Lucaffm
Post 981 von 5.689
5.308 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 14050
Hallo @KarlDahm
schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140 -> In der Regel hilft es, wenn man sich über https://www.sky.de/hilfecenter/bild/eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern-1000... ein neues Freischaltsignal holt. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender und wartet dann auf diesen bis zu 30 Minuten. Länger sollte es nicht dauern.
Bekommt ihr dann noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
ist die Smartcard richtig im Receiver? Erkennt der Receiver die Smartcard? Das kannst du so Rausfinden:
Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo. Dort steht die Smartcard Nummer, hast du die Richtige im Gerät und auch die Richtige ausgewählt bei der Freischaltung.
Falls dies nicht geholfen hat, musst du leider auf einen Mod. warten
Luca
KarlDahm
Post 982 von 5.689
5.304 Ansichten
@Lucaffm
Alles schon probiert, mehrfach. Keine Chance. Mittlerweile kann ich über die App oder die Homepage schon kein neues freischaltsignal mehr anfordern.  Auch über die Hotline die dann das freischaltsignal neu zusendet geht es nicht.
Lucaffm
Post 983 von 5.689
5.302 Ansichten
@KarlDahm
passt auch die Smartcard wie oben beschrieben zu deinem Receiver und dem Kabelnetzanbieter?
KarlDahm
Post 984 von 5.689
5.297 Ansichten
@Lucaffm
Jap, die passt auch. Das sind alles Sachen, die ich als erstes geprüft habe. Deshalb ja jetzt hier der Versuch eine Lösung zu finden.
Lucaffm
Post 985 von 5.689
5.295 Ansichten
@KarlDahm
stimmt die Smartcardnummer mir der Nummer überein, welche bei dir im Kundencenter eingetragen ist, falls du dieses noch öffnen kannst?
KarlDahm
Post 986 von 5.689
5.283 Ansichten
@Lucaffm
Ja, die sind identisch...
Lucaffm
Post 987 von 5.689
5.065 Ansichten
@KarlDahm
hast du deinen alten Reciever mit Smartcard bereits zurückgeschickt? Es könnte hier unter Umständen zu einem Fehler in der Paarung der Receiver gekommen sein. Das heißt die neu Smartcard ist nocht nicht mit deinem neuen Receiver im System zusammengesetzt. das kann jedoch nur ein Mod. überprüfen.
Ich würde dir raten hier 1-2 Tage auf einen Mod zu warten, der kann dir da besser weiterhelfen.
Luca
KarlDahm
Post 988 von 5.689
5.056 Ansichten
@Lucaffm
Ja, der ist schon zurückgesendet. War ja noch ein alter Receiver, der über SAT lief.
Ich übe mich mal in Geduld bis sich ein Mod meldet, irgendwo muss es ja dran liegen.
Dir schon mal lieben Dank für den Versuch zu helfen!
Post 989 von 5.689
5.249 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
@Schwedi69
Wolltes du nur den Spoiler ausprobieren?😁
Post 990 von 5.689
4.865 Ansichten
Und hier wäre der Sammelthread dazu...
Siehe nur wie viele es schon sind...
Fehlercode-14050/page/37
ukarst
Post 991 von 5.689
5.077 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
WICHTIG:
  • Vodafone/Kabel Deutschland: Smartcard G02, G09 (Seriennummer 07...)
  • Unitymedia/Kabel BW: Smartcard V23 (Seriennummer 0010...)
  • Anderer Anbieter: Sky Smartcard V13, V14 oder V15 (Seriennummer 30000...)
stefanhoelting
Post 992 von 5.689
5.070 Ansichten
Ich habe heute meinen Sky Q Reciver bekommen. Fehlercode 14050. Reset hilft nicht. Freischaltung der Smartcard in der Sky App oder online funktioniert auch nicht. Erwarte Hilfe von einem Moderator.
adler
Post 993 von 5.689
5.129 Ansichten
dauert hier 1 - 2 Tage, bis sich ein Mod. hier meldet...
evtl. Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen)
ukarst
Post 994 von 5.689
5.130 Ansichten
Hallo -also ich warte schon seit 3 Tagen , dass sich vielleicht ein Mod bei mir meldet ! Wäre schön muss jetzt nicht sofort sein aber halt bis zum Montag wäre ganz o.k 🙂
stefanhoelting
Post 995 von 5.689
5.122 Ansichten
Die Hotline die Adler genannt hat funktioniert, geht alles Automatisch.
stefanhoelting
Post 996 von 5.689
5.154 Ansichten
Jetzt hab ich den Fehler 16120 wenn Ich eine Serie angucken will? Der Reciver ist mit dem Internet verbunden. Kennt jemand das Problem?
Post 997 von 5.689
5.142 Ansichten
Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein. [14050]
Hallo @Azula,
emanuil1979
Post 998 von 5.689
5.129 Ansichten
So, nach Telefonat mit Sky, funktioniert alles.
ukarst
Post 999 von 5.689
5.163 Ansichten
Du Glücklicher  - ich hatte mittlerweile 4 Telefonate - anscheinend ist mein Fall irgendwo bei Sky in Arbeit  - wenn bis Montag nichts geht - wird alles zusammengepackt und das Paket geht zurück zu Sky .
Bin immer noch überzeugt das meine Smartcard die Falsche ist ( die Frage kann mir aber niemand beantworten) - wenn ich auf die Vodafone Seite gehe sind für ehemals Unitymedia (Kabel-BW) andere Bedingungen - bin mal gespannt was weiter geht .
emanuil1979
Post 1000 von 5.689
5.157 Ansichten
Naja bei mir war es ja so, dass ich nur Receiver wechselte Karte ist und bleibt die alte.
Signal kommt von Satellit, also kein Kabelfernseh.
Die mussten jetzt Receiver, da brauchten sie die Nummer von, für die Karte freischalten.
Laut Technik Service würde es automatisch gehen, sie musste es jetzt manuell Zuweisen.
Gruss
