersuche, aber viele TV schon.
Leider!
Eine Neujustierung der Empfangssignale könnte etwas bringen, auch bei den möglichen Kabelkopfstationen, oder...
Beispiel Umsetzung SAT auf Kabel und Einspeisung vom Anbieter.
Am TV kannst du die Frequenzen meist auch noch feinregeln.
Sind die Sender am TV auch nicht vorhanden, dann auch nicht auf SKY GO (Synchronisierung) und es ist ein Totalausfall.
Oder Sender sind auf den Programmplätzen, SKY Q; über 1000 verschwunden.  Möglich!
Nachregelung auch erforderlich.
Diese hast du dann auch nicht in SKY GO.
Programmplätze SKY GO und SKY Q stimmen überein.
Programmplätze SKY Q und TV stimmen nicht überein.
Nur nebenbei bemerkt.
4.9K Nachrichten
Wird Sat auf DVB-C umgesetzt, dann werden die Sender auf einem Transponder 1:1 auf DVB-C umgesetzt.
Sprich die Senderbelegung ist in beiden Fällen gleich.
In deinem Fall werden die Sender von Transponder 95 1:1 auf 498 Mhz eingespeist.
Wobei bei der Umsetzung von Sat auf DVB-C das jeder Kabelanbieter da andere Frequenzen nutzen kann.
Bei Vodafone ist das noch ganz anders, da stellt Sky die Sender pro Frequenz zusammen, leitet das per IPTV dann zu Vodafone die das dann so ins Vodafone Kabelnetz einspeisen.
Das der TV die Sender anzeigt zeigt zumindest das die Sender ankommen.
Das andere Problem, TV oder auch andere Receiver, die sortieren die Sender nicht so wie ein Sky Q, in vielen Fällen nach dem Alphabet. also nach anderen Kriterien wie der Sky Q. Der Sky Q hat da egal ob Sat ober Kabel eine eigene Sortierung, z.B. die Cinema Sender ab 300, die Sport Sender ab 200. Ist das TV Signal warum auch immer gestört kann es ein das der Sky Q die Sender auf den Programmplätzen über 1000 einstellt oder gar nicht anzeigt.
@digo: Wenn ich mich nicht irre in Bezug auf die Sky Go App, die App dann nutzen wenn der Sky Q nicht mit dem Internet verbunden ist, sich also nicht mit dem Sky Q im Heimnetz abgleichen kann. Dann sollten auch die fehlenden Sender angezeigt werden?
16.1K Nachrichten
"@digo: Wenn ich mich nicht irre in Bezug auf die Sky Go App, die App dann nutzen wenn der Sky Q nicht mit dem Internet verbunden ist, sich also nicht mit dem Sky Q im Heimnetz abgleichen kann. Dann sollten auch die fehlenden Sender angezeigt werden?"
Habe ich nicht getestet!
Aber der SKY Server führt ja den Abgleich durch und auch die Synchronisierung.
Ein gutes Beispiel waren die "versehentlich" verschobenen Sender über 1000.
Die habe ich dann auch nicht auf SKY Go,
Das hatte ich im Test.
Darüber hinaus haben die Anbieter (auch SAT) wenige Einzelsender, die nicht jeder im Porfolio hat.
Soll ich etwas testen?
Was genau,, wenn es regnet.,,
4.9K Nachrichten
Nein!
Da kannst nichts testen wenn du alle Sky Sender so in der Sky Q Programmliste hast wie vorgesehen.
Theoretisch, der EcoPlus Modus dürfte dafür ausreichen.
Richtig, was aber nicht für die Sky Sender (also jene wo Sky im Sendernamen steht) zutrifft.
Einzelne Sender wie z.B. hier SyFy HD (ist auch auf Transponder 95, im Sky Q Programmplatz 106) welcher ja auch über Sky als Bestandteil des Entertainment Paketes zu empfangen/sehen ist betrifft das nicht. Der gleiche Sender vom Kabelanbieter der landet dann im 1000'er Bereich bei den Programmplätzen.
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Bei mir war es nun die letzten zwei Tage etwas turbulent und man soll es nicht glauben: am Donnerstagabend waren plötzlich alle Sender wieder vollzählig im Sky Q anwesend. Ich habe noch nicht einmal das Kabel getauscht oder noch einen weiteren Suchlauf gestartet, sondern sie kamen scheinbar über Nacht einfach wieder.
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Nach einigen, weiteren Tagen der Beobachtung sind die Sender auch weiterhin vollzählig anwesend. In jedem Fall vielen Dank für die rege Beteiligung, auch wenn sich das Ganze nun im Nachhinein als Sturm im Wasserglas entpuppt hat.
