IP-Box Bild bleibt stehen
Simfidde
Post 1 von 23
3.821 Ansichten
meine IP-Box wird über HDMI-1 an einem Philips-TV betrieben. Dabei habe ich folgende Probleme:
bei verschiedenen Programmen ( 3. Programme; Arte; 3SAT; Phönix )  friert sporadisch plötzlich das Bild ein, während der Ton weiter läuft. Wenn ein Scenenwechsel kommt, läuft alles wieder und der Ton passt auch wieder zum Bild. Mit einem Programmwechsel und zurück kann man das Bild auch wieder zum Laufen bringen. Bei ARD und ZDF und beim Streaming über NETFLIX und AMAZON gibt es keine Probleme.
Ein Komplettreset mit Update auf aktuelle Firmware brachte leider keine Lösung.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Fritz
Post 2 von 23
3.798 Ansichten
Re: IP-Box Bild bleibt stehen
Hallo @Simfidde,
wie ist die Sky Q IPTV Box mit dem Internet verbunden?
Simfidde
Post 3 von 23
3.770 Ansichten
Sie arbeitet über WLAN mit 16MBit. Streaming z.B. mit SKY, NETFLIX oder AMAZON geht einwandfrei.
Simfidde
Post 4 von 23
3.764 Ansichten
Betreff: IP-Box Bild bleibt stehen
16MBit ist die DSL-Verbindung
Post 5 von 23
3.755 Ansichten
Hallo @Simfidde
anders als bei SAT- oder Kabelreceivern werden bei der Sky Q IPTV Box alle Sender gestreamt. Somit kann es nicht an bestimmten Frequenzen etc. liegen, sondern an der Internetverbindung oder am Gerät.
Bitte teste es mal per LAN oder deinem Smartphone als Hotspot. Wie schaut es dann aus?
Simfidde
Post 6 von 23
3.753 Ansichten
die LAN-Verbindung kann ich leider nicht testen, weil der Router im Dachgeschoss steht. Streaming über SKY-Go geht störungsfrei. Heute Morgen gab es auf ARTE wieder Probleme: das Bild lief weiter, aber der Ton setzte bis zum nächsten Scenenwechsel aus. Könnte es sein, dass SKY den einzelnen Sendern unterschiedliche Datenraten zuordnet?
LG Fritz
Post 7 von 23
3.752 Ansichten
Re: Betreff: IP-Box Bild bleibt stehen
Bitte versuche es mal mit deinem Smartphone als Hotspot. Denn gerade, wenn der Router weit weg steht und diverse Wände dazwischen sind, kann es Probleme mit dem WLAN geben.
Simfidde
Post 8 von 23
3.745 Ansichten
Das WLAN-Signal wird auf halbem Weg mit einem Repeater aufgefrischt und ist laut FRITZBOX-Diagnose sehr gut. SKY-Go überträgt ARTE z.B. fehlerlos am gleichen Standort, wie der TV mit der IP-Box. Ich lasse das Handy jetzt mal parallel laufen und berichte dann wieder.
Post 9 von 23
3.743 Ansichten
Bitte verstehe mich nicht falsch, aber es ist nun einmal so, dass andere Geräte, wie die Sky Q IPTV Box, mit kleinsten Verbindungsabbrüchen per WLAN, die du über Sky Go oder anderen Apps nicht merkst, Probleme haben kann. Der Test über LAN und dem Smartphone als Hotspot sollte man somit immer machen.
Wichtig ist für den Test über den Hotspot, dass Datenvolumen über den Handyvertrag vorhanden und das Handy dann also nicht über WLAN mit dem Router verbunden ist.
Simfidde
Post 10 von 23
3.736 Ansichten
Ich habe gerade eine ARTE-Doku parallel auf dem Handy und einem Tablet mit SKY-Go und dem TV mit IP-Box im gleichen Raum mit ca. 1m Abstand laufen lassen. Beim TV stockte das Bild mehrmals, während SKY-Go fehlerfrei lief.
Post 11 von 23
3.751 Ansichten
Siehe bitte meinen vorherigen Kommentar.
Simfidde
Post 12 von 23
3.730 Ansichten
Seltsamerweise treten die Unterbrechungen aber nur bei bestimmten Sendern  auf und sie können sehr lange dauern, nämlich bis zum nächsten Scenenwechsel. ARD, ZDF, nTv und alle Sky-Kanäle arbeiten mit den gleichen Datenbedingungen einwandfrei. Es kann dann ja wohl nicht am DSL oder WLAN liegen, oder?  Ich tippe eher auf eine defekte IP-BOX.
Post 13 von 23
3.730 Ansichten
Bitte nenne mir deine Kunden- und eine Rufnummer, sowie Anrufzeiten für ein paar Tage ab dem 2. Januar 2023 per PN mit. Ich leite es dann weiter, damit du einen Anruf bekommt.
Arrandy
Post 14 von 23
3.691 Ansichten
Gleiches Problem sporadisch bei verschiedenen Sendern bei mir. Ich glaube es liegt an den ***** FRITZ!BoxEn
Jane_Doe
Post 15 von 23
2.857 Ansichten
@Sanny_G
 @axels
Gibt's schon ne Lösung? Ich habe das gleiche Problem wie der Themenerstellerin von Beginn an (letztes Jahr Novemver (!).... siehe meinen Beitrag vom 15.11.22 ....
Komischerweise auch nur bei den 3. Programmen (WDR, mdr, arte usw) UND bei den Bundesliga Übertragungen (sowohl 1. als auch 2. Liga). Ich habe mehrfach den Kundenservice über Chat angeschrieben und man wollte es an die Techniker weiterleiten, die sich dann bei mir melden würden. Da warte ich jetzt seid 4 Monaten drauf....
Ich habe die Lösungsvorschläge hier (LAN, Handy Hotspot und WLAN wenn alle anderen Geräte deaktiviert sind) probiert, hilft nix! Ebensowenig wie Updates und reset der Box....
Wie gesagt....es is nur bei einzelnen Programmen (immer die gleichen).. und es sind die gleichen wie bei dem Themenersteller hier....
christina
Post 16 von 23
2.835 Ansichten
Hallo @Jane_Doe,
sende mir deine Kunden- und Rufnummer sowie deine Erreichbarkeit für heute und die nächsten Tage bitte per Privatnachricht.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 17 von 23
2.819 Ansichten
@Jane_Doe  Wenn du möchtest, dann schicke mir bitte die Ethernet MAC Adresse deiner IP Box (zu finden in den Einstellungen-->Systeminformationen) per privater Nachricht, zusammen mit der Info wann das Problem zuletzt aufgetreten ist (genaue Zeitangabe idelaerweise auf die Minute genau), dann können wir schauen, ob es Auffälligkeiten in den Log-Daten deiner Box gibt.
Simfidde
Post 18 von 23
2.785 Ansichten
Also , ich hatte ja sehr oft das Problem mit Arte.  Jetzt schaue ich die gleichen Filme mit der Mediathek.  Da hatte ich noch keine Aussetzer 😁. Wenn Sky aussetzt, dann starte ich den Film neu und es ist OK.  Ich glaube, das das Problem mit der Art des Streaming  zusammen hängt.  Die   IPbox hat wohl einen zu kleinen Pufferspeicher, umLifestreaming zu verarbeiten.    Probiert Mal den Mediathek -Trick.
Jane_Doe
Post 19 von 23
2.689 Ansichten
Das ist ein guter Tipp @Simfidde . 🙂 Allerdings sind nicht alle Filme oder Sendungen in den Mediateken. Insbesondere bei den Fußball Live Übertragungen wirds dann schwierig. 🙂
Jane_Doe
Post 20 von 23
2.265 Ansichten
Gibts immer noch keine Lösung für das Problem? Mittlerweile sind bei uns von den Störungen nicht mehr nur die "Dritten" Programme & Live Sport betroffen, sondern durch weg sämtliche Sender.  Nach der Preiserhöhung wirds dann wohl nun Zeit Sky zu kündigen. Über 40 EUR pro Monat und kein Sender der ohne Störungen läuft ist dann doch etwas frech.....
