Festplatte des Sky Q Receivers kann man nicht richtig reinstecken
Lucasdo
Post 1 von 8
2.011 Ansichten
Hallo liebe Sky Community,
ich bin Neukunde bei Sky und habe seit gestern den Sky Q Receiver und den Sky Q Mini.
bei dem Mini funktioniert bei der Einrichtung alles prima, doch bei dem Großen Receiver gibt es Provleme mit der Festplatte.
Als ich laut Fernseher prüfen sollte ob diese richtig eingesteckt ist habe ich sie zur Überprüfung einmal raus und wieder rein gesteckt. Was anscheinend ein Fehler war da sie sich jetzt nicht mehr reindrücken lässt..
Sie steht immer etwas raus und rastet auch nicht ein.
Weiß jemand eine Lösung ? Oder hatte jemand schonmal so ein Problem ?
Post 8 von 8
1.972 Ansichten
Betreff: Festplatte des Sky Q Receivers kann man nicht richtig reinstecken
Also der Receiver hat einen verbogenen PIN?
...hier alles genau so machen wie es da steht.
selber tauschen
Ist es was an der Festplatte dann...alles so machen wie es da steht.
Festplatte selber tauschen
Lösche den Cache deines Browsers sowie alle Cookies.😉
Post 2 von 8
2.010 Ansichten
@LucasdoEs kann sein, dass du die falsche smartcard hast. Vielleicht bei der Hotline anrufen oder hier ein paar Tage auf den Support warten.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Festplatte-nicht-richtig-eingesteckt/td-p/380295
login_name
Post 3 von 8
2.003 Ansichten
Wenn die Festplatte nicht passt hat man die falsche Smardcard ? Versteh ich irgendwie nicht.
Post 4 von 8
1.998 Ansichten
Sorry, ich habe mich verschrieben. Die Festplatte kann falsch sein, dazu kann die Hortline was sagen oder der Support.
Lucasdo
Post 5 von 8
1.996 Ansichten
Aber wie kann die Festplatte falsch sein wenn sie bei der Lieferung schon im Receiver steckte?
Die schicken doch nicht einfach so eine falsche mit.
das würde ja keinen Sinn ergeben.
Post 6 von 8
1.982 Ansichten
Es gibt unterschiedliche Receiver.
Einer hat die Festplatte hinten und der andere seitlich.
Wenn man die vertauscht, passen sie nicht.
Aber bei dir war sie ja ja schon drin und passt erst nicht mehr als du sie rausgezogen hast.
Siehe dir mal die ganzen Pinsteckerchen genau an, evt ist einer verbogen.
Leuchte auch mal in den Receiver in den Schacht, ob da noch alles passt.
Es ist schwer eine Ferndiagnose zu machen wenn man nicht weis was genau defekt ist.
Der Receiver oder die Platte selber.
Beides kann man übrigens kostenlos tauschen für den Fall.
Sie muss einrasten und ganz drinnen sein...
Lucasdo
Post 7 von 8
1.977 Ansichten
Ah danke, ich habe gerade festgestellt das der Stecker auf der Platine verbogen, sogar locker ist.
Habe schon geschaut wegen umtauschen, doch auf der Seite wegen umtauschen steht jedes Mal das ein Fehler aufgetreten ist. Kann gibt es da auch eine andere Möglichkeit ? In einen Laden gehen fällt ja leider aus.
Post 8 von 8
1.973 Ansichten
selber tauschen
