Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
ulli301
Post 881 von 1.032
3.305 Ansichten
Betreff: Universal TV läuft nicht
Na hoffentlich tauscht Sky sich auch mit RFT-Kabel in der Stadt Brandenburg aus!!!😡
ulli301
Post 882 von 1.032
3.285 Ansichten
RFT-Kabel in der Stadt Brandenburg bedient seit heute den Transponder 83. 😂
RoyRobson47
Post 883 von 1.032
2.857 Ansichten
Sender Frequenzwechsel
kann die Sender, die vom Frequenzwechsel betroffen sind wie DAZN 1, Sky Premier League, seit gestern nicht mehr empfangen.
Wir haben hier in einem Mehrfamilenhaus eine SAT-Kopfstation.
Was muss man machen, das die Sender wieder zu empfangen sind? Der Sendersuchlauf sollte doch automatisch erfolgen oder sehe ich das verkehrt?
Warum wird eigentlich so oft ein Frequenzwechsel durchgeführt?
Wenn dieser durchgeführt wird, ist es immer nur mit Problemen hier bei uns verbunden.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Post 884 von 1.032
2.851 Ansichten
Re: Sender Frequenzwechsel
Hallo @RoyRobson47
im Bereich von privaten Kabelnetzen, wozu auch solche SAT-Kabelkopfstationen gezählt werden, gibt es leider eine Störung. Wir können nur um Geduld bitten und nahe legen, den Receiver nachts immer am Strom zu lassen, damit die Updates dazu geladen werden können.
Post 885 von 1.032
2.814 Ansichten
Betreff: Sender Frequenzwechsel
Wenn der Sender auf einen Transponder gewechselt ist den Eure Kopfstation garnicht umsetzt müsste ein Techniker ran und die Kopftechnik entsprechend umkonfigurieren.
sunshine73
Post 886 von 1.032
6.801 Ansichten
Re: Betreff: Technische Störung 11040
Wir schauen über Satellit und bekommen diese Meldung aktuell fast täglich. Manchmal hilft ein Neustart. Oftmals hilft auch nur warten. Manchmal funktioniert es auch mach umschalten auf ei. Anderes Programm. Manchmal tritt der Fehler auch auf nach umschalten auf ein anderes Programm.
Langsam wird es echt nervig . Da wir es fast täglich und manchmal auch mehrmals täglich haben.
Post 887 von 1.032
6.781 Ansichten
@sunshine73
Kann ich nicht bestätigen, schaue auch über SAT......will damit sagen, kein allgemeines Problem!
Eventuell hilft dir ein Receiver tausch.
Auch eine Überprüfung deines Equipment kann Abhilfe schaffen.
>SAT Schüssel
>Antennenkabel und Steckverbindungen
>LNB
Welche Signalstärke/ Sender Qualität liegt den vor?
ulli301
Post 888 von 1.032
3.189 Ansichten
Like zu früh vergeben.😓
Habe nur - weil in Eile- die Senderliste durchgescrollt. Am Abend dann Universal tv eingeschaltet - Fehler 11040. Und das bei allen TP83-Sendern.
Nach Internetbefragung - manueller Sendersuchlauf: TP83 Sender wieder weg.
Na ja, RFT scheint sich zumindest zu bemühen.
Und wenn die Frage aufkommt warum ich meinen Anbieter nicht einfach kontaktiere - der ist zwei Zähne schärfer als der Sky-Kundendienst.😭
ulli301
Post 889 von 1.032
2.748 Ansichten
Das scheint nicht so einfach zu sein. Mein kabelanbieter (Stadt Brandenburg) ist erstmal dran gescheitert.
Gestern alle TP83-Sender in der Kanalliste - alle mit Fehler 11040
manueller Sendersuchlauf - alle Sender wieder weg
Post 890 von 1.032
2.731 Ansichten
Ja da gab es Frequenzänderungen am Sat.
Neues-von-der-front-part-yyy
Muss eben an der Kopfstation berücksichtigt werden.
Macht aber nicht SKY.
Post 891 von 1.032
2.725 Ansichten
@ulli301  schrieb:
....Das scheint nicht so einfach zu sein...
Ja der Q hat seeeehr genaue Vorstellungen davon wie die Sender daherzukommen haben. Einfach irgendwie so einspeisen das ein Suchlauf die findet ist nicht, die müssen da sein wo der Q sie erwartet. Da gibts im Hintergrund noch einige Dinge die man verkehrt machen kann.
Faxe57
Post 892 von 1.032
2.790 Ansichten
Sky Krimi nicht erreichbar 11040
Ist es bekannt das der Sender Sky Krimi einen Technische Störung hat?
Bei mir kommt die Meldung 11040. Alle anderen Sender sind ok.
Sat Schüssel
Stevie1
Post 893 von 1.032
2.789 Ansichten
Betreff: Sky Krimi nicht erreichbar 11040
Hallo @Faxe57 ,
läuft bei mir über Sat einwandfrei ....
Beste Grüße Stefan
KatjaZ
Post 894 von 1.032
2.771 Ansichten
Re: Sky Krimi nicht erreichbar 11040
Guten Abend @Faxe57,
eine allgemeine Störung ist uns nicht bekannt. Bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11040
BaschenBiest
Post 895 von 1.032
2.634 Ansichten
11040 und 70100
Hallo Community,
mein Sky Q Receiver vermeldet etwa alle drei tage, mindestens aber einmal pro Woche die Fehler 17010 oder 11040. Eine konkrete Ursache oder Regelmäßigkeit ist nicht feststellbar. Mittlerweile wurden jeweils der Receiver selber und einmal auch die Festplatte getauscht. Die Probleme bestehen weiterhin. Der Betrieb ist nur nach dem kompletten Rücksetzen und Neustart wieder möglich. Ich bitte um schnelle Abhilfe, vielen Dank vorab. Viele Grüße...
DorinaN
Post 896 von 1.032
2.602 Ansichten
Re: 11040 und 70100
Hallo @BaschenBiest
lass mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
Post 897 von 1.032
2.697 Ansichten
Wiederholter Fehler auf SKY MIX
SKY Q Kabel Provider MDCC
Wollte Melsungen gegen Magdeburg Handball sehen. TOP Spiel des Tages
14:00 SKY Mix zeigt 11040 Fehler und SKY GO geht aber.
Test auf TV, Sender ist da, natürlich dann eigentlich verschlüsselt oder jetzt sendet nicht.
16:00 Handball Konferenz SKY Mix zeigt 11040 und SKY GO geht!
Dann wird SKY Top event angezeigt (etwas später). Konferenz geht dort und SKY GO Mix auch.
SKY Mix Konferenz auf Receiver zeigt immer noch den Fehler.
Könnt ihr mal bitte den Sender überprüfen?
Bin ich ein Einzellfall, kenne ich mich ja recht gut aus.
Weitere Sender sind nicht betroffen. Nichts bemerkt.
Gestern hatten glaube alle mal einen Fehler.
SKY MIX geht nicht über die Gesamtvorschau (Übersicht) und nicht über die Programmliste.
Immer 11040!
Über SKY GO immer!
Janocore
Post 898 von 1.032
2.665 Ansichten
Re: Wiederholter Fehler auf SKY MIX
Hallo digo,
ich habe es gerade nachgestellt und bei unseren Geräten erscheint der Hinweis 11040 nicht. Offensichtlich sieht es danach aus, dass du ein Einzelfall bist, sofern sich nicht weitere Kunden dazu melden.
Schaust du über Kabel oder Satellit? Wird dir aktuell der Hinweis auch angezeigt? Es läuft "NHL on the Fly".
Gruß,
Post 899 von 1.032
2.644 Ansichten
@Janocore
Der Fehler ist noch da!
Danke!
Eventuell ist es die Weiterleitung von MDCC....
Hatten erst vor einer Woche umgestellt.
Aber TV hat den Sender auch.
Möglichkeit kennen wir technisch.
Post 900 von 1.032
2.618 Ansichten
@Janocore
Ich wollte schon immer mal einen eigenen Fehler haben!😁
Weitere Kontrolle:
TechniSat Receiver (z.B.) zeigt mir an SKY Mix verschlüsselt und viele andere Daten. Die Verschlüsselung und... und
Der Sender ist also da.
SKY Q zeigt mir an Fehler und das durchgeschliffene Signal an den TV, "es wird zur Zeit nichts gesendet".
Hätte ja auch verschlüsselt anzeigen sollen/ müssen.
Sonst zeigt er, der Q, ja leider nichts.🙄
Bedeutung: Es scheint eine minimale Unpässlichkeit in meinem Empfang, über den Q, zu sein.
Und das nur bei einem Kanal, oha. SKY MIX
Vor einer Woche, vor der Umstellung, (mdcc) war alles noch in Ordnung.
Teste am Montag mal ohne das Durchschleifen!
Wird schon...
Danke für die Information!
Gruß digo
