Glasfaser - welche Sender möglich ?
Elbschnitte
Post 1 von 6
795 Ansichten
Ich benötige einmal Schwarmwissen. Bei uns wird Glasfaser gelegt und ja, Schande auf mein Haupt, ich kam gar nicht auf die Idee, dass dies nun Probleme mit Sky verursachen könnte. Nun zu meiner Frage, ich habe bereits herausgefunden, dass ich weiterhin über den Anschluss, der auch einen Kabelanschluss beinhalten könnte die Sender von Sky empfangen könne, die von Sky per Satelliten gespeist werden. Aber wo finde ich diese oder eine Liste ? Ich bin eigentlich gar nicht so willens auf Sky zu verzichten, aber das überfordert mich gerade. Der Anbieter ist übrigens E- Net, falls das noch wichtig sein sollte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder Erfahrungen?
Danke Sandra
Post 2 von 6
782 Ansichten
Betreff: Glasfaser - welche Sender möglich ?
@Elbschnitte  Die technischen Gegebenheiten werden hier übersichtlich zusammengefasst - wenn du keinen neuen Kabelvertrag möchtest. Dann würde es ein Wechsel von Sky Q Kabel zu Sky Q IPTV:
https://community.sky.de/t5/Produkte/IPTV-Zuwachs-in-der-Sky-Familie/ba-p/560551
Murkel
Post 3 von 6
773 Ansichten
Mustering
Post 4 von 6
696 Ansichten
Wie empfängst du denn aktuell die Sky-Programme (Kabel/Satellit/Internet)?
Und wird die bisherige Empfangsart mit dem Umstieg auf Glasfaser wirklich abgeschaltet?
misterbally
Post 5 von 6
637 Ansichten
Habe auch Glasfaser, ist das gleiche wie Kabel, brauchst nur eine andere Karte für Sat Empfang.
Programme von Sky werden in der Regel 1-1 vom Satelliten übernommen und umgesetzt.
miregal
Post 6 von 6
621 Ansichten
Mittel- bis langfristig haben Kabel und Satellit keine Zukunft mehr bei Sky. Die Generation an Q Receivern mit Tuner  ist inzwischen bis zu 8 Jahre alt und es erscheint kein Neugerät mehr mit Tuner. Q over IP und in Kürze Stream funktionieren ausschließlich über Streaming, das Streamingabo umfasst dann auch immer die gängigen FTA (freien) Programme. Kabelgebühren sind damit passe, Internetanschluss egal welcher Anbieter genügt.
