Immer wieder schwarzes Bild auf Sky Q Receiver
gitarrero80
Post 1 von 15
4.086 Ansichten
ich habe folgendes Problem.
Seit ich vor ca. zwei Wochen wieder ein Sky Abo habe und natürlich den Sky Q Receiver benutze, habe ich regelmäßig kurze Bildaussetzer während ich den Sky Q Receiver benutze.
D.h., beim normalen Fernsehen, Sky on Demand, Netflix, DAZN oder aufgenommene Sendungen von der Festplatte schauen treten regelmäßig diese Bildaussetzer auf.
Ich vermute, dass es mit dem HDMI zusammenhängt. Habe im Sky-Hilfe-Bereich "Immer wieder schwarzes Bild auf Sky Q Receiver" schon alle aufgeführten Hilfeschritte durchgeführt. Dennoch tritt das Problem regelmäßig auf.
Das einzige, was für mich jetzt noch als Ursache in Betracht kommt, ist der HDMI-Anschluss am Receiver. Diesen kann ich leider nicht selber Reparieren. Nach dem Wackeln am HDMI Kabel und Anschluss ist es eine Zeit lang besser, jedoch tritt das Problem später wieder auf.
Kann ich in dieser Sache Hilfe erwarten, oder muss ich mein noch in der Kündigungsfrist befindliches Sky Abo Kündigen?
Mit freundlichen Grüßen
Margarita_Sky
Post 2 von 15
3.975 Ansichten
Re: Immer wieder schwarzes Bild auf Sky Q Receiver
Hallo gitarrero80,
hast du schon ein anderes HDMI-Kabel und die anderen HDMI-Anschlüsse an deinem TV-Gerät getestet?
Margarita
gitarrero80
Post 3 von 15
3.975 Ansichten
ja, das habe ich schon gemacht. Das Problem löst sich leider dadurch nicht.
Es ist ein kleiner Winkel, in dem ich das HDMI Kabel einstecken muss, wo es ein paar Stunden ohne Aussetzer funktioniert. Von daher kann es nur die HDMI-Buchse am Sky Q Receiver sein.
Ich hätte gerne ein neues Gerät, welches fehlerfrei funktioniert.
Vielen Dank und schöne Grüße
judith_p
Post 4 von 15
3.975 Ansichten
Hallo gitarrero80​,
besteht Dein Problem noch immer? Wenn ja, sende mir bitte eine private Nachricht.
Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community
Gruß, Judith
Wanze1
Post 5 von 15
3.971 Ansichten
Betreff: Immer wieder schwarzes Bild auf Sky Q Receiver
Genau das selbe Problem habe ich auch.
Ich habe auch schon alles versucht aber leider keine Besserung.
Was kann ich jetzt tun ?
Jojoballa1
Post 6 von 15
3.919 Ansichten
Das Problem habe ich auch,
der Receiver schaltet Bild immer wieder mal Schwarz!
Kabel bereits getauscht!
bringt nichts!
andere Geräte auf dem gleichen HDMI Anschluss getestet!
mit gleichem Kabel, kein Problem!
Anderen HDMI Anschluss getestet das gleiche Problem!
was tun??
lolocp23
Post 7 von 15
3.893 Ansichten
habe seit längerer Zeit exakt das gleiche Problem und auch schon alle Schritte bei der Hilfe Seite durch. Es ist äußerst nervtötend und ärgerlich, da wir doch viel Geld monatlich an Sky bezahlen, da kann man doch schon mal erwarten dass so ein Problem gelöst wird. Hat inzwischen jemand noch ein anderen Tipp?
Wanze1
Post 8 von 15
3.824 Ansichten
Hallo zusammen
Hat sich Sky bei euch schon mal gemeldet oder habt ihr euer Problem in den Griff bekommen ? Wen ja wie?
MfG Daniel
Jojoballa1
Post 9 von 15
3.807 Ansichten
Danke der Nachfrage!
Leider nein, ist doch normal!!!
gestern hat der Receiver wieder 5 mal kurz Schwarzes Bild für 1-2 Sekunden
schaltet das Bild Schwarz und kommt dann wieder.
Dann funktioniert wieder mal Normal.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 10 von 15
3.758 Ansichten
 Welches TV-Modell (Hersteller und Modellname) nutzt du zusammen mit der Q STB ?
Wanze1
Post 11 von 15
3.757 Ansichten
Hallo ich habe einen LG 55UH600V
mm_cpe
Post 12 von 15
3.754 Ansichten
Im Ggs. zu den meisten anderen TV Herstellern, die einen der Chipsätze verbaut haben, der diesen Fehler erzeugt, gibt es von LG bisher leider kein SW-Update, mit dem dieses Problem behoben werden kann.
Somit bleibt leider nur der Umweg über einen separaten HDMI-Repeater (siehe Bildaussetzer Thread) oder - falls das keine Option für dich ist - ggf. ein Downgrade auf Sky+.
Wanze1
Post 13 von 15
3.754 Ansichten
Ok das ist ja doof. Was für einen HDMI repeater bräuchte ich da ?
mm_cpe
Post 14 von 15
3.747 Ansichten
Schau mal hier, dort wird das gleiche Thema diskutiert.
Jojoballa1
Post 15 von 15
3.738 Ansichten
Ich habe einen
LG 65UG870V
tagelang ist es Ok dann wieder mal für 2-3 Std ab und zu dann wieder ok
