IP Konfiguration Fehler 402
dominikpower
Post 21 von 29
1.620 Ansichten
Re: IP Konfiguration Fehler 402
Schaue doch mal unter Heimnetz Netzwerkverbindungen ob die Receiver IP doppelvergeben ist.
Haue den Receiver mal komplett raus ( dieses geht nicht bei restart des Routers ) das musst du von hand machen damit dein Receiver eine neue Verbindung aufbauen kann zur Fritzbox.
Wichtig ist dass der Reiceiver wirklich aus der Liste verschwunden ist.
sonic_rush
Post 22 von 29
1.621 Ansichten
Harken rein gemacht  Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen. muss ich daher DHCP Aktieren
dominikpower
Post 23 von 29
1.622 Ansichten
Hi also bei mir ist er trotzdem aktiv
sonic_rush
Post 24 von 29
1.623 Ansichten
DHCP ist Aktiv sind das die IP 4 adressen die in in der Maske einfügen muss
dominikpower
Post 25 von 29
5.662 Ansichten
Das geht automatisch daher nochmal der tipp werfe sky mal komplett aus deiner Fritzbox von hand.
Dann verbindest du den receiver neu mit der Fritzbox setzt die häckchen und schwupps sollte es eigentlich laufen
sonic_rush
Post 26 von 29
1.624 Ansichten
Problem die hängen Devolo Power Lan Stecker inc Lan Verbindung die durch ganze haus gehen vom Steckdose zu Steckdose stecker 1 sky und pc , stecker 2 handy und sky go , + unten internet empfang + sony tv internet mediatheken wenn ich alles neu machen muß Arbeitsaufwand ca 3 std und mehr
sonic_rush
Post 27 von 29
1.624 Ansichten
Problem die hängen an devolo dLAN 550+ WiFi Power Lan Stecker die durch ganze haus gehen vom Steckdose zu Steckdose damit istInternet Empang im ganzen haus möglich in jedem raum mit full speed da waren Oben
1.PC  SKY Lan 1
2. SKY Lan 4
3 Oben Handy und sky GO WIFI und zugang zu
WIFI stecker 4 unten Sony TV Mediatheken
sonic_rush
Post 28 von 29
1.624 Ansichten
Volltreffer der Stecker 1 hatte sich aufgehangen daher gab es keine Verbindung zum stecker von Sky , die Lampe leutete zwar bei keine inet Verbindung war dort .. auch interesant  ein mal kurz strom unterbrochen für 20 sek ca , dann wieder rein , nach Verschlüsselung und Bingo @ lampe am Am Reciever ist wieder Aktiv danke das war der Fehler danke !! von wegen Kundendienst 80 €  gespart danke für Helfen
dominikpower
Post 29 von 29
1.624 Ansichten
Das sieht man gerne wenn doch etwas klappt.
Mache dir am besten ein Backup von der Fritzbox dann ist sowas leichter zu klären
