IPTV box, Probleme mit Sky Inhalten
abc_1234
Post 1 von 20
2.376 Ansichten
Ich habe Probleme mit meiner Sky Mini iptv Box. Scheinbar nur mit den Sky Inhalten, TV z.b. ZDF oder Mediathek ARD ZDF keine Probleme.
Bei Sky Inhalten immer wieder Unterbrechungen (heute bei den neuen Folgen von "Das Boot", am Samstag bei Fußball immer wieder Ton und Bildaussetzer)
Neustart der Box, Router usw. alles schon probiert.
Was kann man da machen?
Post 2 von 20
2.357 Ansichten
Re: IPTV box, Probleme mit Sky Inhalten
Hallo @abc_1234
versuche bitte folgendes:
  • Sky Q IPTV Box vom Strom
  • Power-Taste gedrückt halten (Unterseite)
  • Box wieder anschließen, aber Taste weiter gedrückt halten
  • LED wechselt nach circa 10 Sekunden von Weis auf Orange/Rot
  • Taste loslassen
Wenn du dann weiterhin mit den Problemen kämpfst, dann sende mir deine Kundennummer, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 3 von 20
2.293 Ansichten
Betreff: IPTV box, Probleme mit Sky Inhalten
Könntest du vllt. ein wenig genauer beschreiben, wie und wann die Problem genau auftreten ? Seit dem du die Box in Betrieb hast oder erst ab nem gewissen Zeitpunkt ? Betrifft lineare Sender als auch VoD Inhalte ? Welche Sender und welche VoD Inhalte genau und zu welchen Zeiten über den Tag ? Gibt es Besonderheiten in deiner Netzwerkumgebung oder ist die Box direkt per WiFi mit dem Router verbunden ?
abc_1234
Post 4 von 20
2.271 Ansichten
Das Problem am Beispiel "das Boot" ist wohl zeitabhängig, d.h. um 12:00 läuft es ohne Probleme, um 18:00 innerhalb von 15 Minuten zwei Aussetzer, ab 20:00 Uhr alle 30 Sekunden Aussetzer
Ich nutze die Box selten, aber das Problem ist neu.
Aus meiner Sicht sind aktuell lineare Sender nicht betroffen. Sky Sport News läuft ohne Probleme. Am Wochenende war die Bundesliga am Samstag (bvb-wolfsburg) allerdings von Aussetzern geprägt.
Andere VoD Inhalte haben aber scheinbar weniger Probleme als "das Boot" ... dort habe ich weniger Aussetzer gesehen.
siehe oben
Die Box hängt am Lan hinter einem Switch. Die Probleme treten aber auch bei direkter Verbindung zum Router auf.
abc_1234
Post 5 von 20
2.229 Ansichten
@mm_cpe
Ich hoffe meine Schilderung war hilfreich!
Gibt es hierzu etwas neues?
Markus_79
Drehbuchautor
Post 6 von 20
2.209 Ansichten
Es gibt bei Sky keine "Sky Mini iptv Box" @abc_1234 ???
Entweder "Sky mini" oder "Sky Q IPTV" ....
abc_1234
Post 7 von 20
2.187 Ansichten
Es ist ein IP061-eb-ant ...
Post 8 von 20
2.177 Ansichten
Also mini und nicht wie du geschrieben hast IPTV-BOX
Ändert zwar nicht dein Problem!Führt aber für andere nicht hilfreich zur Lösungsuche (bedingt durch die Überschrift)
abc_1234
Post 9 von 20
2.166 Ansichten
Nein, es ist eine Sky Q IPTV box
Post 10 von 20
2.159 Ansichten
@abc_1234
Ganz sicher?🤔
                              Die kleinste ganz oben ist übrigens die IPTV Box!!!
abc_1234
Post 11 von 20
2.167 Ansichten
Ja, danke für das Bild ... es ist die kleine ganz oben
Post 12 von 20
2.164 Ansichten
@abc_1234
Mache bitte was dir  @Nadine  geraten hat.
Und zus auch den Router evt mal neu starten/resten.
Ich pers habe alle Folgen "Das Boot" auf dem Q Receiver gestreamt und konnte keinerlei Aussetzer feststellen.
Aber bei dir läuft ja Mittags alles - nur Abends nicht.
Wer/was hängt bei dir alles Abends und am Wochenende im Heimnetzwerk am Router?🤔
Evt reicht bei dir nur die Bandbreite nicht ganz aus.😉
abc_1234
Post 13 von 20
2.141 Ansichten
@schütz alles schon durchgeführt. Auch die Box direkt am Router angeschlossen. Wenn dass das Problem wäre, wäre es meines Erachtens nicht abhängig von der Uhrzeit.
Warum geht "das Boot" um 12:00 ohne Probleme, aber um 20:00 sind alles 30 Sekunden Abbrüche.
Wobei ARD, ZDF, Sky NEWS hd zur gleichen Zeit ohne Probleme laufen.
Bandbreite ist genug vorhanden, um die 6-8MBit unterzubringen. Zu der Zeit war außerdem bei uns im Netz auch nichts los.
Auch bei der Bundesliga gibt es immer Mal Probleme. Dann bei spielen, bei denen man hohes Interesse vermuten kann.
Irgendwo scheint es da doch einen Engpass zu geben, bei Inhalten die stark nachgefragt werden. "Das Boot" hat doch auch eine neue Staffel und dafür wird es vermutlich auch eine erhöhte Nachfrage geben.
Gibt es hier nicht vielleicht noch jemanden mit einer IPTV Box? Gibt es dort die gleichen Probleme?
Post 14 von 20
2.127 Ansichten
@abc_1234
Weil du evt alleine streamst?
Ich pers habe den Verdacht da hängen nur zu viele Geräte auf einmal am Router.
Deshalb auch nur am Wochenende und Abends...
Sicher das du alleine am Router hängst wenn das Problem auftritt?
Evt streamt oder surft ja noch jemand anderer im Internet.
Das denke ich eher nicht.
Und was die Fussballevents betrifft.
Nun da wird dann eher nur die Qualität leiden, aber der stream nicht ganz abreissen.
Post 15 von 20
2.121 Ansichten
@abc_1234
Eventuell gibt es da schon Probleme beim Knotenpunkt ( Überbuchung), wenn du am LAN hängst und es zeitlich begrenzt ist.
Lass dir mal die Leitung messen!
Post 16 von 20
2.115 Ansichten
@puhbert
Das Problem kann auch vor dem Router liegen und nicht dahinter, selbsverständlich.
Wichtig wäre da dann zu wissen was an Bandbreite angezeigt wird bzw anliegt -  wenn das Problem auftritt.
Evt pendelt das Signal zu stark oder ist einfach nur verrauscht, kann alles sein.
Alles schon mal dagewesen.
@abc_1234
Wer ist dein Internetanbieter?
Und welche Leistung ist da stabil garantiert?
Bis zu *** Mbit?
abc_1234
Post 17 von 20
2.069 Ansichten
Der Stream benötigt 6-8MBit/s ... wenn die Probleme auftreten ist sequentielles Fernsehen aber ohne Probleme möglich. Speedtest (z.b. fast.com) liefert > 50MBit/s ... der Betrieb im Hausnetz ist kleiner 5 MBit/s
... das ist erst Mal kein Engpass zu sehen.
Post 18 von 20
2.057 Ansichten
Sicherlich wäre der letzte Weg halt die Box zutauschen.....aber ob dadurch deine Probleme, die ja scheinbar zeitlich auftreten,gelöst sind ist halt fraglich 🤔
Post 19 von 20
2.010 Ansichten
@abc_1234
Dann tausche kostenlos.😁
Aber ich sehe es auch wie @puhbert
Markus_79
Drehbuchautor
Post 20 von 20
1.991 Ansichten
Der Speedtest von fast.com sagt nicht aus. Bitte mal auf speedtest.net einen machen und den hier mal posten.
Die DSL oder Kabel Werte wie Kanäle, Spektrum usw. usw. wären auch nicht schlecht....
Schonmal nur die Box über mehrer Std. (3-5 Std.) laufen lassen so das auch keine weiteren Geräte mit dem router verbunden sind bzw. sich verbinden ???
