Internetverbindung angeblich zu langsam für sky on Demand
Merope
Post 1 von 23
3.946 Ansichten
Seit geraumer Zeit bekomme ich beim ansehen von sky on demand sehr häufig die Meldung das die Internetverbindung zu langsam sei. Dann Standbild und das war es.
Ich nutze eine 1000mb Leitung und der Receiver ist per LAN Kabel verbunden.
Ich habe mit keinem anderen Dienst (Netflix,Prime usw.) Probleme.  Alles läuft flüssig, selbst wenn mehrere Familienmitglieder Streamen.
Was kann ich denn noch tun um das zum Laufen zu bekommen?
Post 2 von 23
3.915 Ansichten
Hallo @Merope,
es tut mir leid, dass ich mich heute erst melde. Ist dieses Problem immer noch? Wenn ja, wieviel GHz ist eingestellt und welchen Router nutzt du?
Merope
Post 3 von 23
3.910 Ansichten
Betreff: Internetverbindung angeblich zu langsam für sky on Demand
Ja das Problem besteht noch.
Ich habe die Fritz Box 6591 cable SK. Und eingestellt sind 2,4.
Grüße
Post 4 von 23
3.915 Ansichten
Okay, wenn du On Demand oder Sky Store startest, erscheint dann auch eine Fehlermeldung?
tom75
Kamera
Post 5 von 23
3.913 Ansichten
@Nadine  schrieb:
Hallo @Merope,
Da muss ich doch jetzt glatt mal nachfragen:
Was interessiert denn bitte der eingestellte Frequenzbereich wenn der TE den Receiver per LAN Kabel verbunden hat?
Post 6 von 23
3.914 Ansichten
Hallo @tom75,
ach danke für den Hinweis! Ich habe da gar nicht an LAN gedacht. Dann ist diese Information nicht von Nöten.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 23
3.912 Ansichten
Weil der Q wohl mit 5GHz probleme hat. Hier schon 100 mal geschrieben.
Ups, gerade gelesen dass LAN benutzt wird.
Merope
Post 8 von 23
3.900 Ansichten
Nein beim Starten kommt keine Meldung.  Nur wenn zb ein Film oder eine Serie gestartet wird. Die Meldung kommt dann immer, Manchmal läuft  es dann nach einem kurzen ruckler weiter, meistens aber endet das Vergnügen mit einem Standbild . Wie gesagt, an der internetverbindung kann das nicht liegen.
Post 9 von 23
3.896 Ansichten
Wenn du über Einstellungen -> Status gehst und dann Netzwerkverbindung sowie "Netzwerk-Setup" auswählt, was genau steht denn da? Erscheint der Hinweis, dass es Probleme mit dem Internet gibt?
Merope
Post 10 von 23
3.890 Ansichten
Nein, da steht nichts von Problemen. Auch nicht wenn ich das mache nachdem das streamen mit einem Standbild geendet hat.
Merope
Post 11 von 23
3.892 Ansichten
Wenn ich die Verbindungsqualität prüfe kommt: die ermittelte datenrate ist ausreichend um Inhalte störungsfrei und in höchster Qualität.....
TinaF
Post 12 von 23
3.840 Ansichten
Hallo @Merope,
entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Schade, dass du weiterhin eine Herausforderung mit Sky on Demand hast.
Hast du das LAN-Kabel vom Receiver direkt mit dem Router verbunden oder nutzt du einen Repeater?
Wurde dein Router bereits neu gestartet?
TinaJo29
Merope
Post 13 von 23
3.830 Ansichten
Das Lan Kabel ist direkt verbunden. Und natürlich habe ich den Router auch schon neue gestartet. Ändert aber nichts.
Post 14 von 23
3.824 Ansichten
Hallo @Merope,
kannst du die Funktionalität einmal via WLAN testen?
Merope
Post 15 von 23
3.819 Ansichten
Das habe ich auch immer wieder mal versucht.  Da kommt genau das gleiche . Wenn ich mir die Leistung anschaue was hier ankommt dann sollte das für sky on demand dicke reichen.  Wir können über WLAN auf drei Fernsehern gleichzeitig Streamen und da ruckelt nichts. Nur bei sky on demand läuft das nicht.
Wir haben alle Varianten versucht.  WLAN, lan , alleine, an allen Fernsehern, wenn noch zusätzlich gestreamt wird.  Es ist immer das gleiche Erlebnis, Verbindung zu langsam.
Post 16 von 23
3.811 Ansichten
Okay, danke für die Rückmeldung. Sende mir bitte deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
Stephan_F
Post 17 von 23
3.778 Ansichten
...ehrlich, die Probleme mit den Verbindungen via Sky ist eine Zumutung. Es muss doch möglich sein, dem Gerät eine bessere Einstellmöglichkeit im Menü zu geben und nicht die leppische Einstellung. Außerdem geht bei allen Geräten die 2,4 oder 5G G/hz Einstellellung tadellos -auch die freie Auswahl des Bandes wählt jedes Gerät selbstständig- nur eben beim Gerät von Sky geht es nicht.
Es ist mir schleierhaft wie man 2021 keine sauber Wlan Verbindung als solche großer Weltkonzern hinbekommt?!!!!
Post 18 von 23
3.773 Ansichten
Weltkonzern ! Der ist gut !🤣
Stephan_F
Post 19 von 23
3.758 Ansichten
....wird denn Sky nicht Weltweit ausgestrahlt? 😋
rolfi63
Post 20 von 23
3.747 Ansichten
Moin Stephan_F ,
ich habe ähnliche Probleme mit dem SKY Q Receiver . Beim Schauen egal welcher Sender hat der Receiver immer wieder kleine Signalaussetzer und das fortwährend . Ich habe mich daher mal direkt an AVM gewandt um eine Lösung für dieses Problem zu erhalten ( siehe Anhang ) . Ich habe eine FritzBox 7490 , einen WLan Repeater 3000 und einen WLan Repeater 1750E im Einsatz ( alles per WLan miteinander verbunden . Nachdem Du den Anhang gelesen hast , schaue Dir mal die AVM Wissensdatenbank " Name des WLan-Funknetzes ( SSID ) der FritzBox ändern an " . Vielleicht bringt Dir dieser Tip ja was , @Stephan_F . Ansonsten wünsche ich Allen in der SKY Community einen schönen Tag und allseits guten Empfang .
mfG
rolfi63
