Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Pradka
Post 181 von 421
6.002 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung empfange Daten
Guten Tag,
ich habe mich für die Formel 1 angemeldet. Kunden Nzmmer, PIN-Nr. alles da. Um mich feizuschalten kommte stets und das seit 2 Tagen eine Fehlermeldung. Technische Fehler. Fange noch einmal von vorne an, mit dem gleichen Resultat. Ruft man die Service-Nummer an, kommt nach einigen Avis und nach der Aufforderungen die Null zu drücken, ebenfalls eine Fehlermeldung. Man will keinen neuen Kunden bei Sky, denn dieses SAystem ist ein Desaster. Ich verbringe doch nicht Stunden und Tage, um mir ein Programm bei Sky zu bestellen.
christina
Post 182 von 421
2.856 Ansichten
Hallo @Ninemiles,
es tut mir leid, dass du technische Schwierigkeiten mit dem neuen Sender hast.
Sofern das Problem weiterhin besteht, schicke mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
uwefunken
Post 183 von 421
7.166 Ansichten
Betreff: Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
hallo entschuldigung das ich mich jetz erst melde bin immer lange am arbeiten und danke das sich mich einer annehment versuche mal dir alles zu schicken was du haben willst aber erlich gesagt glaube ich nicht das mir eine lösung finden habe auch nicht so viel ahnung von pc usw habe mir sky aboniert wegen der formel eins die gucke ich nämlich schon von den anfängen von michael schumacher gebe dir mal die daten KD NR;XXX smartcartnummer XXX temporäre pin XXX sky de seriennummer XXX und und viel erfolg und bitte auf den laufenden halten weil ich selber weis nicht weiter mit freundlichen grus funken
Mod-Edit: Kundendaten entfernt
TinaF
Post 184 von 421
2.848 Ansichten
Hallo @Pradka,
entschuldige die späte Rückmeldung. Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schreibe mir eine private Nachricht.
Gehe dazu auf mein Profil und dann unter "Mich kontaktieren" auf "Nachricht".
Teile mir in deiner Nachricht bitte deine Kundennummer und das Geburtsdatum vom Vertragsinhaber mit.
Weiterhin benötige ich zum Abgleich den Namen der Bank, von welcher wir die Gebühren einziehen.
Sofern du PayPal angegeben hast, benötige ich deine Anschrift.
Erfolgen die Zahlungen per Kreditkarte, nenne mir bitte die letzten vier Ziffern deiner Kreditkartennummer.
TinaF
SoboDockal
Post 185 von 421
5.068 Ansichten
Bei Fußball Bundesliga kommt immer die Fehlermeldung.
Habe schon alles versucht.
Reset, Sendersuchlauf, Festplatte raus.... nichts davon konnte das Problem beheben.
Post 186 von 421
5.065 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten
Wurde eine 5-stellige Meldenummer auf dem TV angezeigt?
SoboDockal
Post 187 von 421
5.053 Ansichten
Nein eine Nummer wird nicht angezeigt.
Fehlermeldung sagt nur Empfange Daten und ich soll es später nochmal versuchen.
Juliane
Post 188 von 421
5.031 Ansichten
Hey SoboDockal,
das Problem besteht auch ohne Festplatte, ja?
Welche Empfangsart hast du?
SoboDockal
Post 189 von 421
5.030 Ansichten
Ja das Problem besteht auch ohne Festplatte.
Empfangsart ist Kabel.
Gruß André
Juliane
Post 190 von 421
5.027 Ansichten
Funktioniert der Video-On-Demand-Bereich?
Ist das Gerät via WLAN oder mit einem LAN-Kabel verbunden?
SoboDockal
Post 191 von 421
5.022 Ansichten
Ja der Video On Demand Bereich funktioniert.
Der Fehler scheint sich auschließlich auf das Bundesliga Programm zu beschränken.
Das Gerät ist über ein LAN Kabel verbunden.
Ein weiteres Problem was in letzter Zeit öfters auftauscht ist das die Übertragung bei dem Sender Pro7 abbricht. Dann erscheint plötzlich ein blauer Bildschirm. Nach mehrmaligem umschalten funktioniert Pro7 dann in der Regel wieder.
BenjaminM
Post 192 von 421
5.006 Ansichten
Hallo @SoboDockal,
über welchen Kabelnetzbetreiber empfängst du? Erscheint die Meldung auf allen Bundesliga-Sendern oder nur auf Bestimmten?
Benni
SoboDockal
Post 193 von 421
5.003 Ansichten
Der Kabelnetzbetreiber ist Kabeldeutschland.
Ob alle Bundesliga Kanäle betroffen sind müssen wir an einem Spieltag ausprobieren.
Wir schauen in der Regel die Top Spiele oder Konferenz. Hier besteht definitiv das Problem.
Gruß Andre
BenjaminM
Post 194 von 421
5.002 Ansichten
Also normalerweise solltest du auf diesen Kanälen zum jetzigen Zeitpunkt der Hinweis 11030 erhalten. Der sagt aus, dass auf diesem Sender aktuell nicht gesendet wird. Die Meldung "Empfange Daten" sollte dort im Normalfall nicht erscheinen. Du kannst es sonst ja mal mit einer Werkseinstellung probieren. Bitte beachte aber, dass dadurch sämtliche Aufnahmen gelöscht werden. Auf https://bit.ly/3fPv6a8 findest du dafür eine Anleitung.
Enzl1884
Post 195 von 421
15.749 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Hallo, hab dasselbe Problem wie der Threadersteller.
Nachdem ich jetzt diverse Lösungsansätze (mehrfacher Sendersuchlauf, öfters vom Strom genommen) ausprobiert habe besteht das Problem weiterhin.
Selbst nach einem Softwareupdate und dem zurücksetzen auf Werkseinstellungen gehen mir jetzt die Ideen aus!
Über die Sky GO App funktioniert alles.
Für eine  zeitnahe Lösung wäre ich sehr dankbar.
KatjaZ
Post 196 von 421
15.701 Ansichten
Guten Morgen @Enzl1884,
entschuldige die technischen Probleme sowie die Wartezeit auf eine Reaktion. Gehe bitte einmal folgende Schritte durch: https://bit.ly/2OTEZdi Prüfe dabei auch, ob noch weitere Sender fehlen.
schoka09
Post 197 von 421
3.637 Ansichten
SKY Q Receiver Menue kein starten Programm möglich
im Guide Home Taste Menue Formel 1 aktuell zum Beispiel 3.Freies Training nicht möglich zu starten.
Verfolge es unter dem Folder schon ein paar Wochen , was Zeit mäßig lt Guide laufen sollte ist nicht auswählbar mit dem SKY One Receiver.
Meldung " Empange Daten . Versuche es in wenigen Minuten noch einmal. Aber auch später egal wann erfolglos das Ganze. Hat jemand das gleiche , für was beazhle ich SKY wenn ich die Formel eins nicht schauen kann.
Tipss irgendwelche Receiver Einstellungen , Updates sonsitiges möglich?
gruß
schoka09
adler
Post 198 von 421
3.636 Ansichten
Betreff: SKY Q Receiver Menue kein starten Programm möglich
@schoka09
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 Tag warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
schoka09
Post 199 von 421
3.637 Ansichten
Danke Dir muss ich nun testen
muellerkirchen
Post 200 von 421
4.275 Ansichten
Sky Sport Formel 1 zeigt Empfange Daten, Versuche es bitte in ein paar Minuten
Der Betreff sagt alles. In Sky Go geht's, über Q-Sky Sat nicht
Abhilfe ??
