11.07.2019 15:10
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem,ich bekomme bei meinen Sat Receiver kein Signal, ich habe die Kabel zum lnb gewechselt,dazwischen geklemmt zum Signal prüfen ist ein sat finder( 2 verschiedene getestet) aber das selbe Problem,es kommt nicht mal was bei den Geräten an bzw Strom damit die angehen und messen können. Eine Software Aktualisierung ist auch nicht machbar komischer Weise beim receiver. Das Gerät ist neu und ist gerade der Versuch der erst Benutzung. Wäre für Ratschläge dankbar
11.07.2019 15:34
Wenn du die Kabel gewechselt hast, dann bitte die Anschlüsse nochmal am LNB prüfen. Evtl kein Kontakt.
Aber Strom vom LNB zu deinen Prüfgeräten? Wo soll der herkommen!
11.07.2019 15:43
Das prüfgerät ist ja zwischen Receiver und lnb gesteckt und müsste ja im Prinzip dann ein Signal anzeigen was aber leider nicht der Fall ist, selbst das Display vom digital sat finder startet nicht
11.07.2019 15:50
Ja..... Aber das Signal kommt doch vom LNB und nicht vom Receiver!
11.07.2019 16:00
Aber den Strom bekommt der lnb doch vom Receiver soweit ich weiss und selbst da wird nichts angezeigt über den prüfgerät das da irgend ein Saft überhaupt durch geht durch das Kabel
11.07.2019 16:08
Hast du denn deine Anschlüsse am LNB geprüft?
11.07.2019 16:10
Ja habe ich und sogar einen anderen lnb geholt und angeschlossen, selbes Problem, vielleicht hat ja der Receiver ein weg das der am Ausgangs Stecker defekt ist
11.07.2019 16:21
Was passiert wenn du das Antennenkabel direkt am Fernseher anschließt
11.07.2019 16:34
Da müsste ich mir erst ein Adapter besorgen ,mein Fernseher hat Kein Anschluss für diese sat Kabel
14.07.2019 09:37
14.07.2019 17:08
14.07.2019 23:43
Guten Abend, leider ist das Problem immer noch, am sky Receiver kommt an den sat Anschlüssen keim strom/signal raus, von daher muss der Anschluss wohl defekt dein. Die Kabel und prüfgeräte habe ich beim bekannten am sky Receiver getestet und da gab es keine Probleme.
tom-live | 07.06.2025 15:44 | ||
kleines23 | 06.06.2025 08:13 | ||
digo | 31.05.2025 12:53 | ||
Heino1001 | 27.05.2025 14:51 | ||
matuschek21 | 25.05.2025 23:40 |
