Hinweis 486 und Hinweis 406 , keine Verbindung zum Sky Server und zum Proxy Server über LAN
Sledgexx
Post 1 von 17
10.924 Ansichten
Hallo,habe die Fritz Powerline 510E über LAN mit meinen Receiver verbunden.Laut meiner Fritz Box 7490 müsste alles laufen.Tatsächlich habe ich aber keine Verbindung mehr zum Sky Server.Bekomme die Fehlermeldung mit Hinweis 486 und die Fehlermeldung 406 "Keine Verbindung zum Proxy Server.Überprüfen Sie die Proxy Einstellungen in der IP-Konfiguration ihres Receivers.
Anfangs konnt ich noch einige wenige Filme ON DEMAND sehen , viele Andere waren aber offline.Fussball lief aber komischerweise.
Was kann ich tun?
Post 2 von 17
10.918 Ansichten
Betreff: Hinweis 486 und Hinweis 406 , keine Verbindung zum Sky Server und zum Proxy Server über LAN
Nabend,
Bitte einmal auf einem Sky Sender die Menü Taste drücken, auf Service Menü mit OK bestätigen. Dort angekommen, bitte auf den Punkt Netzwerk mit OK rauf gehen. Dort dann auf den Punkt Proxy Server mit OK und den Status von Aktiviert auf Deaktiviert ändern, im Anschluss speichern.
Danach bitte wieder auf Netzwerk mit OK und Verbindung Testen. Im Anschluss sollte es wieder funktionieren.
Spoke
Post 2 von 17
10.919 Ansichten
Nabend,
Spoke
Sledgexx
Post 3 von 17
10.910 Ansichten
Das war ja einfach.
Super , vielen vielen Dank für Deine Hilfe.
Debo33
Post 4 von 17
8.477 Ansichten
Ich habe das Problem das immer Hinweis 416 angezeigt wird.  Der reciver zeigt aber eine Verbindung mit dem Internet an .
Dazu kommt das er anzeigt das keine Verbindung zum store aufgebaut werden kann.
KatjaZ
Post 5 von 17
8.404 Ansichten
Hallo @Debo33,
entschuldige die technischen Probleme und die späte Rückmeldung. Schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so geht das: Klicke auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Carlos1
Post 6 von 17
8.090 Ansichten
Hallo!
Bitte auch um Hilfe!
Ich bekomme sei einigen Tagen die Fehlermeldung 486 und (zu 99%) keine Verbindung zu Demand und Sky Store .
Internet (WLAN) ist aktiv und funktioniert (wird auch im Sky Menü angezeigt) und Proxy habe ich deaktiviert.
Was kann ich noch tun?
Danke im Voraus!
Karl
Mayk
Post 7 von 17
8.067 Ansichten
Hallo @Carlos1,
setze doch bitte einmal dein Smartphone als Hotspot ein, also über mobile Daten. Dann verbinde deinen Receiver damit und schaue dann, ob über diesen Übertragungsweg ebenfalls die Fehlermeldung erscheint.
Gruß, Mayk
Carlos1
Post 8 von 17
8.058 Ansichten
Hallo Mayk!
Danke für Deine Antwort!
Mit dem Handy als Hotspot funktioniert es. Was bedeutet das?
Karl
Post 9 von 17
8.044 Ansichten
Hi Karl,
danke für deine Rückmeldung. Dies bedeutet, dass am Receiver sowie dem Internet alles in Ordnung ist. Eventuell streikt das WLAN-Modul. Du nutzt eins, oder? Wenn ja, leuchtet da die Power-LED?
Carlos1
Post 10 von 17
8.028 Ansichten
Hallo Nadine!
Danke für die Aufklärung. Ja - ich benutze ein WLAN-Modul. Es leuchtet sowohl die Power- als auch die WLAN LED. Konnte auch nach dem Test mit dem Handyhotspot über die WPS-Taste problemlos wieder eine Verbindung mit meiner FritzBox herstellen. Auch auf dem Receiver leuchtet die grüne Internetleuchte. Kein Plan. Vielleicht sollte ich auf den neueren Receiver umsteigen, aber der kostet ja sicher was oder?
Karl
Debo33
Post 11 von 17
8.015 Ansichten
Also ich benutze kein WLAN sondern direkt ein netzwerkkabel trotzdem geht es nicht
Post 12 von 17
7.996 Ansichten
Hallo Carlos1,
ist der Verbindungstest auch erfolgreich? Falls ja, kannst du trotzdem keinen On Demand Inhalt starten? Wenn du noch keinen Sky Q Receiver besitzt, dann zahlst du keine Servicepauschale, aber weitere Details gebe ich dir nach der Klärung.
@Debo33: Hast du Katja per Privatnachricht denn angeschrieben? Sie hatte dich ja darum gebeten, um dir zu helfen.
Debo33
Post 13 von 17
8.008 Ansichten
Habe den humax Rechner mit Festplatte,  Katja habe ich angeschrieben,  ergab leider kein erfolg . Zeigt immer nur Fehlermeldung an
Post 14 von 17
8.003 Ansichten
Also du konntest Katja keine private Nachricht schicken? Welche Meldung kam denn? Sie ist heute nicht im Haus. Wenn du magst helfe ich dir weiter. Schreibe mich dazu per Privatnachricht an.
Carlos1
Post 15 von 17
7.999 Ansichten
Hallo Nadine!
Verbindungstest ist erfolgreich - Demand und Store gehen trotzdem nicht.
Danke einstweilen!
Karl
Carlos1
Post 16 von 17
7.998 Ansichten
P.S:  Sky Q Receiver habe ich nicht, nur den alten mit extra Festplatte!
Post 17 von 17
7.985 Ansichten
Ich weiß. 😉 Bei dem Sky Q Receiver ist WLAN inklusive. Sende mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer sowie die Seriennummer von deiner Hardware. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
