IPTV Box - Sender Sat1 ohne Bild / der Ton ist vorhanden
Stevie1
Post 1 von 18
2.008 Ansichten
Hallo in die Runde,
seit heute Mittag habe ich auf dem Sender Sat1 HD über die IPTV Box kein Bild, der Ton ist vorhanden. Gerät schon vom Strom genommen .....
Das betrifft nur diesen einen Sender, alle anderen Sender laufen einwandfrei.
Hat vielleicht auch jemand dieses Problem ?
Beste Grüße Stefan
Janocore
Post 15 von 18
1.867 Ansichten
Betreff: IPTV Box - Sender Sat1 ohne Bild / der Ton ist vorhanden
Sat1 HD soll wieder Bild haben. Könnt ihr das prüfen und bestätigen? Wir haben das "Go" von der Fachabteilung erhalten.
Janocore
Post 2 von 18
1.994 Ansichten
Re: IPTV Box - Sender Sat1 ohne Bild / der Ton ist vorhanden
Hallo Stevie1,
An deiner Empfangssituation hat sich aber nichts verändert? Ist die Sky Q IPTV Box über WLAN oder mit einem LAN-Kabel angeschlossen?
Gruß,
Stevie1
Post 3 von 18
1.989 Ansichten
Hallo Jano,
es hat sich bei mir nichts geändert. Box mit Lan Kabel verbunden. Wie gesagt, heute früh lief es noch einwandfrei. Alle anderen Sender bestens.
Gruß Stefan
Janocore
Post 4 von 18
1.988 Ansichten
Re: Betreff: IPTV Box - Sender Sat1 ohne Bild / der Ton ist vorhanden
Kannst du zum Test das Gerät einmal über WLAN verbinden und prüfen, ob du weiterhin nur Ton aber kein Bild beim Sender Sat1 HD hast?
Stevie1
Post 5 von 18
1.982 Ansichten
Hallo Jano,
soeben mit Wlan verbunden. Gleicher Fehler - alle Sender perfekt - nur Sat1 HD ohne Bild mit Ton.
Schon komisch.
Janocore
Post 6 von 18
1.973 Ansichten
Wenn es dir nicht zu viel ausmacht, hast du das Gerät schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Stevie1
Post 7 von 18
1.972 Ansichten
Bin um 16 Uhr kurz außer Haus, werde danach mal einen Werksresett machen und gebe Dir danach Info.
Stevie1
Post 8 von 18
1.965 Ansichten
Auf Werkseinstellung gesetzt - gleiches Problem.
Janocore
Post 9 von 18
1.962 Ansichten
Okay, das ist blöd. Magst du mich einmal privat anschreiben?
JMThomas
Post 10 von 18
1.937 Ansichten
Macht es doch öffentlich. Bei mir ist das selbe Problem
Stevie1
Post 11 von 18
1.936 Ansichten
Jano - Nachricht an Dich wurde versendet.
Dann bin ich ja nicht alleine .... wird bestimmt dann öffentlich weiter bearbeitet.
Lg Stefan
jens210366
Post 12 von 18
1.922 Ansichten
Hallo Sky und alle Anderen User,
ich habe heute meine 2 iptv Boxen bekommen und genau das Gleiche, alle Sender gehen ausser Sat1 dort ist nur der Ton und kein Bild und das auf Beiden Boxen. Beide Boxen sind über LAN angeschlossen.
Gruß Jens210366
Dogstar
Post 13 von 18
1.908 Ansichten
Habe seit heute das gleiche Problem  ! Sat 1 Ton da schwarzes Bild  !
Janocore
Post 14 von 18
1.877 Ansichten
die Kollegen aus der Technik konnten den Fehler nachstellen und haben es weiter gegeben. Sobald mir/uns ein Update vorliegt, werden wir das hier kommunizieren.
Gruß,
Janocore
Post 15 von 18
1.868 Ansichten
Stevie1
Post 16 von 18
1.864 Ansichten
Hallo allerseits,
also momentan läuft Sat1 HD wieder .... auch mit Bild 😀
Beste Grüße Stefan
JMThomas
Post 17 von 18
1.853 Ansichten
Bild und Ton liegen an👍🏻
jens210366
Post 18 von 18
1.829 Ansichten
Ja SAT1 läuft wieder ...... vielen Dank!
